DesertF0x
Alle erstellten Inhalte von DesertF0x
  1. Ich hab das Problem auch: Pedal kommt nicht ganz zurück und beim schalten kratzt es dann öfter mal. Wenn man das Pedal regelmäßig hoch zieht geht es ohne Probleme. Ich werde auch mal das mit dem Entlüften probieren. @manuel2 hat sich bei dir noch was anderes ergeben?
  2. Auch noch beachten: Meistens ist die Tandempumpe darüber schuld weil die undicht wird und Diesel auf die Schläuche kommt.
  3. Schlauchverbinder gekauft: https://www.ebay.de/itm/322904924703 https://www.ebay.de/itm/223733384379 und entsprechend drei Größen Schlauch mit dem Plan alles nachzubauen. Ich hab dann aber nur das erste Stück nach gebaut und den Rest vom original weiterverwendet weil der noch okay war.
  4. Bei mir auch das gleiche... Schlauch zur Heizung undicht weil durch minimalen Dieselaustritt weich geworden.
  5. 16mm(Wert hier aus dem Forum) auf 25mm(gemessen)
  6. Hat zufällig jemand die Durchmesser vom 8Z0 819 371 J ? Hinten, am Wärmetauscher, sieht irgendwie dünner aus. Bei mir ist der leider weich geworden und am Anschluss beim Motor leicht undicht.
  7. Der Vollständigkeit halber, die Sicherung ist die Nummer 42, ganz rechts die zweite von oben. Kurz raus ziehen und wieder rein stecken und schon geht der Fensterheber wieder.
