Brainohara
Alle erstellten Inhalte von Brainohara
Aber im Zulassungsschein sind sie nicht eingetragen ? Mit freundlichen Grüßen
Niemand ein idee ? Hilfe - Sommer kommt
Hallo Leute ! habe heute mal ausgelesen den Druck (siehe Anhang). Also dürfte es an Flüssigkeit mangeln oder ? Ich habe auch probiert bei laufendem Motor und Temperaturvorgabe „Low“ mit der ECO Taste den kompressor zu schalten aber habe weder ein „Klack“ gehört nicht hat man beim Motor was gespürt ... ist das normal ? lg Peter p.s. Habe klimaautomatik und den ATL a2 ...
Habe aber ATL Motor ....
Niemand ?
Helft mir bitte ... ich würde das so lesen ... brauch aber bestätitigung
Also passen für meinen Audi A2 90 ps Diesel definitiv nachstehende Querlenker: Links: 8Z0 407 151 L, Rechts: 8Z0 407 152 L welcher Hersteller soll man nehmen ? TRW, Lemförder ,... danke
Das widerspricht aber sämtlichen bisher vorgebrachten ... bist du dir sicher ?
Aber ist es definitiv der gleich von der Stabilität ! Oder hat die Änderung einen Grund ? Mit freundlichen Grüßen Peter
Hallo Leute ! ich muss bei meinem Audi A2 90 ps Diesel den Querlenker tauschen: Die offizielle Teilenummer ist: 8z0 407 153L Für die anderen Audi A2 oder vielleicht (das ist meine Frage) auch für meinen gibt es auch nachstehende Teilenummer: 8z0 407 152J Mein Problem ist dass es nur mehr die Teilenummer ...152J von Drittherstellern gibt und die Teilenummer ... 153l nur mehr Original und kostet pro Stück 220 Euro ! Leider gibt es die Teilenummer ....153L nirgends mehr online zu kaufen! Meine Fragen: Weiß jemand ob ich auch die andere Teilenummer verbauen kann den a2 ist a2? Weiß jemand wo man das noch günstig kaufen kann oder hat jemand dieses Teil zum Verkauf (brauche beide für vorne links und rechts )? vielen Dank für eure Hilfe aber kenn mich nicht aus ... Brauche die Teile bis kommenden Samstag .... lg Peter
Welche sind da erlaubt ? Nur 205/40 r17 mit ET38 oder ? lg
Und was soll ich da sehen ? Welche Werte soll ich alle ansehen, damit die Ursache klar ist ? Abschalt, Druck und ?
Und wo sehe ich die Werte im vcds ?
Hallo Leute ich habe einen Audi A2 mit 90 ps (Diesel) und höre beim beschleunigen eine Art pfeifen.... was kann das sein ? Mit freundlichen Grüßen Peter
Hallo Leute habe heute probiert die Klima Anlage zu aktivieren (bei Klimatronic auf Low geschalten) - leider ist keine „kalte“ Luft gekommen obwohl auf der Autobahn gefahren wurde ... wie kann Ann ich prüfen wo der Fehler liegt ? Kältemittel ? Vcds hätte ich über einen Kollegen .... klima habe ich mit climatronic automatisch oder ? Mit freundlichen Grüßen Peter
Hallo Leute ! Habe einen Audi A2 bj 2005 90 ps mit Audi Concert Radio. Woran erkenne ich, ob ich einen can bus habe ? Es geht mit um die Nachrüstung eines Rns- e ... Mit freundlichen Grüßen Peter
Ich kann nur die Reifen rauf machen ? Welche Leitung ?
Hallo sind diese Reifen für meinen Audi A2 bj 2005 zugelassen da im typenschein keine 17 Zoll Alufelgen vermerkt sind ? Es sind aber Original Audi A2 Felgen .... Mit freundlichen Grüßen
Hallo gibt es eine Anleitung wie man die Glückkerzen bei meinem Audi A2 90 PS (Diesel) tauscht. Zwei Glückkerzen sind defekt. Vielen Dank
Hallo Leute ! Bei zwei Zylindern ist die Glühkerze bei meinem Audi a2 90 ps Tdi kaputt. Gibt es eine Anleitung für den Austausch ? Mit freundlichen Grüßen Peter
Hallo Leute ! gibt es eigentlich für den Audi A2 ein sportlenkrad mit Multifunktionstasten bzw wie wird so eines nachgerüstet wenn man nur ein Standard Lenkrad hat ? danke Leute
Wie kann es elektrisch angepasst werden ?
Hallo Leute ! ist eigentlich das abgerundete Klimabedienteil des Audi A3 8L dasselbe wie das Klimabedienteil des Audi A2 ? danke Mit freundlichen Grüßen Peter
Und wie heißen die beiden Teilenummern die ich kaufen muss ... Danke
Aber was passt bei meinem Auto nicht wenn die Nadel Am tacho einmal auf ca 75 grad und dann wieder ganz unten ist? Das Auto geht aber nie über 80 grad
