PhiliM84
    1.4 TDI (90PS)
  • Farbe
    Brilliantschwarz
  • Ausstattungspakete
    18
    Wedemark
Beruf
  • Beruf
    kfm. Angestellter
Leistung von PhiliM84
  1. und wenn hinten elektr. fensterheber verbaut sind??? gibt es dann auch eine "einfache" variante ohne grpßen ausbau?
  2. Plusimpuls von der Zentralverriegelung oder Blinkleuchte. Das will ich Wie und wo mach ich das?
  3. Hallo! ich stehe vor der gleichen Problematik wie Gurkensepp. Ich habe mit das TFL-Modul von Daylighttunning eingebaut. Kann mir jmd sagen, wo ich genau das Signal für LeavingHome her bekommen kann, bzw. welches Kabel ich ggf. mit "Stromdieb" anzwacken kann? Ich habe leider in den Beiträgen keine konkrete Antwort gefunden. Ich weiß zwar, dass ich an die Zentralriegelung oder an die Blinkersteuerung muss, aber wo ist das genau zu finden?
  4. Hi, seit Donnerstag dreht der Anlasser noch nach, nachdem ich den Wagen starte. Motor startet und die Zündung läuft ne Sekunde nach. Der Freundliche sagt, dass die Zündung neu muss, geschätzt ~ 400 €. Hat hier jmd. damit schon Erfahrungen gemacht?? Gruß Phil
  5. Hi, ich habe das selbe Problem. Sporadisches Aufleuchten der ASR; ABS sowie EPC Diode. Nach Neustart ist wieder alles ok. Auch ein Fehlerspeicher auslesen sagte nichts aus! Rekord war 8x diese Fehlermedlung am gleichen Tag. Problem trat anfangs nur bei etwas feuchterem Wetter auf und bei Geschwindigkeiten bei 130-140, aber nach längerer Zeit auch mal beim Anfahren und selbst beim Rückwärtsfahren. Die Freundlichen haben bis heute dafür keine Erklärung parat. Auch eine Sichtung und Prüfung des eingebauten Maderschrecks, welcher als Ursacher zunächst vermutet wurde, blieb ohne Erfolg.
  6. Ich habs im Rahmen der Intervall-Inspektion machen lassen ~ 270 € für alles. Ich hoffe du erwünscht dir dadurch nicht einen geringeren Ölverbrauch. Der ist, ob nun mit Longlife oder Leichtlauföl, bei mir gleich geblieben. KM-Stand Nachgekippt KM-Differenz 82658 0,5 83300 0,5 642 86133 0,5 2833 88755 0,4 2622 90287 0,6 1532 91050 0,5 763 Eine von der Vertragswerkstatt durchgeführte Verbrauchsmessung auf 1.000 km wurde auch schon durchgeführt. Lag natürlich im Normbereich. Und auf das hier schon genannte Problem mit dem Abgasrückführsystem (Ventil) kann ich nur bestätigen. 370 € für Reparatur! Wurde bei mir erneuert. Über das Phänomen des aufleuchten der Öl-Verbrauchs-Warn-Lampe , und 3 Std. später wieder erlischen, möchte ich erst gar nicht näher wiedergeben. LG Phil
