Hallo,
hab seit ein paar Monaten einen Audi A2 (1.4 Benziner BBY ca. 173000km, EZ 2002), der manchmal beim Starten orgelt, bis er dann verzögert anspringt (gefühlt bei Kälte bzw. im kalten Zustand mehr, aber ganz sicher bin ich nicht). Im warmen Zustand scheint er meist direkt anzuspringen
Ansonsten läuft der Motor eigentlich ganz ok, Verbrauch im Schnitt 6,2l bei Stadt/Bundesstraße hauptsächlich. Beim Fahren allerdings manchmal so ein leichtes leierendes Geräusch. Der Zahnriemen wurde dabei vor ca.5-6 Jahren zuletzt bei ca. 135tkm gemacht.
In der freien Werkstatt in der ich war, wurde ein ellenlanges Fehlerprotokoll ausgelesen:
P1554 Drosselklappen-Steuereinheit Bedingung Grundeinstellung nicht erfüllt
P1553 Höhensensor/ Saugrohr-Drucksensor unplausibles Verhältnis
Bei Heizung/Klima waren bei mehreren Bauteilen einige Fehler der Art:
Komp. blockiert oder ohne Spannung
Unterbrechung/Plusschluss
Außerdem 3 Fehler im Zentralmodul Komfort:
Tür hinten rechts ver-bzw. entriegelt nicht
Entriegelung erfolgt nicht / fehlerhaft
und Schlüssel 1 fehlerhaft
Siehe auch die Fehlercodes auf den Bildern im Anhang.
Ich dachte erst die Drosselklappe ist verschmutzt, wollte sie durch die Werkstatt reinigen lassen, was schon alleine 200 Euro kosten sollte, der Meister meinte allerdings seiner Erfahrung nach würde es in 98% aller Fälle daran liegen, dass die Drosselklappe defekt ist, wenn die Grundeinstellung nicht erfüllt ist und die Drosselklappe ausgetauscht werden soll (500 Euro).
Hat jemand eine Idee?
Also kann das sein, dass die Drosselklappe defekt ist oder hätte der Motor dann andere Symptome?
Kann das leiernde Geräusch schon am Zahnriemen liegen oder auch an einer fehlerhaften oder verdreckten Drosselklappe?
Ansonsten hab ich in einem anderen Thread gelesen, dass die Abgasrückführung/Drosselklappe und Heizung auf der gleichen Sicherung liegt (Sicherung 31), also eventuell nur die Sicherung raus?
Der Meister hat mich selbst gefragt ob das Auto mal fremdgestartet wurde oder so, meines Wissens nicht, kann es sein, dass deswegen die Sicherung durchgebrannt ist?
Ansonsten die Heizung funktioniert an sich noch, nur die Knöpfe spinnen, manchmal schaltet er auf Auto und manchmal fährt er die Gebläseintensität massiv hoch obwohl ich auf manuell eingestellt hatte war.
Meint ihr die Heizung ist defekt und müsste ausgetauscht werden oder nur die Sicherung bei solchen Symptomen?
Ansonsten auch komisch, dass der Fehler mnit der Tür hinten rechts ist. Ich hatte ein paar mal, dass er in der Cockpitanzeige die Heckklappe als nicht verriegelt angezeigt hat, obwohl diese zu war, dann nochmal auf und zu ein paar mal und dann ging der Fehler manchmal zufällig wirkend wieder weg.
Schon mal vielen Dank für Rückmeldungen.
