Liam
    1.6 FSI (BAD)
    Habnover
Leistung von Liam
  1. kabel ok?
  2. Ich habe direkt auf der B+ Schraube gemessen. Die Masse war das LiMa-Gehäuse. Ergebnis…..11,5V. Deshalb bin ich der Meinung die hat einen Knacks….
  3. ok, vielen Dank...dann werde ich das machen...
  4. ...online...der Deckel ist von Febi....
  5. Hallo, ich habe ein FSI, habe auf Empfehlung das Kühlmittelrohr, den Kühlmittelbehälter/Deckel ersetzt. Er drückt leicht über den Ausgleichsbehälter das Kühlwasser raus. Sind die Deckel/Behälter beim FSI anders ( andere Teilenummer)?ich habe darauf hin ein Kühlwasser-CO-Test gemacht. Motor war auf Betriebspemperatur....der Test war negativ. Dann habe ich den Druck im Kühlsystem gemessen, ebenfalls Betriebswarm. Das war für mich jetzt auch ok... Der Druck lag zwischen 1,2 und 1,4 Bar, je nach Drehzahl (Leerlauf - 4000 u/min). Das ist für mich auch erst einmal ok, oder?? Was kann sonst noch Probleme verursachen, wenn es nicht andere Deckel für den FSI gibt.... Liam
