chrtheo
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von chrtheo
  1. Hallo zusammen, auch mich hat das Heulen des Anlassers total entnervt. Daher meine Erfahrungen beim Ausbau des AUA-Anlassers. Dem Beitrag von @Mankmil ist eigentlich nichts hinzuzufügen ! Ich will nur nochmal seine Vorgehensweise bekräftigen. Die Kunststoffverkleidung des Anlassers muss nur gelöst werden, damit man sie verschieben kann. Sie muss nicht ausgebaut werden !!! Eine Schraube ist von unten gut lösbar, nachdem die Unterbodenverkleidung abgenommen wurde, zwei weitere Schrauben von oben lösen. Dann diese Anlasserschutzverkleidung nach rechts Richtung Klimatrocknerpatrone schieben. Um etwas mehr Flexibilität zu schaffen habe ich auch noch die Klima-Trocknerflasche losgeschraubt. Danach Entfernen der Mutter des Schaltungsgegengewichts. Markieren der Feinverzahnung zur Sicherheit. Verzahnung mit einem Abzieher gelöst und nach oben bzw. seitlich wegklappen. Kühlwasserschlauch bleibt drin - lässt sich, da aus Gummi, ja verschieben. Das Pluskabel (13er Mutter) und den Stecker für den Anlassersteuerstrom lösen. Die 2 18er Langschrauben mit denen der Anlasser befestigt ist konnte ich mit einer 18er Nuss und zusätzlicher Verlängerung lösen. Danach lässt sich der Anlasser unter drehen und kippen nach oben raus nehmen. Dann Reinigen (wie es BOML beschrieben hat) und nach dem Zusammenbau lauschen: Es fehlt ein Geräusch!
