bertscha
    1.4 (AUA)
  • Farbe
    Lichtsilber Metallic (5B)
  • Sommerfelgen
    16" Alu Guss 6-Arm
  • Ausstattungspakete
    Advance
  • Soundausstattung
    Radio-CD "concert"
  • Panoramaglasdach
    ja
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    Graz Umgebung
Leistung von bertscha
  1. Hallo könnte ich da einen Satz für meine AHK zum nachrüsten davon haben? Bitte auf bertsch.andreas@aon.at schreiben Danke und Liebe Grüße Andreas
  2. Hallo Bei unserem A2 1.4TDI ATL Baujahr 2005 kommt ab und zu beim Start und seit neuestem auch mal während der Fahrt die gelbe Kontrolllampe der Servolenkung, sie geht aber gleich wieder aus. Beim letzten mal während der Fahrt ging dann auch die Lenkung schwer. Wird da ein Fehler abgelegt und in welchem Steuergerät? Hat jemand Erfahrung was das sein kann? LG Andreas
  3. Hallo ich hatte dazu noch eine paar Fragen. Ich bin auch gerade dabei unseren A2 1,4 TDI ATL MJ2005 auf FIS aufzurüsten. Den Kabelsatz mit dem grauen Stecker und dem Stecker am Lenkstockhebel habe ich schon aus einem Spenderfahrzeug herausgelöst, das passt soweit. Was bedeutet für den Display CAN Bus die Kabel (7+12) verdrillen? Direkt am Radiostecker aus dem Steckergehäuse herauslösen und verbinden? Oder nach dem Stecker trennen und dann verbinden, so, dass es am Radio kurzgeschlossen ist? Geht das auch am grauen Stecker beim Kombiinstrument? Ich würde gerne die Waschwasseranzeige nutzen, Behälter habe ich dafür, das rot/grüne Kabel geht ja vom Stecker beim Behälter zum grauen Stecker (15), wo geht das braun/weiße Kabel vom Stecker am Behälter hin, weiß das jemand und kann mir da weiterhelfen? Gruß Andreas
  4. Hallo ich habe nun einen der seltenen A2 mit SRA in unsere Familie bekommen , leider sind beide Hubzylinder kaputt. Gibt es da noch irgendwo Ersatz als Alternative oder hat noch jemand 2 brauchbare irgendwo zum abgeben? Audi Tradition hat leider auch nichts mehr LG Andreas
  5. Hallo Scarip Danke für die Info, ich habe mir die Daten von der Firma in Bad Tölz schon herausgesucht und werde mich mal mit denen in Verbindung setzten LG Andreas
  6. Hallo an Alle, ich bin neu hier im Forum und nun seit kurzem endlich Besitzer von 2 A2 1.4, der eine BJ2002 und der andere BJ 2004 mit dem Panoramadach. Leider verstehe ich die Funktion der 2 Dachelemente noch nicht ganz, aber es funktioniert derzeit wie folgt. Betätige ich den Schalter zum öffnen hört man den Motor, aber das Schiebedach bewegt sich nicht. Betätige ich ein 2. mal den Schalter zum öffnen geht der vordere Teil gleich komplett auf, ohne Ausstellfunktion. Das 2. Glaselement hebt sich nur ein paar mm vorne auf, dann ist Schluss. Was muss da alles repariert werden und wie teuer kann so was sein? LG Andreas
