ZeN_8_z
    1.4 TDI (90PS)
  • Sommerfelgen
    16" 5-Arm
    Biberach
Hobbies
  • Hobbies
    PC modding Car hi-fi Music
Leistung von ZeN_8_z
  1. Hallo zusammen Hab mal in Eigenleistung meine Stoßdämpfer gewechselt und möchte meine Erfahrung mit euch teilen. A2 TDI 90ps 210.000Km Zustand: original Stoßdämpfer HA: nur 2 worte --> ein Klacks!! 2 Stunden Arbeit keine Probleme ! FA: hier 3 Worte --> so ne Schei....!!!! 7 Stunden Ärgernis und nur Probleme! Erst mal Rad ab und alles unter die Lupe genommen -->rostig sehr rostig. Mit 4Kg Fäustel die untere Schraube gelöst und raus gedonnert. Jetzt sollte das Radlagergehäuse ( laut Beschreibung ) runterfallen oder sich mit ein wenig Hilfe lösen, PUSTEKUCHEN! Mit Bello und Aludorn nichts zu machen BOMBEN FEST. Also gut dachte ich mir... Meißel abflexen und in den hinteren Schlitz ansetzen, wieder NIX ohne Hebebühne kommt man da praktisch nicht ordentlich ran . Dann habe ich meine Schlagbohrmaschine genommen und siehe da ... da tut sich was, dennoch ging das Teil nur mit extreme Gewalt Einwirkung ab. Schnell die Feder einspannen Stoßdämpfer wechseln und rein mit den Ding... Ne ne ne... rein ging genauso schwer wie raus! also gar nicht. Mit ein extra Wagenheber und viel gemeißel und geklopfe habe ich es dennoch geschafft. Uffff endlich fertig! So liebe Forum Mitglieder, wie ging den bei euch das Radlagergehäuse ab? Grüße ZeN
  2. Erst mal danke für die schnelle Antwort! Ich möchte auch keine Tieferlegung an der HA, nur der Standard Elch möchte ich weg haben . Also FA -15 bis -20mm würde reichen, bekomme ich das hin mit die B6 oder doch lieber B8?
  3. Absegnung Fahrwerk Hallo liebe A2 Profis, meine kugel braucht DRINGEND neue Stoßdämpfer und ich habe mir folgendes überlegt : BILSTEIN B6-Sport http://cgi.ebay.de/4x-Stosdampfer-kpl-BILSTEIN-B6-Sport-Audi-A2-/300539243466?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f988ebca Weitec 30/00 http://www.weitecshop.de/index.php?mg=26&pg=164&page=1&psg=182&sort=&view=list&reset_filter=1 Was hält ihr davon ? Drücken die B6 meine Kugel immer noch in Elch Position? Grüß ZeN
  4. Da im A2 wohl ein kleines Gehäuse wünschenswert ist, würde ich auf einer von diese 2 setzen. Helix p 10 precision 15L geschlossen Hertz HX 250D 11-17L geschlossen Der Hertz ist echt gut, habe den selber am laufen Ciao ZeN
  5. Weiter geht’s Habe mal schnell zwei 0,1L große Gehäuse gebastelt. Dann die Omnes Audio BB 2.01 provisorisch rein geklebt, der nächste Tag ging’s dann ab ins Auto. Sound Check !! Cross: 1Khz 6db/oct: Sehr gute Bühne und alles ist aus einen Guss. Abstimmungen unter 1Khz mit 6db/oct mag er dann nicht mehr. Erstaunlicherweise immer noch sehr pegelfest. Cross: 500,600,800Hz 12db/oct : Bühne immer noch sehr, allerdings nicht so schön aus einen Guss wie bei 1Khz. Ab 600Hz pegelfest. Ich war sehr skeptisch über die Hochton Fähigkeiten aber nach 2 Minuten bb´s bin ich nur noch begeistert. Versteht mich nicht falsch, die Breitbänder machen einen sehr guten Job fürs Geld. Die Omnes sind allerdings nicht so gut im super Hochton wie meine MBquart. Dafür verwöhnen sie mich mit eine umwerfende Bühne für einen 2 Wege Sys, und der Hochton reicht allemal und braucht sich nicht hinter weit teurere Treiber zu verstecken !! Ich habe auch mal im semi aktiv probiert (bb + Mbquart) Die Begeisterung hat sich hier aber in Grenzen gehalten. Ich vermute das die Weichen so ab 3Khz trennen und da bleibt einfach zu wenig übrig für die 2.01 Fazit: Die BB 2.01 BLEIBEN!! Hätte ich das gewusst . . . . da hätte ich mir einige 100€ sparen können So jetzt noch ne Frage an euch Profis. Ich habe ein leichtes Grund rauschen (aaarrrggg) und ich weiß nicht wo her es kommt. Es ist kein Lima Rauschen, es muss aus die DSP kommen aber dass darf doch nicht sein oder?? Masse ist die gleiche für alle … auch den Antennen Trick funzt nicht, HILFE ! Noch was, ich möchte wissen bis wo einen Lautsprecher spielt wenn ich ihm mit eine bestimmte Frequenz trenne. Mal in Zahlen : 1Khz 6db/oct bis wo spielt er denn?? 200 300hz??? Es muss doch eine Formel oder Tabelle geben wo ich das ablesen kann. Ich bedanke mich in voraus für die ausführliche Antworten ( hi hi ) Ciao ZeN
  6. Endlich sie sind da !! Der erste Eindruck: Sehr gut verpackt Sehr saubere Verarbeitung Lötstellen hätten schöner sein können aber schaut doch einfach selber So …. Jetzt noch schnell ( lol ) ein 0,1L großes Gehäuse basteln und dann kann probegehört werden. Sound check werde ich natürlich hier Posten Ciao ZeN
  7. Adapter für die hinter Tür sind kein Problem, da passen auch die im Internet wo ´´für Audi A2´´ draufsteht. Dan noch ein paar günstige coax und du hast dein Problem gelöst. ciao ZeN
  8. @ bret Ja ich habe einen Processor (pxa h100) mit 6 fach paraEQ 3wege cross und lzk für alle Kanäle +Imprint. Für einen 3wege front sys müsste ich dann teil aktiv fahren
  9. @ bret Da bin ich nicht ganz deiner Meinung, in eine normale Konfiguration spielt der tmt deutlich mehr (80Hz bis 3/5Khz). Die Aufteilung 80Hz bis 500/600 TMT und dann der BB Scheint mir gerechter, auch wenn hier die Qualität stimmen muss. Die OmnesAudio sind ja auch nur einen Experiment, billig und anscheinend gut. Wen es gefällt habe ich auch schon was Interessanteres gesehen: E.J.Jordan Breitbandlautsprecher JXr 6HD Scheint wohl einer der beste BB die so im Umlauf sind (für sterbliche). Aber JA, du hast schon recht, 3 Wege front sys ist schon dass non plus Ultra. Auch wen mir vom Design her diese Lösung nicht besonders ansprecht, einfach zu klobig für die A Säulen. Es ist eben schwierig den Spagat zwischen Design Audio und nutzen zu finden Gruß ZeN
  10. Ok ich nehme dich beim Wort Aber erstmal müssen meine BB´s eintreffen und prov. eingebaut werden ( Oje Oje ).
  11. @ Nachtaktiver Sehr gerne! Du könntest mich auch vor der Fertigstellung treffen, und mir vielleicht ein bisschen mit den voll Aktiv Gedönse helfen. Leider habe ich ja keinerlei Erfahrung in diese Richtung, geschweige denn einmessen . Natürlich nur wenn du Zeit und Laune hast ciao ZeN
  12. @ Bret Die BB´s scheinen wohl sehr gut in den Hochton hinein zu gehen, und dann auch noch bis zu 400Hz runter zu spielen. Aber wie man so schön sagt ´´Übung macht den Meister ´´. ciao ZeN
  13. @ KugelwiderWillen Die Demontage des Innenraums ist wenn man es einmal gemacht hat ziemlich leicht, die meiste Verkleidungen sind ja nur mit Klips befestigt. Das A Brett demontieren wäre mein Traum !! eine runde Armaflex 10mm an die Stirnwand und alle Diesel Geräusche wären Geschichte. Leider habe ich keine eigene Werkstatt und der Zeitaufwand wäre doch erheblich dieses gilt auch für den Dach:argh:
  14. Ich werde dann auch mal kommen, termin egal in 07 ciao ZeN
  15. Da ich ja probiere einen geschlossenes Gehäuse (oder fast) in den unteren Teil der Tür zu fabrizieren, habe ich alles so zu wie es nur ging gemacht. Zum Schluss dann noch eine runde dämm Vlies rein und gut ist Bin dann auch mal zum Kumpel gefahren und gleich mal ein paar Hochtöner getestet. Verfügbar waren: Hertz HT25 (HI energy) :Sehr guter HT mit neutralen Sound allerdings mit starken pegelabfall unter winkel MBquart aus PFV 165 : Geil Geil Geil !!! einfach hochauflösend seeeeeehr sauber, unglaublich auch unter Winkel. Klingt allerdings ´´auch wen nur leicht´´ ein bisschen metallisch, Abstimmungen unter 3Khz 12db/oct mag er nicht! ESX ve 6.2T : Unglaublich pegelfest, mag auch tiefere Abstimmungen, unter winkel nicht so schlecht wie die hertz , guter Hochton Hatte dann auch mal einen HX250 in BR Gehäuse drin liegen, macht ordentlich dampf ist aber echt nix für audiophile Da ich allerdings mit die Abstimmung von TMT zur HT immer noch nicht zufrieden bin, habe ich kürzer Hand beschlossen ein paar Breitbänder zu kaufen (OmnesAudio BB 2.01). Werde dann meine fortschritte / Erfahrungen hier posten Ciao ZeN
