jumbandi
    1.4 TDI (ATL)
  • Sommerfelgen
    15" Stahlräder
  • Winterfelgen
    15" Stahlräder
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    ja
    87545 Burgberg
Leistung von jumbandi
  1. An BerndB: danke Bernd! Hut ab. Du hast den Fehler präzise und bündig beschrieben. Ja, es ist die Sicherung. Ich hab sie getauscht. Fehlercodes liessen sich löschen und sind auch nicht wiedergekommen. Motorleuchte ist erloschen. Auto läuft nicht mehr im Notprogramm sondern normal. Du hast den richtigen Riecher gehabt. Danke nochmals! Ich muss mich fast schämen, dass ich so doof bin und nicht auf die Sicherung gekommen bin. An Leypi: Du hattest ja auch irgendwie recht.... Dank Euch! Gruss Bert.
  2. Hallo, und Danke schonmal, wenn Ihr weiterhelfen könnt! Ich komme mit meinem A2 nicht mehr weiter. Seit zwei Jahren geht die Motorleuchte an. Das VCDS liest den Fehler aus, dass die Drosselklappe nicht funktioniert. Ich habe eine Neue eingebaut, der Fehler blieb. Vor 1 Monat sprang er nicht mehr an. Jetzt hab ich für 900 EUR eine neue Unterdruckpumpe bei der Audiwerkstatt eingebaut. Die Motorleuchte leuchtet weiter mit Fehler Drosselklappe. Soweit -sogut und wenig interessant. Jetzt aber liest das VCDS eine Reihe von Fehlern aus, die nach dem Löschen sofort wieder aufleuchten. (Auch die Motorleuchte lässt sich nicht mehr löschen.) Ich komme nicht mehr weiter. Soviele Teile können auf einmal doch nicht defekt gehen! Hier der VCDS-Code: Samstag,21,März,2020,17:39:16:04200 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: DRV 19.6.2.1 Datenstand: 20191020 DS308.0 www.Ross-Tech.de Kilometerstand: 253670km Reparaturauftrag: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z85N017320 Kilometerstand: 253670km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-ATL.clb Teilenummer: 045 906 019 F Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 5632 Codierung: 00002 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 1839FC707883C38F7E-4B32 WAUZZZ8Z85N017320 AUZ7Z0E2723027 4 Fehlercodes gefunden: 19557 - Motor für Saugrohrklappe (V157) P3101 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch 17849 - Ventil für Abgasrückführung (N18) P1441 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch 17957 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) P1549 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch 19558 - Motor für Saugrohrklappe (V157) P3102 - 35-00 - kein Signal Readiness: 1 4 1 1 1 Ende VCDS Code Danke und Gruss.
