r32
    1.4 Benz.
    Holland
Leistung von r32
  1. Hallo auch meine A2 mit dem G-200 Problem. Ich habe heute der G-200 gewechselt und......weg ist der fehler...!!! Sonntag,23,März,2008,15:30:53:53506 VAG-COM Version: PCI 704.1 Datenstand: 20080227 Wolfsburg Gmbh Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 37 45 46 56 57 75 76 77 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8ZZ1N0053xx Kilometerstand: 121400km/75434miles ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motor Labeldatei: PCI\036-906-034-APE.LBL Teilenummer: 036 906 034 Q Bauteil: MARELLI 4LV 3415 Codierung: 00051 Betriebsnr.: WSC 02138 WAUZZZ8ZZ1N0053xx AUZ7Z0Y1470154 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsen Labeldatei: PCI\8Z0-907-379-MK20.LBL Teilenummer: 8Z0 907 379 A Bauteil: ESP 20 CAN V008 Codierung: 10758 Betriebsnr.: WSC 02154 2 Fehlercodes gefunden: 01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200) 57-10 - elektr. Fehler im Stromkreis - Sporadisch 01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200) 27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: Keine Teilenummer: 8Z0 820 043 Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406 1 Fehler gefunden: 00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) 30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8Z0-959-655.LBL Teilenummer: 8Z0 959 655 E Bauteil: Airbag Front+Seite 3004 Codierung: 00102 Betriebsnr.: WSC 02138 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: PCI\8Z0-920-xxx-17.LBL Teilenummer: 8Z0 920 900 GX Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D13 Codierung: 05142 Betriebsnr.: WSC 10001 WAUZZZ8ZZ1N0053xx AUZ7Z0Y1470154 2 Fehlercodes gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch 01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500) keine Kommunikation mit Motorsteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8Z0-959-433.LBL Teilenummer: 8Z0 959 433 N Bauteil: Komfortgerát T2D 0614 Codierung: 02080 Betriebsnr.: WSC 02152 Teilenummer: 8Z1959801 Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001 Teilenummer: 8Z1959802 Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001 1 Fehler gefunden: 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386) 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8D0-035-1xx-56.LBL Teilenummer: 4B0 035 186 D Bauteil: Radio 0001 Codierung: 00201 Betriebsnr.: WSC 02138 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Ende -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aangetroffen module op midden tunnel type:8Z 90 637(BESTAANDE UIT DE 1J0 907 657 A -de grote sensor en de 1J0 907 651 A-DE KLEINE SENSOR) Hinweis vom Moderator Zu deiner Sicherheit die Fahrgestellnummer geändert
