Alle erstellten Inhalte von Bekki
Ich glaube die Batterie wurde 2020 erneuert. Bin mir aber nicht zu 100 Prozent sicher.
Ok ich dachte schon.
Meiner ist von 2001
Also heißt das , dass die mutwillig abgeklebt bzw. abgeklemmt wurde und ich quasi vom Verkäufer verarscht wurde?
Und was heißt das wenn der bei mir nicht leichtet? Habe seit Kauf nur diese Symbole im Display hatte noch nie ein gelb leuchtendes Motorsymbol in der Anzeige. 🤔
Was ist denn eine MKL und ist die wichtig? Hat das was mit dem langsamen fahren zu tun also das der nur 120kmh auf der Autobahn fährt? Dachte das sei normal wegen dem kleinen Motor 🙈…
Dankeschön für deine ganzen Tipps also der macht das morgens bei der ersten Fahrt zur Arbeit am häufigsten und wenn es ziemlich kalt draußen ist dann auch sehr häufig. Gestern ist er erst abgesoffen und dann ist er im niedrigen km/h voll überdreht war laut und ich konnte nicht schneller als 30kmh fahren. Nach 3std wo ich von der Arbeit kam ließ er sich erst gar nicht mehr starten bis ich auf N geschaltet habe dann ging es aber konnte auch erst nicht auf N schalten weil der Schalthebel sich nicht bewegen ließ. Heute war es hier um die 10 Grad er ist ganz normal gefahren es ist nichts passiert kein absaufen kein ruckeln gar nichts. Ich kann allerdings den Motor immer erst starten wenn die Pumpe ausgegangen ist das dauert so ca nach dem einsteigen 20/25 sek.
Also denkst du nicht das es die Kupplung und Führungshülse ist .
Ok das werde ich mal versuchen ich hoffe ich bekomme das hin. Das weiß ich leider nicht ob der schon mal gewechselt wurde. Kann das auch eine andere Ursache haben außer dieser Schiene?
Oh Gott das hört sich für mich super kompliziert an sorry kenne mich damit überhaupt nicht aus 🙈 was ist ein KZN ? Und an welchem Seil muss ich Kuppeln? Aber säuft nicht bei jeder Ampel ab er macht das meistens nur bei der ersten Fahrt des Tages wenn ich ihn öfter fahre ist meistens Ruhe. Und springt er dadurch auch manchmal gar nicht mehr an?
Das stimmt auch wieder. Super gerne woher kommst du denn?
Ich bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar. 🙏🏼
Kennst du jemanden in der Nähe von Essen der sich mit den 3l Motoren auskennt und wo ich den hin bringen könnte? Ja da wird ja kein Weg dran vorbeigehen aber dann die Führungshülse plus neue Kupplung oder? Und kurze Frage noch deswegen säuft der auch bei niedriger Geschwindigkeit und oder an der Ampel auch immer ab also das liegt alles an dieser Führungsschiene ?
Du kommst nicht zufällig aus der Nähe oder? kann ich denn nur die Schiene machen lassen ohne neue Kupplung?
Ich will den ja eigentlich gar nicht verkaufen aber ich habe auch keine Ahnung wie ich das jetzt noch finanziell stemmen soll. 😓 Hat einer von euch Facebook oder Instagram dann würde ich mal das Video vom starten bzw wie er nicht startet schicken vllt habt ihr ja noch ne Idee oder so. Sorry bin echt voll verzweifelt.
Ich habe gerade mal ein Video gemacht weil der wieder nicht angesprungen ist und dann irgendwann nur auf N angesprungen ist, aber ich kann das Video hier leider nicht hochladen da die Datei zu groß ist. Bor das wäre echt heftig soviel Geld nochmal in den Wagen zu stecken 😟
Auf N startet er habe ich ausprobiert aber auch auf normal P startet das der nur auf N gestartet ist hat der bis jetzt nur einmal gehabt. Bin halt voll verzweifelt weil ich diesen Fehler nicht finde weil der beim auslesen nichts angezeigt hat. Und ja schon einiges gemacht wurde ich kann ehrlich gesagt auch keine teuren Reparaturen mehr bezahlen.
Nein dann höre ich keinen Anlasser mehr dann ist der kurzzeitig wie Tod da kommt gar kein Geräusch mehr. Der hat knapp 197000tkm gelaufen. Aber es wurde einiges machen lassen bei 186.000tkm
Sorry ich weiß nicht wie ich das besser beschreiben soll 🙈 kenne mich auch nicht so gut mit den ganzen Auto Technik Kram aus. Also entweder wenn ich langsam fahre also abbremse und dann wieder Gas geben möchte ruckt der einmal und geht aus und bleibt stehen der rollt auch nicht mehr weiter… und das häufigste ist das ich an der Ampel stehe und beim losfahren ruckt der und geht aus. Meistens lässt er sich nach zwei dreimal Zündung drehen wieder starten. Der macht dann vorher aber keine Geräusche also die Zündung.
Mein A2 macht seit ca November wenn ich den morgens starte und die erste Strecke zur Arbeit fahre voll Probleme sobald ich vom Gas gehe langsam fahre oder an der Ampel stehe säuft der ab und es dauert immer ein paar Minuten bis ich den wieder starten kann. Das macht der erst seitdem es kalt draußen ist und morgens im Berufsverkehr ist das halt richtig doof wenn ich mitten auf der Hauptstraße stehen bleibe und den erstmal nicht mehr gestartet bekomme. (Gestern ist mir aufgefallen das er das immer macht wenn ich die Heizung/ Lüftung anschalte )
