Community durchsuchen
Zeige Ergebnisse für die Tags "'motorleuchte leuchtet'".
  • Suche nach Tags
    Trenne mehrere Tags mit Kommata voneinander ab.
  • Suche Inhalte eines Autors
  • Bugs der neuen Forensoftware
  • News - Regeln - Impressum
    • Clubinfos - Boardregeln - Impressum
  • Allgemein
    • Allgemein
    • Verbraucherberatung
    • English language forum
    • Treffen
  • Rund um den A2
    • Technik
    • Ausstattungen & Umbauten
    • Pflege
  • Rastplatz
Ergebnisse finden in...
Suchtreffer enthalten ...
Erstellungsdatum
  • Beginn
    Ende
Zuletzt aktualisiert
  • Beginn
    Ende
Suchtreffer filtern nach ...
  • Beginn
    Ende
Gruppe
About Me
A2 Modell
Baujahr
Farbe
Sommerfelgen
Winterfelgen
Zusätzliche Felgen
Ausstattungspakete
Soundausstattung
Panoramaglasdach
Klimaanlage
Anhängerkupplung
Sonderaustattung
Hobbies
Beruf
Website
ICQ
AIM
Yahoo
MSN
Skype
Threema ID
2 Ergebnisse gefunden
  1. Joejoe7
    Fehler P1151
    Hallo! bin im Besitz eines eigentlich schönen Audi A2 Baujahr 05/2001 Benziner. AUA Habe neulich den Wagen zur Werkstatt gebracht, damit der die Drosselklappe reinigt. Hatte die im Verdacht nachdem der Benzinverbrauch ordentlich hochgegangen war und im Leerlauf der Motor immer mal wieder aufgedreht hatte. Die Motorleuchte ging erst auf dem Weg zur Werkstatt an, also ließ ich auch gleich den Fehlerspeicher Auslesen: P1151 Gemischadaption Bereich 1(Bank 1) Gemisch zu mager P0401 Abgasrückführung Durchsatz zu klein Der erste Fehler soll ja immer mal wieder vorkommen, aber der p0401 ist für mich neu. Zumal der Benzinverbrauch nach wie vor deutlich erhöht ist (fast 10l auf 100km). Gibt es einen Tipp in welche Richtung die Suche laufen soll? danke
  2. Hallo, und Danke schonmal, wenn Ihr weiterhelfen könnt! Ich komme mit meinem A2 nicht mehr weiter. Seit zwei Jahren geht die Motorleuchte an. Das VCDS liest den Fehler aus, dass die Drosselklappe nicht funktioniert. Ich habe eine Neue eingebaut, der Fehler blieb. Vor 1 Monat sprang er nicht mehr an. Jetzt hab ich für 900 EUR eine neue Unterdruckpumpe bei der Audiwerkstatt eingebaut. Die Motorleuchte leuchtet weiter mit Fehler Drosselklappe. Soweit -sogut und wenig interessant. Jetzt aber liest das VCDS eine Reihe von Fehlern aus, die nach dem Löschen sofort wieder aufleuchten. (Auch die Motorleuchte lässt sich nicht mehr löschen.) Ich komme nicht mehr weiter. Soviele Teile können auf einmal doch nicht defekt gehen! Hier der VCDS-Code: Samstag,21,März,2020,17:39:16:04200 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: DRV 19.6.2.1 Datenstand: 20191020 DS308.0 www.Ross-Tech.de Kilometerstand: 253670km Reparaturauftrag: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z85N017320 Kilometerstand: 253670km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-ATL.clb Teilenummer: 045 906 019 F Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 5632 Codierung: 00002 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 1839FC707883C38F7E-4B32 WAUZZZ8Z85N017320 AUZ7Z0E2723027 4 Fehlercodes gefunden: 19557 - Motor für Saugrohrklappe (V157) P3101 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch 17849 - Ventil für Abgasrückführung (N18) P1441 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch 17957 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) P1549 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch 19558 - Motor für Saugrohrklappe (V157) P3102 - 35-00 - kein Signal Readiness: 1 4 1 1 1 Ende VCDS Code Danke und Gruss.
