Hallo zusammen,
folgendes Problem gibt es mit meinem A2:
Auto startet nicht zuverlässig, nach längeren Strecken (z.B. Autobahn, mindestens 200 km) startet das Auto gar nicht mehr (egal bei welcher Außentemperatur), Batterie regelmäßig nach 6 Monaten defekt.
Mit neuer Batterie oder am Ladegerät aufgeladener Batterie startet das Auto ca. eine Woche ohne Probleme, dann fängt alles von vorne an. Heißt Auto quält sich noch ein-zweimal zum starten, danach geht gar nichts mehr, Anlasser dreht auch nicht mehr.
Batteriespannung liegt aber seltsamerweise bei knapp 16 V. Verbraucher wie z.B. Fensterheber, Abblendlicht, Funkfernbedienung etc. funktionieren einwandfrei. Die Zentralverriegelung allerdings macht seit ein paar Tagen bei der Fahrertür kratzende Geräusche und schliesst manchmal die Fahrertür nicht ab. Klima kühlt nicht, aber das schon seit geraumer Zeit.
In der Werkstatt wurde bis jetzt folgendes gemacht: Komfortsteuergerät wurde vor ca. 5 Jahren gewechselt (Heckklappe hat sich selbstständig während der Fahrt entriegelt), Sicherungen und Steuergeräte auf Kriechstrom durchgemessen und nichts gefunden, Fehlerspeicher auslesen war ergebnislos.
Ganz neu ist die LiMa und wieder mal die Batterie. Hat alles für ca.eine Woche super geklappt - und fängt jetzt wieder von vorne an
Ach ja: starte ich das Auto fremd, springt der Motor ohne Probleme an. Motor läuft dann einwandfrei ohne ruckeln o.ä.
So langsam gehen mir die Ideen(und das Geld) aus. Eine Idee wäre noch das Motorsteuergerät Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Mein kleiner Flitzer hat mich bis jetzt nie im Stich gelassen und ich möchte ihn auch nicht hergeben.
Noch Infos zu meiner kleinen Kugel: ca. 200.000km; Bj.2004 und es ist der 1,4 TDI mit ursprünglich 66 kW, aber ich habe ihn mit 77 kW gekauft. Ist auch alles eingetragen
Für Tipps wäre ich wirklich dankbar.
Vielen Dank schon mal im voraus
