Vielen Dank für die schnelle Antwort, damit waren eigentlich meine beide Fragen angewortet.
Ich müsste das Getriebe nochmal ausbauen weil ich hat vergessen die Führungshülse zu fetten - wenigsten ging es beim zweiten Mal wesentlich schneller…
Deswegen könnte ich erst heute wieder weiter machen mit der Fehlersuche.
Die Lage 1:
- Mit Wählhebel in der Tiptronic-Gasse kann ich die Gänge 1 -5 durchwählen, damit sollte auch die Hydraulik entlüftet werden.
- Die Hydraulik-Steuereinheit macht einem leisen brummenden Geräusch. Es ist noch zu hören nach die Zündung ausgeschaltet ist, erst nach ich den Ausrückhebel - samt KNZ-Seil - ganz nach hinten schiebe, hört das Geräusch auf.
- Bordspannung zu niedrig, muss abwarten bis die Akku wieder geladen wird.
Die Lage 2:
- KNZ Spannungswert (G162) auf 1.91V gestellt.
- GGE (Getriebegrundeinstellung) startet (war nicht der Fall vorher, wegen meiner Fehler mit dem Spannungswert, sehe unten).
- GGE läuft ganz sauber durch aber bleibt bei den vorletzten Schritt SEARCHING, ohne danach IGN.OFF zu erscheinen. KNZ Spannungswert auf 2.11V gestiegen.
- G162 wieder auf 1.91 eingestellt.
- GGE läuft wieder ganz sauber durch aber bleibt wieder bei SEARCHING ohne IGN.OFF zu erscheinen.
- Lenkrad Warnsymbol auf dem Kombiinstrument und ABS Lampe an; weil die Antriebswelle sind nicht angeschlossen bin ich nicht besorgt.
- Die Hydraulik-Steuereinheit macht immer noch einem brummenden Geräusch; mit etwas mehr Geduld märke ich dass das Geräusch hört auf von selbst nach etwas 1 Minute.
Mein Fehler:
Ich habe erst heute gelernt dass den G162 Spannungswert zu einstellen muss der Wahlhebel bei S-Tiptronic stehen. Die Einstellung habe ich vorher immer gemacht bei P.
Ich gehe davon aus dass nach die neue Kupplung war die Anfangslage bei den KNZ ganz anders und deswegen war es nötig "ganz neue" Grundeinstellung zu einstellen.
Demnächst baue ich alle restliche Teile wieder ein und hoffe dass auch IGN.OFF wieder erscheint und die ABS Fehlermeldung verschwindet…
Also, ich habe keine weitere offene Fragen (zur Zeit...), ich wollte nur einem Update geben.
Viele Grüße,
M
