Ich habe einen A2 Diesel 1,4 l,Bj 2005.
Ich kriege die Installation einer FSE MK6000 von Parrot nicht hin, werkseitig ist bei mir das audi concert-Radio eingebaut.
Ich habe alle Steckverbindungen wie in der Anleitung beschrieben vorgefunden und zusammengebracht, also Stromversorgung vom A2 zur bluebox, von dort zum Stromversorgungsanschluss am Radio, ISO-Ausgang für Lautsprecher von Radio zur bluebox und von da Anschluß des Lautsprecher-ISO-Steckers, dann noch das Mute-Kabel.
Das Radio funktioniert dann einwandfrei, aber am Bedienteil der FSE, welches auch an der bluebox angeschlossen wird, müßten LEDs leuchten, tun sie nicht.
Ich habe gecheckt, ob am bluebox-seitigen Stecker an entsprechender Stelle 12V-Dauerspannung anliegt, tut es, dann war aber noch unklar, was mit Zündungs-Plus ist, das entsprechende orange Kabel hat bei Zündung 12 V, sonst etwas weniger (aber nicht Null), was zB dazu führt, daß ohne Zündung die Displaybeleuchtung des Radios schwächer wird. Kann aber nicht das Problem sein, denn weder mit noch ohne Zündung leuchtet was an der FSE.
Liegt hier noch ein Installationsproblem vor, oder ist vielleicht was defekt ?
