Hallo,
bei meinem A2 1.4 AUA geht während der Fahrt plötzlich der Motor aus (z.B. beim Heranrollen an die Ampel, aber auch schon beim Auffahren auf die Autobahn). Sofortiger Neustart nicht möglich, der Motor orgelt dann nur beim Start. Nach 1-2 Minuten springt er wieder an, mit gelber MKL natürlich. Die geht nach einigem Fahren aus, der nächste Ausfall lässt aber nicht lange auf sich warten.
Bevor dieser Fehler auftrat hatte er einen recht sägenden Leerlauf, getauscht wurde AGR (aufgrund Fehlerspeichereintrag) und nachdem er wieder ausfiel wurde auch die Drosselklappe gereinigt. Leerlauf ist jetzt tadellos, nur fällt er immer noch aus.
Das sagt der Fehlerspeicher:
17949 P1541 035
Kraftstoffpumpenrelais J17
Unterbrechung
sporadisch aufgetretener Fehler
16585 P0201 035
Einspritzventil Zyl.1-N30
elektr. Fehler im Stromkreis
16586 P0202 035
Einspritzventil Zyl.2-N31
16587 P0203 035
Einspritzventil Zyl.3-N32
16588 P0204 035
Einspritzventil Zyl.4-N33
17834 P1426 035
Tankentlüftungsventil-N80
Unterbrechung
17524 P1116 035
Bank1-Sonde1, Heizstromkreis
Unterbrechung
17526 P1118 035
Bank1-Sonde2, Heizstromkreis
Unterbrechung
17513 P1105 035
Kurzschluss nach Plus
Habt ihr eine Idee was es sein könnte? Immer noch Drosselklappe und Umgebung? Möchte zum Werkstatttermin vorbereitet sein, um sinnloser Teiletauscherei zu entgehen.
Und noch eine letzte Frage: weiterfahren möglich oder besser bis zum Termin (nächsten Dienstag) stehen lassen?
Danke für eure Hilfe,
Robert
