spongogrün
    1.4 TDI (AMF)
Leistung von spongogrün
  1. Ich habe mal die Tage ein bisschen weiter gesucht gefunden und repariert. Radio auf Original zurückgebaut. Der Türkabelbaum rechts war völlig verrottet und zusammengeschmolzen! Also neue Kabel eingelötet... Der linke war noch gut. Die ZV und die Fensterheber gehen wieder! Geräusch ist weg. ABS Steuergerät ist wirklich wieder defekt. Wieder ersetzt durch ein Gebrauchtteil. Klimasteuergerät funktioniert nun wieder aber es lässt sich nicht auslesen, Ersatzteil genauso! Was kann da noch los sein? Das KSG hat immer noch den Fehler 01581, alle anderen Fehler sind raus. Was kann das noch sein? Die aufgerüstete Standheizung? Der nachgerüstete Tempomat?
  2. Vielen Dank schon mal für die Tips! 1. Codierung vom reparierten KSG habe ich vor Jahren mal gemacht. Keine Aufzeichnungen. Tempomat und Standheizung habe ich vor Jahren mal nachgerüstet. 2. Zubehörradio seit zehn Jahren drin, vielleicht spinnt ja dieser Verstärker/Adapter ohne den damals nix funktioniert hätte. Wo habe ich den nur damals eingebaut...? - Klemme ich alles mal ab. 3. ABS und KSG haben die gleiche Nummer wie die alten Stgr. 4. Spannung werde ich nochmal messen und hier einstellen. Während der Fahrt mit Torqueapp werde ich die Spannung auch mal beobachten. Die Klimaautomatik fällt allerdings auch schon bei eingeschalteter Zündung und angeschlossenem, starkem Ladegerät sporadisch aus. 5. Die Batterie hat bestimmt gelitten von zweimal Tiefentladung, reicht aber noch locker für 20min Standheizung und anschließenden Start.
  3. Ich werde als nächstes ein gebrauchtes Klimasteuergerät einbauen und hoffe dass die Lüftung dann wieder funktioniert oder kann es sein dass mir das wahrscheinlich defekte Komfortsteuergerät das vermiest? Hat jemand schon mal solche Geräusche aus dem Lautsprecher gehabt? Und woran lag es?
  4. Ich hoffe das Video/Soundfile funktioniert... Falls nicht: Es sind "Computergeräusche" zu hören, ein bisschen wie ein olles Modem früher mal klang...
  5. A2 Fehlespeiher.rtf Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56 Addresse 01 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 045 906 019 G Bauteil: 1,4l R3 EDC G000SG 1281 Codierung: 00002 Shop #: WSC 00000 WAUZZZ8ZZ1N029372 AUZ7Z0Y1650038 3 Fehler gefunden: 17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten P1556 - 35-10 - - - Unterbrochen 18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät P1649 - 35-10 - - - Unterbrochen 18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät P1635 - 35-10 - - - Unterbrochen Readiness: N/A Addresse 03 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 8Z0 907 379 B Bauteil: ESP 20 CAN V015 Codierung: 10758 Shop #: WSC 02154 8 Fehler gefunden: 65535 - Steuergerät defekt 00-00 - - 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) 49-00 - keine Kommunikation 00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47) 16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen 00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45) 16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen 00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46) 16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen 00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44) 16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen 01130 - ABS-Betrieb 27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) 27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen Addresse 08 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 8Z0 820 043 Bauteil: A2-KLIMA____ Achtung: schwerwiegende Übertragungsprobleme Addresse 15-Airbags überspringen Addresse 17 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 8Z0 920 900 F Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D13 Codierung: 09030 Shop #: WSC 31801 WAUZZZ8ZZ1N029372 AUZ7Z0Y1650038 8 Fehler gefunden: 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) 49-00 - keine Kommunikation 01333 - Türsteuergerät hinten links (J388) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01336 - Konzern Datenbus Komfort 37-10 - defekt - Unterbrochen 01336 - Konzern Datenbus Komfort 80-00 - im Eindrahtbetrieb Addresse 46 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 8Z0 959 433 M Bauteil: Komfortgerát T05 0615 Codierung: 14912 Shop #: WSC 02154 10 Fehler gefunden: 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386) 49-00 - keine Kommunikation 01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) 49-00 - keine Kommunikation 01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285) 49-00 - keine Kommunikation 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255) 49-00 - keine Kommunikation 01336 - Konzern Datenbus Komfort 37-00 - defekt 01336 - Konzern Datenbus Komfort 80-00 - im Eindrahtbetrieb 01561 - Tür hinten links 59-10 - entriegelt nicht - Unterbrochen 01562 - Tür hinten rechts 58-10 - verriegelt nicht - Unterbrochen 01581 - falsches Bauteil erkannt 35-00 - - 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386) 49-00 - keine Kommunikation Ende ------------------------------------------------------- A2 Fehlespeiher.rtf
  6. Mahlzeit liebe Alufreunde! Ich hoffe auf eure Hilfe bei den lebenserhaltenden Massnahmen an meinem A2 1,4TDI Bj. 2000 (und seitdem im Familienbesitz) mit nun ca. 407000km auf der Uhr. Wie schon im Titel beschrieben fällt gerade alles aus im A2. 1. Das Klimasteuergerät fällt seit 3 Wochen sporadisch komplett aus. Während der Fahrt und auch schon bei angeschalteter Zündung im Stand. 2. Das ABS Steuergerät (wurde vor ein paar Jahren schonmal durch ein Gebrauchtes ersetzt) fiel zunächst sporadisch aus, seit ein paar Monaten nun ständig, direkt beim Losfahren. 3. Zuletzt war die Batterie nach ca. einer Woche Standzeit im Urlaub komplett entladen (war schonmal im August, A2 steht sonst nie länger) und seitdem sind im rechten Türlautsprecher sporadisch Geräusche in wechselnder Intensität zu hören (ich versuche mal ein Video anzuhängen). 4. Das Komfortsteuergerät spinnt und die ZV klackert neuestens sporadisch bei ausgeschalteter Zündung und während der Fahrt. (Die ZV und die Fensterheber fallen schon seid Jahren sporadisch teilweise und komplett aus.) Ich habe bis jetzt: a. Fehlerspeicher ausgelesen (voll), stelle ich noch ein. b. Batterie und Ladespannung geprüft, i.o. c. Massepunkt hinter dem linken Scheinwerfer geprüft i.o. d. KSG ausgebaut - Geräusch im Lautsprecher immer noch da, wieder eingebaut. e. Stecker an Lima abgezogen - Geräusche immer noch da. Vielen Dank schonmal für eure Mithilfe! Gerald
