Brausticker
  • Farbe
    Kastellrot Perleffekt (8K)
  • Sommerfelgen
    17" Alu Guss 10-Speichen
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    Dachgrundträger
    Spacefloorbox
    beheizbare Außenspiegel
    Sitzheizung
    08209 Auerbach
Leistung von Brausticker
  1. Liebe A2-Gemeinde ich benötige dringend für einen 1.4 BBY Motor- u Getriebehalter, da durch ein defektes Gummilager der Pendelstütze die Motorhalter Risse aufweisen, die der Tüv nicht ignoriert. Es passen Spenderteile aller 1.4 Benziner und vom FSI. Das Auto ist sonst durchrepariert und freut sich auf weitere Fahrten mit Mutter und Tochter Danke für Eure Unterstützung Die benötigten Teile mitsamt Teilenummer finden sich eingekreist im Anhang - leider gibt es die nicht mehr via Audi…24.09.24, 17:50 Microsoft Lens.pdf Vielleicht hat auch jemand einen Tipp, ob die Pendelstütze anderer Modelle zumindest beim Alugussteil identisch und adaptierbar ist? 24.09.24, 17:42 Microsoft Lens.pdf24.09.24, 17:41 Microsoft Lens.pdf
  2. Hallo zusammen, am Ende bewahrheitete sich meine erste Vermutung - es fehlte die Masse an der Heckscheibe. Ursache war ein defektes Kabel irgendwo auf dem Leitungsweg. Dachhimmel etwas nach Unten und an der Kabeldurchführung von Heckklappe zur Karosserie einen Masse-Bypass gelegt - alles funktioniert wie es soll. Das beim Start die Spiegelheizung ausfiel hat sicher mit dem Relais im Klimabedienteil zu tun, dass mangels Leistung auf der Heckscheibenheizung abschaltete…
  3. Danke für Deine Rückmeldung, Titus. Ich hatte bei den Bahnen an Stellen, die oberflächlich angegriffen schienen (Außenbereich) bereis mit Kontaktpaste experimentiert - ohne Erfolg. Nun soll ein versierter KFZ-Elektroniker ran, wird leider erst in 3 Wochen😩 Von meinem Verständnis müsste doch aber bei einzelnen Leiterbahnen zumindest ein Teil der Scheibe heizen…? Na gut warten wir mal die umfassenden Messungen ab - ich halte auf dem Laufenden- bin aber für weitere Tipps sehr dankbar.
  4. Hallo zusammen, bei einem unserer A2 BJ 2004, BBY-Benziner gibt es seit dem Kauf ein ungelöstes Problem, bei dem auch der freundliche nicht helfen kann. Fahrzeug mit Winterpaket, Spiegelheizung aktiv bei Zündung an, bei Motor an inaktiv. Heckscheibenheizung ohne Funktion- obwohl Strom anliegt. Folgendes geprüft: Komfortsteuergerät zwischen beiden Fahrzeugen getauscht, Klimabedienteil ebenso, Entlastingsrelais 370 getauscht, Heckscheibenheizung Funktion mittels 12 W-Birne simuliert. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Vorbesitzer hat PDC nachgerüstet, Fahrzeug hat FIS Hat hier jemand noch eine Lösungsidee? Danke. Eine Ergänzung: Sitzheizung funktioniert auch bei Motor an. Kann es sein, das eine kalte Lötstelle der Heckscheibenheizung dazu führt, dass die Spiegelheizung bei Motorlauf abgeschalten wird? Leider gibt es keine neue und für Radio Concert passende Scheibe mehr. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder weiß Rat? Der strenge vogtländische Winter steht vor der Tür und da wäre ausgerechnet dieses bisschen Scheibenheizung doch sehr wichtig.
