Viktor
Alle erstellten Inhalte von Viktor
  1. Ja genau, es ist die vordere der beiden beweglichen Platten einfach gerissen. Das Auto steht jetzt bei Audi und wartet auf das neue Glas, leider können die nicht sagen wie lange es dauert. Ich könnte echt Kotz... , ich benötige mein Auto so schnell wie möglich....
  2. Ja, es geht schon über TK, sehe es irgendwo aber nicht ein dafür etwas zu zahlen, da es ja eigentlich konstruktion bediengt ist und weder durch Vandalismus noch durch äußerliche Gewalteinwirkung entstanden ist. Also laut Audi soll auch nur eine Platte gewechselt werden.
  3. Hallo, ich hab folgendes Problem, habe gestern abend mein A2 ganz normal wie immer abgestellt, heute nachmittag als ich los wollte, bemerkte ich beim einsteigen kleine Glassplitter auf den Sitzen, dann gleich ein Blick aufs Glasdach geworfen und musste dabei leider Feststellen das das Glas komplett gesplittert ist. Habe daraufhin geprüft ob da evtl. etwas draufgefallen ist, konnte aber nichts festsellen. Meine Vermutung war dann, das es durch Spannung gerissen ist, da der Riss komlett am Rand war. Habe dann den Audi Notdienst angerufen, damit der mal nen Blick draufwirft und der bestätigte eigententlich auch meine Vermutung, sagte mir aber das das nicht auf kulanz geht. Hat evtl. schon jemand das gleiche Problem gehabt oder könnt ihr mir vielleicht sagen ob es doch ne chance auf Kulanz gibt? Ich bin echt super enttäuscht von meinem Kleinen, sowas darf einfach nicht passieren, ich will garnicht dran denken wenn sowas auf der Autobahn passiert wäre. Mein kleiner steht jetzt beim Freundlichen und wartet auf sein neues Dach, falls ihr ne möglichkeit seht es über Kulanz zu regeln, dann helft mir bitte. Ich will gleich am Montag früh dahin und sehen was sich machen lässt. Danke schonmal im vorraus. Gruß Viktor
  4. ok, dachte nicht das es so einfach geht, werde ich mal morgen versuchen, danke
  5. Ja, genau das meinte ich. kann mir vielleicht noch jemand sagen wie das Klimabedienteil rausgeht, dann könnte ich gucken ob die Schalter schon angeschlossen sind und diese auch gleich durchmessen. Gruß Viktor
  6. Ok, dann weiß ich bescheid, habe keinen grünen Stecker. Habe aber Stecker der da dran kommt, ist mit 5 gelben Leitungen, kann es sein das das schon der Kabelbaum für die Matten ist? Ich habe ja auch die Schalter und die Sicherung für die Sitzheizung. Kann man die Lederbezüge parallel zu den Stoffbezügen abziehen?
  7. hab eben mal etwas gelesen, und dabei gesehen das bei den Sportledersitzen bereits die Heizmatten schon drin ist. Ist das wirklich so oder hab ich da was falsch verstanden? Muss ich dann zwingend den grünen Stecker unter dem Sitz haben? Autp ist BJ 2002
  8. also hab eben mal das auto etwas geputz, und wie schon vermutet wurden die Sitze nachträglich eingebaut, da die Sicherung für die Lendenstütze im Fahrerfussraum einzeln verkabelt ist. Was kösten den die Heizmatten und der Kabelbaum? Würde dann die Sitzheizung evtl. nachrüsten, ist etwas blöd Leder ohne Sitzheizung
  9. also ich habe keine dieser Nummer im Serviceheft stehen, das mit den Kabeln muss ich gleich mal nachschaeun, glaube das da ein grüner stecker war. Nein, das Auto wurde von Privat gekauft, glaube eigentlich auch nicht das der Vorbesitzer die Sizte hat tauschen lassen, da er auch schon etwas älter war. Gibts es überhaupt Ledersitze ohne Sitzheizung bei Audi? Ich persönlich habe das noch nie gesehen, dass es bei Ledersitzen keine Sitzheizung gibt.
  10. Mir wurde gesagt das alles so ab Werk ist, und wieso hat er dann die Schalter aber keine Heizung? hast du vielleicht mal ein Bild davon, wo du das Kabel markieren kannst, denn da sind schon Paar Kabel dran, glaube es sind 3 Stecker. Der eine wird wohl für die Lendenstütze da sein und die anderen weiß ich nicht.
  11. Hallo, ich bin neu hier, haben gestern für meine Freundin einen schönen A2 TDI gekauft und da habe ich auch gleich eine Frage zu dem Fahrzeug, bzw. zur Sitzheizung. Also das Fahrzeug hat die Sportledersitze und auch die Schalter für die Sitzheizung, zudem hab ich im Sicherungskasten nachgeschaut und es ist auch eine Sicherung für die Sitzheizung vorhanden. Und nun zum Problem, laut Verkäufer hat das Fahrzeug keine Sitzheizung, die Sitze werden auch nicht warm wenn man den Schalter betätigt. Kann es also sein, dass es wirklich keine Sitzheizung vorhanden ist oder ist die evtl. kaputt? Vielen Dank schonmal im Vorraus Gruß Viktor
