Beiträge erstellt von Ego24
ohhhh
Umweltzone !!!
Werde das wohl so riskieren. Wohne auch im Hinterland, da braucht man so was nicht
sei absolut 100% sicher dass die beiden Spulen korrekt pol-iert angeschlossen sind, sonst machst du es gabudd. Das war's
Bret
^^ du meinst wohl richt herum Plus und Minus
Ich denke mal dann kann man das Thema zu machen und löschen oder zu den offs schieben
So jetzt ich habe es
Habe noch, glaub, das halbe Internet abgeklappert !!!
Meine Entscheidung ist gefallen !!!!!!!
Ich kaufe den Helix E 300 Esprit
Dann gehen ich hin und verschalte das ganze in Stereo und Schalte beim Amp auf Mono. Das die beiden Spulen gleich Schwingen.
So habe ich 350 Watt am Sub.
Ist das so in Ordnung ???
Ich muss doch mit zwei Chinch auf das Amp (also jeden Kanal) mit Y Stecker fahren.
MFG
Dankeschön
Also habe jetzt nochmals alles Stduiert anleitung etc.
So
Mein Setup:
Helix E 300 Esprit
Leistung RMS/max: 400 / 600 Watt
Resonanzfrequenz: 35 Hz
Empfindlichkeit: 88 dB 1W / 1m
Qts: 0,57
VAS: 50,2 Liter
Impedanz: 2 x 4 Ohm
Einbautiefe: 87 mm
AMP:
Technische Daten:
Max. Leistung 750WMAX
Sinusleistung 2Ohm2x250WRMS
Sinusleistung 4Ohm 2x175WRMS
Brücken-Leistung 4Ohm 1x500WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2O (Brücke 4O)
Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt.
Abmessungen 252x62x363mm
Gewicht 3,5kg
Schließe einfach einen Kanal an eine Spule an und dann den anderen Kanal an die zweite Spule und schalte beim Amp auf Mono.
Habe dann somit 350 Watt am Lautsprecher und 4 Ohm.
Das ganze ist dann in Stero Betrieb.
oder:
Nehme die 2 Ohm (nur einen Kanal)
Und schalte das ding Parallel.
Habe dann 25ß0 Watt RMS.
Das ist doch jetzt richtig so !!!
Sollte ich doch einen anderen Sub wählen um auch etwas optimales zu erhalten?
Wobei so kann ich denn Sub nicht kaputt machen und wenn es zu veil werden würde dann bekomm ich doch das Clipping
Mhhh ja
Aber damit komm ich klar !!
Auf die 65 l werde ich kommen, das gehäuse wird zwar nicht hoch aber Breit.
Wenn ich mal mit ca. Werten hantiere :
55x70x17= 65 L
MFG
Aber genau für solche niedrigen Sachen ist die Serie ja auch gemacht
Ok
Gehäuse werde ich mir selber bauen.
Gesschlossen soll dann ich denn Doppelten Ladeboden!!
Wenn ich jetzt denn nehme:
wäre das ja eigentlich optimal !!
Müsste das ganze dann Parallel anschließen.
Und hätte dann eine Inpedanz von 2Ohm !
Und eine Sinus leistung von 350 Watt Sinus !
Ist das richtig so?
Siehe unten :
www.Caraudio-Versand.de - Tipps und Tricks [startseite - Katalog - Service]
Erstmal Danke dafür das ihr mir hier so tatkräftig helft.
Das wäre doch dann besser oder?
Da habe ich ja dann 300 Watt Sinus an 4 Ohm
Beim anderen hätte ich nur 250 Watt Sinus an 2 Ohm.
Auserdem ist der P10 ein wenig günstiger.
Ich denke mal 300 Watt sollten mir dicke reichen und mein Amp müsste eigentlcih auch reichen.
Habe nur sorge das ich dann die Box verschießen könnte !!
Mhhh kapier dat nicht
Technische Daten:
Gewicht 3,5kg
Dann hätte ich ja nur 175 mal 2 = 350 Watt am Sub anliegen.
Wenn ich jeweils einen Kanal an eine Spule vom Sub lege.!!!
Mhhh der SUb hat aber 400 Watt RMS. Macht das was oder ist wäre das sogar besser.?
Das bedeutet der Lautsprecher hat 4 Anschlüsse (2x PLus 2x Minus)
Muss dann so verkabeln als hätte man 2 Subs mit 4 Ohm
Wie wäre es damit???
Geringe Einbautiefe und braucht kein großes Gehäuse !!!
Da aber die Frage ?????
Was versteht man unter 2 mal 4 Ohm???
Kann ich die überhaupt an meinem Amp betreiben ???
@Audi TDI:
Ist das Standart, dass die soviel Ärger machen?
Oda hat das nen Grund bei Dir?
Merkt man vorher, wenn er kaputt geht?
Gruß
Andi
Naja bei Audi TDI reden wir nicht mehr vom Serien A2
Die halten bei ihm nicht so lange weil er auch nicht mehr über die orginalen 75 Pferdchen verfügt sondern über deutlich mehr.
@ Audi TDI
die ATL haben doch Probs mit den Turbos aber unsere AMF´s weniger oder?
Und haste den neune Turbo schon drinnen und was ist jetzt mit dem Notlauf ?
Bei fanz kleinen kratzer mach ich das mit nem Edding.
Sieht man nicht.
Leideer ist bei dir ja schon die ganze Taste weg.
Finde den Softlack echt *****
Kein Problem !!!!
Liste damit aktualiesiert
Freitag 1.8.
14 - 15 Uhr danield24 (ANY) --> GRA
15 - 16 Uhr blauhaselnuss (ATL) --> GRA, Komfortblinker
16 - 18 Uhr buenpastor (ATL) --> FIS, BNS-Anschluß, Hupe
Samstag, 2.8.
10 - 11 Uhr JulianG (BBY) --> GRA, Komfortblinker, NSW (NSW sind noch nicht sicher ... falls die rausfliegen)
11 - 12 Uhr morgoth (AMF) --> GRA
12 - 13 Uhr Mittagspause
13 - 14 Uhr Veni-Vidi-Vici (AMF) --> GRA
14 - 15 Uhr derLars (AMF) --> GRA
15 - 16 Uhr cr-a2 (BBY) --> GRA
16 Uhr Ego 24 (AMF) Komfortblinker
17 - 18 Uhr a24all (AUA) EZ 09.2001 MJ 2002) FIS, GRA
1 Uhr Ego24 (AMF) --> Komfortblinker bzw.dazwischen Quetschen
16 - 17 Uhr ? buenpastor (ATL) FIS, BNS, Hupe
Ähhhm
Frage: Wie siehts aus mit Komfortblikner. Wie lange dauert das denn?
Wenn das nur 30 min dauert kann man mich ja noch irgendwo vor der Mittagspause schieben.
Könnte auch warten. Dauern die Gra´s genau 1h oder eher wenig?
Ich meine damit, ich kann mein Auto dann auch mal ne Stunde halbefertig stehen lassen.
MFG
Ego24
1. derLars -> GRA, Komfortblinker (AMF) -> 1.8. ab 20 Uhr, oder 2.8. ab 10 Uhr
2. buenpastor -> FIS, BNS 4, Hupe? (ATL)
3. morgoth -> GRA, evtl. Komfortblinker (AMF)
4. Veni-Vidi-Vici -> GRA (AMF)
5. JulianG -> GRA, Komfortblinker (BBY)
6. cr-a2 -> GRA (BBY)
7. ebs -> GRA, evtl. Komfortblinker (BAD)
8. a24all -> FIS, evtl. GRA (AUA)
9. blauhaselnuss -> GRA (ATL), Komfortblinker, evtl. Hupe (???)
10. daniel24 -> GRA, evtl. Komfortblinker (ANY) BJ 10/2001
11. Ego24 -> Komfortblinker (AMF) (am 2.8 ab 10 UHr)
Sorry konnte heute nicht früher an den pc.
Ich hoffe bin dann net raus !!
Wenn doch bitte sagen.
THX
Alles gute zum GebTag.
Kann man das ESP eigentlich ausschalten indem man die Sicherung raus macht??
Ich grieg meinen einfach net zum Überstuern.
Habe Dunlop Sp 200 175er.
Funzt nur im Winter auf Eis mit den 155er. Da kann das ESP das auch nimmer hebe !!
Untersteurm ist ja kein Prob.
En Kumpel hat nen alten Benz damit ist das ja kein Prob und macht fun ohne Ende.
Natürlich nicht auf öffentlichen Straßen !! Sonder auf nem großen Firmengelände!
MFG
Ego24
Hi
Willkommen im Forum, wünsche dir viel Spaß.
Fehlercode >
Wo ist Achim ???
Pics vom kleinen ?
Da fragt sich nur Helix oder Hertz.
Preislich liegen sie gleich !!
Mhhh:confused:
Hi guten tag
Habe da mal ne frage an die HiFi Cracks !!
Also Amp liegt folgendes vor : Monacor Carpower HPB-1502, 2 Kanal, 4 Ohm
Max Leistung: 750 Watt (gebrückt)
RMS Leiistung: 500 Watt (gebrückt)
Ich habe das Amp mal mit nem Hertz Sub in einem Escort gehört und war echt angetan !!
Nun bin ich am überlegen welchen Sub ??
Habe mir mal da zwei zurechtgelegt >>>
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=115545
und
http://www.hifigarage.de/product_info.php?pName=hertz-es-2501-p-5486
So und was würdet ich jetzt empfehlen?
Passen die Sachen Technisch überhaupt zusammen ?
Also bedanke mich schonmal im voraus
MFG
Ego24
Dat mit dem Termin ist ja jetzt ne verzwickte Sache !!
Habe grad mein Vote gesehn
Wobei ein anderer Termin kein Problem für mich darstellt.
7. Ego24 -> Komfortblinker (AMF)
Hallo,
wollte wissen ob die Radioblende vom A3 design 4 more
von der breite + höhe auch passen würde? Schaut bei mir ziemlich besch... aus und suche dringend nach ner Lösung, bei der man einen ganzen Rahmen hat und nicht nur die blenden links und rechts.
Gruß dasie
Hmmm Glaub ich kaum
Bei mir wäre da kaum noch Platz, also oben und unten
MFG
Turboumbau am AMF
in Ausstattungen & Umbauten
Nanana !!!
Du willst uns bestimmt nicht verraten was die Leistung angeht, also das xxx.
Oder doch?
