Jannik
A2 Modell
1.2 TDI (ANY)
Baujahr
2001
Sommerfelgen
14" Alu-Schmiedeleichtbauräder
Winterfelgen
Panoramaglasdach
nein
Klimaanlage
nein
Anhängerkupplung
nein
Göttingen
Leistung von Jannik
Ok, vielen lieben Dank. Dann muss ich das Getriebe und Kupplung wohl leider nochmal herausnehmen und direkt nachgucken. Danke für die Bilder deiner Kupplung und Führungshülse. Was die Kilometerangabe angeht bevorzuge ich ja eigentlich die wissenschaftliche Schreibweise bspw. 2e8 m oder 15e7 m
Hallo, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich bin in der Zwischenzeit etwas unerwartet früh zum zweiten Mal Vater geworden, weshalb ich mich erstmal nicht dem Auto annehmen konnte. Ich habe ein paar Fotos machen können. Mit dem Endoskop kommt man ja sehr gut da dran, wenn man weiß wie. Ich hab mich hier an diesen Foreneintrag gehalten. Bei mir war das Loch mit der Kappe und das darunterliegende Loch zur Kupplung leider nicht direkt übereinander, weshalb ich erst versucht habe mit einem dickeren guten Endoskop und dann mit einem dünneren schlechten Endoskop versucht habe bis zur Kupplung durchzukommen. Leider ohne Erfolg, weil ich da nicht um die Ecke gekommen bin. Erst beim Versuch mit einem dritten Endoskop, ist mir aufgefallen, dass sich das zweite Loch mit dem Motor dreht und beim Ausschalten immer wo anders liegt. Ein paar mal an- und ausschalten des Motors bis die Löcher gut übereinanderliegen und gut is. Ein paar Fotos habe ich gemacht und hoffe, dass da was dabei ist. Leider kann ich den Zustand selbst nicht beurteilen. Hoffentlich könnt Ihr darauf irgendwas erkennen. Ich befürchte ja, dass ich nochmal mit meiner jetzigen Erkenntnis und einem besseren Endoskop ran muss.
Das mit dem Endoskop ist ein guter Punkt, das probiere ich als erstes aus. Vielen Dank schonmal. Ich melde mich wieder, wenn ich etwas habe .
Hier die Rechnung. Dort steht, dass das Ausrücklager mit gewechselt wurde. Ist damit die Führungshülse gemeint? Tut mir leid, dass hab ich tatsächlich vergessen zu sagen, er startet nur noch auf N.
Hallo liebe A2 Freunde, einer meiner beiden A2s hat seit einigen Wochen ein paar Probleme und hoffe in diesem Forum vielleicht die richtigen Lösungsansätze zu finden. Der A2 (BJ 2001, 8Z8, 1.2 TDI Diesel) hat schon 320.000 km runter. Ich war auf der Autobahn, um ihn mal ein wenig frei zu brennen, weil er viel Kurzstrecke sieht, als er komisch zu schalten begann und auch nicht mehr richtig auf Geschwindigkeit gekommen ist. Ich musste anhalten, wartete ein wenig, als er nicht mehr startete. ADAC angerufen, abschleppen lassen, Kupplung ist runter. Soweit so gut. Die Werkstatt hat es gleich repariert, hatte aber Probleme beim "Aktoren einstellen". Irgendwann hats dann doch geklappt. Was die Werkstatt angeht muss ich etwas ausholen. Kostenvoranschlag war ca. 800 €. Für das Aktoren einstellen haben die ein paar Tage länger gebraucht als geplant, weil die nicht die richtige Ausrüstung da hatten. War eine Bosch Partner Werkstatt. Der A2 ist ja zugegebener Maßen manchmal etwas speziell (auch für Schrauber), weswegen ich mir auch nicht viel bei gedacht habe. Nachdem die Aktoren eingestellt worden waren, rief der Werkstattleiter nochmal an und sagte mein Radlager ist ebenfalls defekt. Kostenpunkt nochmal ca. 300 €. Ich meinte, das kann ich auch bei mir in der Nähe von einem befreundeten Schrauber machen lassen. Er sagte, so könne er mich nicht vom Hof fahren lassen. Die Werkstatt ist gute 2 h von Zuhause weg. Mal eben das Auto mit Hänger abholen oder einfach mal vorbei schauen, war also schlecht. Deswegen hab ich diese Reparatur ebenfalls zugestimmt. Mir ist ein defektes Radlager vorher aber nicht aufgefallen, das müsste ja, wenn ich mich richtig entsinne durch klacken o.ä. hörbar sein. Beim abholen des A2s war dann die Rechnung auch noch 20 € höher als zuvor am Telefon vereinbart.... bei über 1100 € Rechnung hat mich das zwar schon geärgert, bei den Gesamtkosten fällt das aber auch nicht mehr so doll ins Gewicht, weswegen ich bezahlt habe. Als ich dann vom Hof gefahren bin, hat es beim Schalten etwas komisch geruckelt. Bei den niedrigen Gängen ist es am stärksten. Später habe ich dann auch bemerkt, dass nach Kupplungsgummi riecht, wenn man nach dem Parken vorm Auto steht. Ein paar Kilometer weiter, aber immer noch im Ort der Werkstatt, geht das Auto dann an der Ampel aus und springt nicht mehr an. Es war auch noch ein Gang eingelegt, sodass ich ihn nicht von der Kreuzung wegbewegen konnte. Die Werkstatt hat mich dann gleich wieder abgeschleppt und einen Fehler im Getriebe Steuergerät gefunden. Die konnten den Fehler aber nicht näher beziffern, weil deren Bosch Gerät das nicht auslesen konnte. Nach dem Löschen des Fehlers lief das Auto auch wieder. Ich habe dann nochmal mit einem Mitarbeiter eine Probefahrt gemacht. Der Hammer war, als der Mitarbeiter die Start Stopp Automatik für ein nachlassen des Drucks des Kupplungszylinders gehalten hat und sich das Auto selbst abbocken würde. Er war verblüfft, als ich ihm erzählte, dass der A2 sehr wohl eine Start Stopp Automatik hat. Da der A2 nun lief und mein Vertrauen in die Werkstatt stark gesunken war, wollte ich da nur noch weg und der A2 lief tatsächlich noch die ganze Fahrt bis nach Hause. Leider steht er jetzt hier und ich traue mich nicht damit zu fahren. Einmal will ich die neue Kupplung wieder runter fahren, weil die da irgendwo geschlampt haben, zum Anderen will ich nicht nochmal an einer Ampel mit eingelegtem Gang liegen bleiben. Der befreundete Schrauber vermutet, dass die einen nicht ganz passenden Kupplungssatz (Artikelnummer auf der Rechnung: 451 1564) eingebaut haben und die Kupplung vermutlich dauerhaft leicht am schleifen ist. Ich selbst bin zwar recht handwerklich und mache sehr viel selbst am Auto, kenne mich aber nur bedingt mit den komplizierteren Sachen aus. Der Kollege hat über ein Diagnosegerät gesehen, dass eine Einstellspannung bei ca. 2,1V lag und hätte bei 1,8V (oder so ähnlich) sein müssen. Das haben wir umgestellt, hat aber nicht geholfen. Zu der auf der Rechnung angegebenen Artikelnummer des Kupplungssatzes konnte ich im Netz auch nichts finden. Mein Kollege würde für 700 € einen Kupplungssatz nochmal neu einbauen. Ich hoffe aber, dass hier vielleicht jemand noch eine andere Idee hat. Zur Werkstatt zurück und das korrigieren lassen kommt nicht in Frage. Ich brauche einen halben Tag um das Auto abzugeben und einen halben Tag um es wieder abzuholen. Jedes mal muss schwangere Frau und Kind im Zweitwagen hinterher und mich dann abholen bzw. hinbringen. Kann mir jemand helfen, hat Ideen oder kennt eine Stelle hier im Forum, die mir bei der Lösung des Problems helfen kann? Wenn noch Fragen sind, gerne er. Vielen Dank Jannik
