Also ich hab bei meinem Scheibenwischen nur den Gummi getauscht, die gibt's im 2-er Pack universal für jedes Auto (einfach auf die passende Länge kürzen) im Baumarkt: den Scheibenwischer vom Arm abnehmen, die kleinen Krallen die den Gummi halten mit einer Zange etwas aufbiegen, Gummi samt den seitlichen Metallleisten raus und in den Mist. Der neue Gummi ist auf einer Kunststoffschiene fix montiert, die man einfach in die Krallen rein schiebt (ev mit der Zange die Krallen so leicht zusammendrücken, daß die Kunststoffschiene nicht rausfallen kann aber noch verschiebbar bleibt). Am einen Ende der Kunststoffschiene ist eine kleine Metallklammer, die in die erste Kralle einrastet - fertig.
Beim nächsten Tausch braucht man nur mehr die Klammer lösen, den alten rausziehen und den neuen rein, das geht auch im montierten Zustand - ist also nur beim ersten Mal ein bißchen Arbeit.
