Alvaro
Alle erstellten Inhalte von Alvaro
  1. OK, danke! Ich hatte gedacht, der zu vermeidende "lange Funkenflug" sein ein Hinweis auf die eingeschaltete Zündung, schließlich wollen die drei Glühkerzen erstmal ihren Teil vom Kuchen. Ich melde mich wieder, wenn ich das probiert habe. Kann aber dauern. Gruß Heiner
  2. Hallo Chris, danke für den Tipp. ich werde das bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren. Ich hatte beim Batteriewecksel ein Ladegerät zur Überbrückung der Stromversorgung angeschlossen, weil ich in Sorge war, dass das Radio sonst gesperrt würde, so dass die Elektrik nie wirklich stromlos war. Habe ich den Tipp richtig verstanden: Ich soll bei eingeschalteter Zündung die Batterie wieder anklemmen? Kann da was schiefgehen? Gestern lief die Kugel übrigens ohne Beanstandungen. Zuerst gingen die Scheiben nur runter so lange ich den Knopf gehalten habe, später reichte es dann, ihn kurz zu betätigen, so, wie es sein soll. Allerdings blieb die Scheibe beim Hochfahren in der Mitte stehen und ich musste erneut am Knopf ziehen - mein Kleiner kann mich auch nach all den Jahren noch jeden Tag überraschen. Ich hoffe, es funzt auch die nächsten Tage noch gut, denn ich muss auch noch zum TÜV. Ich selber kann den Fehlerspeicher nicht auslesen. Hast Du einen Tipp, wo man das günstig machen lassen kann? VG Heiner
  3. Hallo A2-Freude, ich will mich so kurz wie möglich vorstellen: Heiner aus Köln-Müngersdorf A2-Fahrer seit 2001. So viel zu mir. Meine Kugel (ich nenne sie Silberfischchen) ist ein 1.4Tdi Bj 12/2000, nachgerüstet mit einem DPF auf grüne Plakette. Ich hatte ihn 2001 als Jahreswagen mit 29tkm gekauft mittlerweile hat er 263tkm abgespult. Außer der Serienausstattung hat er keine Extras, noch nicht mal eine Fernbedienung für die Zentralverriegelung. Seit etwa einem halben Jahr habe ich Probleme mit genau dieser Zentralverriegelung. Bei Aufschließen öffnet sich (meistens) nur die Fahrertür. Wenn ich dann eine längere Strecke gefahren bin, waren anfangs noch auch die anderen Türen offen. Damit konnte ich noch einigermaßen leben. Später wurde es dann nervig: Die Innenbeleuchtung ging im abgeschlossenen Zustand an und wieder aus und wieder an usw. Stand die Kugel ein paar Tage, war die Batterie leer. Also Innebeleuchtung ausgeschaltet. Trotzdem war nach ein paar Tagen Standzeit die Batterie wieder so leer, dass er (zumindest im Winter) nicht angesprungen ist. Bedeutete immer: Tür aufschließen, nach hinten klettern, Rücksitze umklappen, Kofferraum leerräumen, zur Batterie vorarbeiten, Ladegerät anschließen, Termine canceln und warten. Rausklettern konnte ich meistens wieder durch eine der hinteren Türen, denn so bald ich das Ladegerät angeschlossen hatte, quittierte die Zentralverriegelung die Öffnung mit einem hörbaren Klacken. Das Ladegerät hängt jetzt immer an der Batterie. Zunächst hat die ZV auf das Beifahrertürschloss noch reagiert, auch das hat sie sich inzwischen abgewöhnt. Unnötig zu erwähnen, dass alle Funktionen, die über das Türsteuergerät geregelt werden, nicht funktionieren, wenn die ZV nicht funzt, also elektrische Fensterheber, Innenlicht, Tankklappe (die brauche ich ja nicht so oft :-)) , Heckklappe usw. Ich habe hier im Forum schon viel über mögliche Ursachen gelesen, keiner der sonst beschiebenen Fehler glich meinem dabei so richtig. Also ab in die Werkstatt. Die haben einen Tag lang geforscht, Fehler ausgelesen und rumprobiert - mit dem Ergebnis, dass sie darum gebettelt haben, dass ich den "Leibhaftigen, den Antichrist" wieder abhole. Jetzt möchte ich in Eigenregie einen möglichst gezielten Reparaturveruch wagen. Dazu brauche ich Eure werte Einschätzung: 1. Ist es das Türsteuergerät der Fahrertür, das Komfortsteuergerät oder ist es nur ein kleines besch... Mikroschalterchen, das als erstes ausgetauscht werden sollte. 2. Gibt es Erfahrungen (möglichst gute) mit gebarauchten Steuergeräten. Ich weiß, es gibt hier einen Spezialisten, der die Teile repariert, aber ich kann nicht lange auf mein Auto verzichten. In Neuteile möchte ich derzeit nur ungern investieren, wer weiß, was als nächstes kommt (Ich denke da eher an ein Fahrverbot, als an weitere technische Defekte). Ach ja: die originale Batterie habe ich Ende 2016 ausgetauscht. Die alte war einmal zu oft tiefentladen (meine Schuld, ich hatte das Navi angelassen) und hatte keine volle Spannung mehr - trotzdem trat das Problem mit der alten Batterie noch nicht auf. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße aus der Stadt mit K Heiner
