Hallo a2 Freunde,
ich bin schon länger stiller Mitleser in eurem Forum und habe hier schon einige gute Tipps oder Problemlösungen gefunden. Vielen Dank dafür.
Leider habe ich jetzt ein Problem mit meiner Kugel, wo ich leider nicht mehr weiter komme.
Meine Kugel hatte das Problem, dass sie unter Last ausgegangen ist oder Zündaussetzer hatte. Nach einer Standzeit von mehreren Monaten, habe ich folgende Teile getauscht:
Zündkerzen
Zündspule
Zündkabelsatz
Drosselklappe
AGR
Kurbelgehäuseentlüftung
Starterbatterie
Die Teile wurden aufgrund von Fehler im Fehlerspeicher und Testungen getauscht.
Die Fehler im Fehlerspeicher sind jetzt weg und das Auto läuft bis 80 kmh auch ohne Probleme. Springt normal an, der Motor läuft ruhig und hat keine Zündaussetzer.
In einem Bereich von 80 - 140 kmh fängt der A2 allerdings sporadisch an zu ruckeln bzw. verliert an Leistung. Ab 140 kmh läuft er wieder Normal und nimmt normal das Gas an.
Wenn das Ruckeln auftritt geht die Drehzahl, je nach Ruckeln, mehr oder weniger zurück. und geht dann wieder hoch. Geht man vom Gas ist das Ruckeln weg.
Die MKL leuchtet. Fährt man aber nur in der Stadt, erlischt sie irgendwann.
Fehlerauslesen ergab folgende Fehler:
17766 / P1358 - Zündkreis Zylinder 2: Unterbrechung
17763 / P1355 - Zündkreis Zylinder 1: Unterbrechung
Zündkerzen habe ich schon untereinander getauscht. Hat keine Änderung gebracht. Kabel und Stecker habe ich überprüft und für i.O. befunden.
Daten zum Auto:
Audi A2 1.2 TSI 75ps
Baujahr 2001
Motorkennbuchstaben AUA
KM-Stand: 335.000
Vielleicht hat von euch ja jemand eine Idee. Für jede Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Grüße,
Markus
