Sandcarsten
A2 Modell
1.4 Benz.
Köln
Beruf
Beruf
SAP Expert
Leistung von Sandcarsten
Hochtönerkabel defekt / Fenster geht nicht mehr auf??
Sandcarsten antwortete auf Sandcarsten's Thema in Technik
Soo, ...mein Kleiner war nun mal wieder beim VOX Autodoktor (Holger Parsch).....hätte ich ihn mal besser direkt dorthin gebracht! :-( Hätte mir ein paar Euro sparen können! Na ja.. Der Fehler war "nur" ein defektes Kabel! An Klemme 30 hat er ein gebrochenes Kabel gelötet. Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei! -
Hmm, Komforsteuergerät.....ich seh schon mein Erspartes dahin gleiten! :-( Auf jeden fall hab ich jetzt ein 2tes Türsteuergerät zu verkaufen! :-) -
Jetzt bin ich total ratlos!!!! Habe für 222,-€ ein Türsteuergerät gekauft, nachdem ich annahm das wäre nun der Fehler.(Alles Andere hab ich ja schon versucht! siehe oben!) Leider ist es auch nicht der Fehler! :-( Was ich aber zusätzlich noch festgestellt habe, ist, dass die Schliessfunktion der Fenster über den Zündschlüssel nun auch nicht mehr funktioniert. Eingetreten ist der ganze Mist nach dem eiskalten Winter. Hat das evtl. etwas mit der Fehlfunktion zu tun? Was würde ein kurzzeitiges Abklemmen der Batterie bewirken? Bin echt für jeden Tip dankbar, bevor ich die Karre wiedermal zum Vox Autodoktor, hier bei mir um die Ecke, fahre. Das wäre dann wirklich die letzte ($$$$!) Möglichkeit. -
Du Glücklicher! Schalter hab ich schon getauscht! Das Ding mit den Sicherungen hab ich auch schon durch! :-( Wenn eine Sicherung defekt ist müsste man das doch erkennen, oder? ist die dann nicht ein wenig "verkohlt"? -
Hallo Zusammen, leider kommt nun noch eine sporadische Fehlfunktion der Zentralverriegelung dazu! :-( ich hab irgendwo gelesen, dass das am Komfortsteuergerät liegen kann? Das ist aber nicht das Ding in der Tür wo auch der Motor für den Heber dran ist, oder? das ist doch unter der Fussmatte? Wenn ich beides austauschen muss bin ich schon bei 500€ ! :-( -
Hallo, jetzt hab ich gestern mal die Türpappe entfernt, und gesehen dass der Stecker vom Hochtöner nun ganz ab ist! :-( Wie bekomme ich den Stecker am besten wieder an das Kabel? oder muss ich ein ganz neues Kabel kaufen? -
ach so, Schloss und Spiegel gehen einwandfrei! Nur das "öffenen und schliessen" mit dem Schlüssel geht nicht mehr! -
Ein Klackern in der Tür ist da! Ich hab die Türabdeckung entfernt, und das Klacken kommt definitiv aus dem schwarzen Kasten der in Verbindung mit dem silbernen Motor steht! Das kaputte Kabel vom Hochtöner wäre ja quasi ein Kabelbruch, oder? -
Tag Zusammen, mein Fenster geht auf der Fahrerseite nicht mehr runter! Habe alle Tips hier aus dem Forum berücksichtigt ( Sicherungen 41 und 42 raus und rein, Kontaktspray, neue Schalter gekauft, usw.) und nichts ist passiert! Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass eine Lötstelle am Hochtöner gebrochen war (inzwischen ist das Kabel ganz ab!)...kann es da einen Zusammenhang geben? Bevor ich ans Steuergerät gehe, ist das ersetzen des Kabels wohl das gerinegere Übel!:-)...wenn es dann der Fehler ist!
EPC Warnung - mal an, mal aus ?!
Sandcarsten antwortete auf Sandcarsten's Thema in Verbraucherberatung
Die Autogrammkarte vom Vox Autodoktor fährt quasi als Christopferusersatz bei mir im Auto immer mit! :-) -
Endlich Dede! Herzlichen Glückwunsch! jetzt kannste wieder ruhig schlafen! Genauso ist Holger Parsch bei mir auch vorgegangen! 1 Woche EKG eingestöbslet, rumgefahren, EKG ausgelesen, keine Fehler gefunden, dann am anderen Diagnosegerät alle (wirklich ALLE!) Fehler gelöscht, seit dem KEIN LEUCHTEN mehr! Das waren die heilenden Hände des VOX Autodoktors! -
ich mal wieder! Status: Motorelektronikwarnleuchte immer noch aus! Staudrucksensor hab ich damals bei ATU für 110,-€ tauschen lassen, Lampen haben trotzdem weiter geleuchtet! Und wie ich jetzt annehme, weil die ATU Jungs nicht alle Fehler gründlich gelöscht haben! -
Status: Lampe immer noch aus! Jetzt glaub ich es langsam, dass der Fehler bereinigt ist! ;-) -
Status: Lampe immer noch aus! Und angenehmerweise fast 1 Liter weniger Benzinverbrauch! ....bin jetzt bei normaler Fahrweise bei 5,9l ! @dede: Fehler weiss ich nicht mehr alle, aber es waren so sachen wie Zentralverriegelung der hinteren rechten Tür, Audioanlage, Audiobox im Fussraum links, Staudrucksensor (obwohl ich den schon hab tauschen lassen?!?), usw. Insgesamt waren es 8 sporadische Fehler! Und komischerweise im Mototsteuergerät kein Einziger! -
ne, nicht beim . Das ist bei "Stop&Go". Das ist sowas wie ATU.
