Chrissipi
A2 Modell
1.4 (BBY)
Baujahr
2003
Farbe
Lichtsilber Metallic (5B)
Soundausstattung
Zusatz Boxen hinten
Panoramaglasdach
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Sonderaustattung
Sitzheizung
Hemer
Leistung von Chrissipi
Hallo, leider hat mein alter Wischerarm meine Scheibe zerstört. Er lag zu eng auf, vermutlich wegen Verschleiss und es gab einen Riss in der Scheibe. Mein gutes Stück hat im Urlaub in Italien sämtliche Puckel und Pisten gut überstanden und jetzt zerstört er sich selbst.🙈 War heute bei Carglass… hat noch jemand einen Ersatz Wischerarm übrig oder kann einen fertigen. Herzlichen Dank & viele Grüsse Chrissi
Hilfe- der A2 muckt gerade regelmässig.... reparieren oder neues Auto?
Chrissipi antwortete auf Chrissipi's Thema in Verbraucherberatung
Hallo, keine Ahnung seit wann. Ich haette nur in eine Münchner Werkstatt geschleppt werden können ohne Zuzahlung. Hier haben die mir dann sogar telefonisch eine bestimmte Vertragswerkstatt vorgeschlagen von Audi. Lustigerweise hatte mir der Engel vor Ort am Tag zuvor gesagt, dass die mittlerweile Stundensätze von 157 Euro haben… da hab ich dankend abgelehnt und lieber selber zur Abschleppung zugezahlt um dann zu einer Werkstatt zu fahren, die sich mit dem A2 auskennt. -
Hallo, danke nochmal für Eure Unterstützung, so langsam bekomme ich Lust selber zu schrauben 😄. Ich hab jetzt rausgefunden, woran es lag. War übrigens beim Hinzinger, danke nochmal für den Tipp! Zündspule 2 war duchgerostet und gebrochen. ( War auch noch das Original Teil aus 2003)Jetzt sind alle Zündspulen erneuert und die Drosselklappe war nicht richtig eingestellt .Danach konnte ich wieder einwandfrei nach München düsen. Ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen. Werde jetzt noch Adac Premium abschliessen, die schleppen mich dann im Radius von 100 km in meine Wunschwerkstatt ohne Zuzahlung, hier war Plus nicht ausreichend. Wieder was gelernt… Herzliche Grüsse und nochmal Danke! Hier auch noch ein Bild von meiner Petra😄 -
Guten Morgen, ich bin total begeistert vom Forum. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Ihr seid Top! Habe heute morgen den Sauerländischen KFZ angerufen. Der mitgeteilt hat, dass alle 4 Zündkerzen getauscht wurden und nur die Zündspule bei der 3und 4 ten Zündkerze. ( Das war im November 2022) Die Drosselklappenstutzen wurden im Jahr davor gemacht( 2168981P ( er meinte vermutlich Webburg, er konnte nur die Artikelnummer sehen) ausserdem wurde in dem Jahr auch das AGR Ventil erneuert. Das AGR Ventil war das Erste was gemacht wurde und danach kamen dann die anderen Probleme… Danke !! 🤗 -
Hallo Heavy Metal, erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Ich war mir bei der Auswahl zwischen Aua und BBY nicht sicher- hatte keine Ahnung wo ich das in den Fahrzeugpapieren sehen kann und hab dann irgendwas genommen. Es ist definitiv ein 1.4 Benziner Ende 2003 und jetzt habe ich auch die TYP Bezeichnung gefunden- A2 1.4 R455 M5S und ja es ist ein BBY. Fehlernummern ADAC waren heute 17989 drosselklappen steuereinheit 16686 Verbrennung zyk 2 17962 drosselklappen steuereinheit. Welcher neue Hersteller die Drosselklappe hat, weiss ich leider nicht. Das erste Mal wurde der Nockenwellensensor Anfang 2022 im Sauerland gewechselt, dann hatte ich nach der Fahrt nach München auf einmal wieder Probleme, das der Motor ruckelt und das Auto beim Abbiegen auf einmal super langsam wurde, bzw in der Kurve stehen bleib. Die Alte Münchner Werkstatt hat dann erstmal nichts finden können, weil bei denen nie die gleichen Probleme aufgetaucht sind, die ich hatte. Sie konnten keinen Fehler finden, sind 50 km gefahren und haben dann nochmal die Nockenwellensensor gewechselt, weil das angeblich der Fehler war, Danach bin ich direkt die 600 km gefahren und auf dem Weg lag das Auto dann gefühlt in den letzten Zügen. Motor hat auf dem letzten 50 km heftig geruckelt. Dann meinte der sauerländische KFZ, dass die Münchner Werkstatt Humbug gemacht hätte und der Nockenwellensensor überhaupt nicht hätte gewechselt werden müssen, aber 2 Zündkerzen tot waren und die Dritte so gut wie. Nach dieser Reparatur funktionierte dann der Rückfahrsensor nicht mehr, es hat immer gepiept wenn ich den Rückwärtsgang drin hatte, aber nicht mehr wenn ich in die Nähe von Irgendwas gekommen bin, Auto fuhr aber wieder gut. ( Gemerkt habe ich das leider erst wieder in München) Zusätzlich in 2022 hatte ich mehrfach das Problem, das aufeinmal alles blinkt.( Beim starken abrupten Bremsen auf der Autobahn zum Beimspiel) Wenn ich dann das Auto ausgemacht habe, hat danach nur die Abgasleuchte geleuchtet und das Auto furh aber normal. Der KFZ Mechaniker hat mir erklärt, dass das mit dem Abgasfilter zu tun hatte, das Problem ist mittlerweile gelöst und tritt nicht mehr auf. Den Rückfahrsensor habe ich jetzt vorgestern reparieren lassen im Sauerland, bin wieder die 600 km gefahren und heute in München hatte ich wieder das Motor Ruckel Problem. Irgendwie ist jetzt der Wurm drin. Danke auch für den Hinweis mit der Falschluft, da ich Nebelmaschinen nur aus alten Discozeiten kenne, habe ich den ersten Kommentar als Auto Unwissende leider völlig falsch verstanden. Ich werde morgem mal bei den Werkstätten anrufen und denen Eure Hinweise mitgeben. Eine Rechnung zu Drosselklappenstutzen ( ist das gleiche wie die Drosselklappe?) habe ich von Ende 2021 gefunden. Die Rechnung zu den Zündkerzen muss noch im Auto liegen, die ist von Ende 2022. Herzlichen Dank nochmal !!!! Liebe Grüße Chrissi -
Beim letzten Mal hatte er nach längerer Strecke permanentes Motorruckeln . KfZ Händler meinte 2 Zundkerzen waren durch und er hat 3 getauscht, wieviele hat denn so ein A2? Danke . zwei Wohnsitze … A2 ist die perfekte Karre für München City… super niedriger Verbrauch, kriege jeden Parkplatz, nur machen mir die langen Strecken jetzt mittlerweile Angst… -
Hallo, ich habe meinen A2 jetzt über 10 Jahre und mag meine Rennsemmel super gerne. Allerdings muckt mein A2 in letzter Zeit relativ häufig. Vor 2 Monaten 3 Zündkerzen getauscht und Drosselklappe, Rückfahrsensor vorgestern erneuert, dann gestern 600 km gefahren und heute schon wieder Probleme. Laut ADAC : Drosselklappen- Steuereinheit, Verbrennungs Zyl 2. Das Auto ist ein 1.4 aus 2003 und hat jetzt ca. 215000 km. Nachdem sich im letzten Jahr die Reparaturen sehr gehäuft haben und ich als Frau Angst habe irgendwann mal an einer dunklen Landstrasse liegen zu bleiben, bin ich mir nicht sicher ob ich jetzt nochmal reparieren soll. Ingesamt gab es jetzt letztes Jahr schon zweimal Probleme mit der Drosselklappe, welche jedes mal gewechselt wurde. Ansonsten war meine " Petra" so habe ich das Auto getauft ein treuer Diener. Jetzt wieder blinken der Motorleuchte und ein hoppelnder Motor ... Ausserdem muss ich mir auch noch eine neue Werkstatt suchen, weil die alte in München zugemacht hat. (ADAC meinte kleine Strecke schafft er - ansonsten muss der dorthin transportiert werden) Nochmal reparieren oder neues Auto? Kenne mich leider technisch gar nicht bei Autos aus. Wer kennt eine gute A2 Werkstatt in München? Herzliche Grüße Chrissi
