Bronchonovo
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von Bronchonovo
hallo, event. kann mir jemand helfen. bei mir geht immer mal wieder die motorelektronik leuchte an, mein freundlicher findet keinen fehler beim auslesen. so nun habe ich von einem bekannten das cyber cyclone 2004 interface bekommen und die vag software die ich auf mein laptop installiert habe. laptop finden auch einen seriellen pegelwandler. wenn ich dann den vag-com kompatilitätstest mach kommt die meldung. *fahrzeug ist nicht iso-obdII kompatibell * brauche ich da andere software oder waran liegt das. gruss broncho
na das werde ich wohl dann mal machen lassen müssen. den filter kann man nicht mit pressluft reinigen ?? wie ist denn die teilenummer von dem filter, was kostet das teil. gruss broncho
hallo zusammen, ich merke in letzter zeit immer öffters vor allem wenn die kugel kalt ist das die klimaanlage einen eigenartigen geruch von sich gibt. habe das gefühl das es nach kaminfeuer *duftet* das hält bis er richtig warm ist an. ab und zu habe ich auch das gefühl das sie nicht richtig funzt. kann jemand dazu was sagen ??? gruss broncho
also bei mir habe ich mitlerweile festgestellt das es egal ob klima läuft oder nicht, das problem ich gleich. das problem wird stärker wenn die aussentemperatur hoch geht wie mein vorredner schon sagt. ich bin schon am überlegen die kugel zu verkaufen, sowas dürfte wie viele andere probleme bei dem teuersten kleinwagen nicht vorkommen. gruss broncho
heute morgen habe ich das mit der klimaanlage getestet, das ist ja der hammer für einen der teuersten kleinwagen den es hier gibt. also kann ich die zündkerzen drinnen lassen, daran liegt es nicht. gruss broncho
@ heavy-metal ich glaube du liegst da schon richtig, mit der klimaanlage muss ich mal testen. mein freundlicher meinte man sollte mal die zündkerzen wechseln, kann mir aber nicht vorstelllen das es an den kerzen liegen kann. gruss broncho
hallo zusammen, irgendwie bin ich der meinung das wenn ich anfahre nach dem gasgeben so ein abruptes loch kommt wo der wagen nicht richtig zieht. es ist nicht viel, manchmal denke ich die kugel verschluckt sich. kann das an den zündkerzen liegen ?????? gruss broncho
morgen, na ich werde mal die scheiben neu einstellen, danke erst mal. gruss bronchonovo
hallo delu, nein das ist nicht das problem, die scheiben sind zu ich steige aus verschließe das auto mit fernbedienung ......... alles ok türen und scheinben sind zu. ich gehe arbeiten und irgendwann inerhalb von paar stunden gehen die scheiben beide gleichmässig auf. @rolf das weiss ich jetzt gar nicht genau, werde es mal testen. gruss bronchonovo
hallo zusammen, es ist jetzt schon mehrmals vorgekommen das ich meinen a2 ordnungsgemäß verschließe, und wenn ich zurück kommen sind die fahrer und beifahrerscheiben ca. 15cm offen. was kann das sein, wie gesagt beide scheiben stehen gleich weit offen, obwohl beim verlassen des pkw,s alle scheiben und türen zu waren. lg bronchonovo
hallo, ich habe ja auch das chorus II padio bei mir eingebaut, mein wechsler ist zwar neu aber ein älteres modell und klappt einwandfrei und es war sehr billig :-) gruss bronchonovo
ganz einfach, da ist hinten in dem fach ein senkrechter kunststoffsteg drinnen, den habe ich mit einem langen sägeblatt entfernt, und dann passte die ganze sache. gruss bronchonovo
du glaubst doch nicht im ernst das dein freundlicher das von dir genannte band in der werkstatt verwendet. ich war vor 2 wochen dort, und der monteur benutze das ganz normale poblige tesa gewebeband, und für kabel zu bündeln wo dann in irgend einem schacht verschwindet reicht das allemal. gruss bronchonovo
im hornbach baumarkt zum beispiel gibt es das hochreisfeste tesa band, in gelb, blau, weiss und schwarz. gruss bronchonovo
hallo, das bekommst du in jedem baumarkt. :-)
8E0 057 111 bitteschön, gruss bronchonovo
tja, beim meinem gibt es nix umsonst ......... werde mir wohl einen anderen suchen. gruss hans
hat jemand aus der nähe von kaiserslautern so ein gerät für den fehlerspeicher auszulesen ??? und würde das mal an meiner kugel machen ?? beim freundlichen die wollen ja gleich kohle für ne werkstattstunde ?? und ich hatte beim letzten besuch nicht das gefühl das der *meister* sich damit auskennt, er hat sich auf jeden fall sehr schwer getan. gruss hans
das ist ein 1.4 liter benzin motor er hat jetzt 32000 km drauf.
hallo zusammen, ich habe die vermutung das wenn ich anfahre und die kupplung gehen lasse und dabei gas gebe irgendwie ein kleiner ausetzer zu beginn auftritt. der motor macht einen kurzen ruck beim weiter gas geben ist dann alles ok. oft geht auch das auto aus wenn ich nicht stark gas gebe. richtig bemerkbar macht sich das beim rückwärts fahren, denn da muss ich schon gut gas geben das nicht das gleiche passiert. der fehler ist schlecht zu beschreiben, event. hat aber doch jemand einen rat. gruss hans
medion 95000---verbindungsproblem
Bronchonovo antwortete auf Bronchonovo's Thema in HIFI - Handy - NAVI
hab den fehler gefunden ............ es lag am norten antivirus :-) danke ..... gruss hans -
hab ich schon getan .......... klappt nicht :-( -
hallo, habe mir heute das teil gekauft, scheint mal auf den ersten blick und test sehr gut zu sein. bin gerade dabei eine verbindung zum pc zu schaffen, irgendwie klappt das aber nicht. habe windows xp und outlock 2003 sowie die dazugehörige verbindungssoftware actinesync. wenn ich den pda in die pocketstation stecke zeigt er mir kurz eine verbindung zum pc an.....paar sekunden später ist sie weg. in dialogfeld des pda steht bei der remotesynchronisierung mit diesem pc verbinden ....... in dem menüfenster ist aber kein pc angegeben, und einfügen kann ich da auch nichts ??? kann mir mal jemand einen tip geben. gruss hans
1.2 TDI: Luftdruck fuer Winterreifen
Bronchonovo antwortete auf leiterweiter's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
hab meinen freundlichen heute morgen angerufen, er sagte sommer wie winter überall 2,1 bar. anscheinend macht das jeder nach gutdenken ? gruss hans -
Ich fahre die Winterrädern auf Stahlfelge die 155/65 15 die von Audi empfohlen werden. Im Sommer 175/60 R15. Welcher Reifendruck ist da jeweils vorne und hinten richtig ? Meine Reifenhändler meinte Sommer wie Winter auf jedem Reifen 2 bar??? Gruss Hans
