Minimalst straffer als mit dem original...aber das empfinde ich als komfortabeler als original.
Ich bin super zufrieden mit der Bilstein Kombination.
VG
Wenn man zuviel Geld und dazu Langeweile hat, kann man es eintragen lassen. Aber total unnötig.
Also für dss Geld würde ich lieber Tempomat einbauen lassen.
Unten anfangen und oben bis du es schaffst, ziemlich egal,, ich habe etwas über die Hälfte umgewickelt,
Die Seite wo es geklappert hat...
die andere Seite wo es keine Geräusche gab habe ich nur 2 Windungen mit Schlauch
umgemantelt,
Ja, ich will den 3Ler vorne etwas höher legen, dachte evtl. dass solche Spacer auch für die 3L passen könnten?!?
In der Liste passender Fahrzeuge steht nur Audi A2 - ohne Beschränkungen für verschiedene Motorisierung,
Ja, evtl. die Stoßdämpfer von kamoka sind vielleicht etwas anders konstruiert und damit tiefer ausfallen...als die von Bilstein .
Oder der Vorbesitzer hat da was falsch gemacht, was auch immer
Ich hatte an mehreren 1.2tdi die Höhe gemessen, nur bei mir ist es so Keilformig. Hinten ist er hoch wie die anderen.
Ich habe den Set von Bilstein, lt. Forum Anweisung schon gekauft, überlege nur noch ob ich es alleine mache odet machen lasse.
Also hinten scheint alles bestens zu sein, welche Stoßdämpfer sind drine weiß ich nicht, aber die Federbeine sind von Sachs und sind für die 1.2 Maschine passend. Vieleicht kann man erkennen an den Fotos,
Hallo an alle,
mich würde noch was interessieren, mein Vorbesitzer (ist nicht lange her) hat die vordere Federbeine (Meyle 1000 410002) und Stoßdämpfer (KAMOKA 2000198) und was dazu noch gehört komplett getauscht.
Das ganze fährt sich gut und straf, jedoch vorne ist das Fahrzeug sehr niedrig, es ist draus richtige Keilform geworden. Ich bleibe mit dem unterfahrschutz oft hängen.
Bei eurem Umbauten ist das nicht der Fall wie man von den Fotos sieht.
Ich bitte um ein paar Ideen woran es liegen könnte.
Danke euch im voraus,
Danke, Meister,
Ich war auch mit dem poltern verzweifelt. Dank deiner Tipp, war das in 30 min gelöst. Ich war überzeugt dass das poltern aus det Fahrertür kommt, fa ich zuletzt schloß getauscht hatte.
Also in diesem Sinnen, 1000 dank!!!!
Dass du dein Erfahrung hier geteilt hast.
Ich hatte den Zulaufschlauch von der Waschmaschine in der Mitte geschnitten, hat 1A gepasst, danach Auto wie neu.
