A2 IN
Alle erstellten Inhalte von A2 IN
  1. Hallo, mein Scheibenwischer funktioniert auf einmal nicht mehr.Erst noch ganz normal funktioniert dann auf einmal keine Funktion mehr auf allen Schaltstellungen,nur die Spritzwasserfunktion funktioniert noch. Würde mich um Ratschläge freuen Viele Grüße
  2. A2 IN
    Geräusche
    Hallo, ich habe heute beim rückwärtsanfahren aus dem Parkplatz und dann später beim geradeaus anfahren ein schlagendes lautes Geräusch gehört. Unter dem Fahren war es auch mal so,nach einer halben Stunde fahren jetzt weg,aber kommt ab und zu wieder!? Würde mich um Rückantworten freuen,vielleicht hatte jemand schon mal so einen Fall
  3. Bei meinem A2 heizt die Klimaanlage nur noch egal was für eine Temperatur eingestellt ist.Das Display der Klina macht teilweise auch was es will wenn man auf die Tasten draufdrückt
  4. A2 IN
    Schlauch Warmluft
    Hallo, bekommt man evtl. den Schlauch für Warmluft auch irgendwo als NICHTORIGINALTEIL Teilenummer: 049 129 627T
  5. Gibt es noch weitere Lösungen?
  6. Hallo, mein A2 macht Klappergeräusche siehe Datei
  7. Motor ist ein 1.4 Benziner,Motorkennbuchstabe: BBY
  8. Ok,danke schon mal. Kann es sein das er aber mal gar nicht mehr anspringt?
  9. Hallo, mein A2 springt ab und zu nicht richtig an. Meistens ist es der Fall wenn man eine Kurzstrecke zurückgelegt hat wie z.B. schnell und kurz zum Einkaufen geht und man das Auto wieder anlassen will das er nicht / schlecht anspringt bzw. das Standgas nicht halten will aber dann bei 2 - 3 mal Gas geben sich doch fängt. Nach 2 -3 mal anlassen springt er dann wieder einwandfrei an.Dann läuft es wieder ein paar Tage ganz normal ohne Probleme wie wenn nichts wäre. Hat vielleicht wer einen Tipp was das sein könnte?
  10. Hallo, bei meinem A2 hat heute beim starten die rote Kühlwasserkontrollleuchte aufgeleuchte (Motor war kalt),Motor nochmal ausgemacht dann wieder gestartet,dann nicht mehr aufgeleuchtet.Zusätzlich hatte ich noch den Kühlmittelstand geprüft,fast keine Flüssigkeit mehr drin,Stand weiter unter MIN bzw. fast leer. Es hatte aber auch keine Warnung gegeben das der Kühlwasserstand niedrig ist bzw. MIN weil wahrscheinlich unter MIN. Hatte an der Tankstelle Wasser nachgefüllt bis zur Heimfahrt jetzt am Abend Wasser gehalten. Was kann das für ein Problem sein? Würde mich um Antworten,Tipps freuen
  11. Hallo, was für eine Teilenummer hat die Plastikblende seitlich am Rücksitz links und rechts bei der Verriegelung bzw. wie sagt man genau dazu?
  12. Hallo, meine Klimaanlage hat manchmal Aussetzer und heizt nur noch auch wenn man kälter macht bzw. auf Low stellt.Dann am nächsten Tag wieder alles normal. Dieser Fehler wie im Bild wird angezeigt,nach Löschen des Fehlerspeichers wieder normal. Hat irgendwer eine Idee an was das liegen könnte?
  13. A2 IN
    Wasser im Kofferraum
  14. Hallo ich habe Wasser im Kofferraum,erst ist es in der Mulde bei der Batterie gewesen. Jetzt habe ich festgestellt das es an der Seite im Kofferraum reinkommt siehe Bilder. Würde mich um Ratschläge freuen
