Luuu
Alle erstellten Inhalte von Luuu
  1. Ich habe noch paar Motorenteile von meinem AUA-Motor. Darunter: Lichtmaschine 50€ Klima-Kompressor 50€ Schläuche 15 € Klimaleitung 15€ Thermostatgehäuse 15 € Weitere Teile und Preise auf Anfrage Nicht mehr da sind : 1. Zylinderkopf 2. Nockenwellen
  2. VB 55€
  3. Verkaufe hier die Kofferraumverkleidung mit dem passenden CD-Wechsler. In Hellgrau. Zustand ist okay. Wechsler geht.
  4. Schlachte den hier abgebildeten A2, da Motorschaden. Wer was braucht, einfach melden. Nicht mehr da sind: Scheinwerfer Vorderachse
  5. Danke erst mal. Und die du mir da verlinkt hast, kann ich nehmen? Und das Ganze passt, wenn ich die Halterung abmache, weil ich die ja nicht Brauche https://www.motointegrator.de/artikel/1791018-gummikoerper-motoraufhaengung-meyle-100-199-0178
  6. Danke genau das Teil suche ich, und das passt? Weil ja laut Verwendungsliste würde das nicht passen?
  7. Ich bin auf der Suche nach der Getriebestütze für Meinen BBY Weiß jemand, wo ich das Teil herbekomme. Audi sagt, gibts es nicht mehr. Im Netz finde ich auch keine passende? Wenn man was um schlüsseln muss, bitte gleich die passende Nummer, und wenn man noch was anderes benötigt, die Teilenummer auch gleich dabei. Danke an Euch für die Hilfe.
  8. Hey Muss das Thema noch mal aufnehmen? Habe immer noch keinen TÜV. Das Auto war jetzt 2 Wochen in einer freien Werkstatt. Aber die konnten auch nichts finden. Gibts hier jemand im Umkreis von 150 km? Der Ahnung hat vom BBY der sich das mal anschauen kann? 36304 Alsfeld bezahlte auch die Arbeit, kein Problem. Ansonsten muss ich ihn abmelden und zerlege ihn und wird verkauft, das echt schade wäre. Habe viele Freunde an ihm gehabt. Aber wenn keiner weiß, was mit ihm los ist. Danke Für Eure Hilfe
  9. Hauptkat also unter dem Auto ist Neu Vorkat braucht Mann ja Eigentlich nicht meiner Meinung nach?
  10. danke werde ich heute Gleich mal machen. gebe dann morgen bescheid
  11. Da ja beide Sonden neu sind und der Kat ja jetzt auch neu ist bin am verzweifle, habe ihn jetzt mal mit Rauch abgedrückt er hat eine Kleine Undichtigkeit an dem Ventil, darf da Rauch herauskommen, was ich auf dem Bild in der Hand hab, das meine ich. Und an der Drosselklappe kommt ganz wenig Rauch raus. Kann das die Uhrsache sein? das die werte so nicht hinkommen? Werde auf jeden Fall die Drosselklappe neu abdichten nur die Frage was ist mit dem Ventil? Der geht auf das AGR.
  12. Nur mal als Info habe ein neuen Kat Jetzt verbaut und Heute Mittag Versuche ich mein Glück Wen das Nix Bringt weis ich echt nicht weiter dann hat der Motor ein Problem
  13. Motordrehzahl im stand zwischen 693- 705 Lambda Schwankt zwischen -4,0 - + 2.0 habe euch mal 2 Bilder gemacht Hier mal wie er bei - 2.0 ist also alle werte sind aus dem Stand
  14. Guten Morgen. Sorry für die späte Rückmeldung, ich musste leider auf Arbeit. ich habe jetzt beide Lambdasonde Getauscht, und wider versucht, die Au zu machen. Gleiches Spiel wie vorher: Co Gehalt viel zu hoch. diesmal habe ich mir den Co, wert gemerkt,( 1,02 ) haben soll er ( 0,02 - 0,04 ) oder ? weil das nur so gemacht wurde halt um zu schauen, ob jetzt bestehen würde, deswegen habe ich kein Ausdruck, sonst hätte ich es ja wider bezahlen müssen. Ich binn fest der Meinung das der Kat Kaput ist ?. ich habe ja Ein BBY habe also ein Vorkat und ein HauptKat ( Richtig )? der am Krümmer ist ja der Vorkat und spielt für die Au keine Rolle ? sehe ich das Richtig Sorry Bilder Komme aus dem Netz wollte nur das ich das so Richtig sehe ?
  15. genau so musst ich sie nicht bezahlen.
  16. Tut Mir Leid
  17. Habe leider keine, da er dann die ASU abgebrochen hat. Ja, die Lamda war ok, die war im grünen Bereich. Nur das CO₂ war auf Max und hat sich auch nicht bewegt.
  18. Bin heute durch den TÜV gefallen. Ich möchte das mit euch erst mal abklären, was ihr meint, was kaputt sein könnte. Also, ich bin nur durch die Abgasuntersuchung gefallen. Der CO₂-Gehalt ist viel zu hoch! Moderator: Gemeint ist der CO-Gehalt. DerWeißeA2 Im Leerlauf und auch bei erhöhter Drehzahl. Fehler speicher ist Leer Was könnte eurer Meinung nach kaputt sein? Die Lambdasonde nach dem Kat wurde vor 6 Monaten schon mal neu gemacht. Bleibt meiner Meinung nach noch die vor dem Kat und eventuell der Kat selber? Möchte nicht unnötig Teile tauschen, wo die gar nicht kaputt sind.
  19. Suche Achsschenkel Radlagergehäuse Links und Rechts, wenn Möglich wo das Radlager noch ok ist so wie der ABS Fühler für BBY Motor Bitte mit Versand Danke Euch
  20. Suche Links und Rechts die Scheinwerfer Wenn jemand was hat bitte Melden mit Versand Sollen aber gut gebraucht sein Danke Euch
  21. Hi. Also Spurstangenköpfe sind ok waren vor 2 jahren erst neu gekommen. Felgen sind feste . Nee sind Conti Reifen,da ist alles Top Luft ist auch ok. war ja bevor ich die Sachen gemacht habe auch nicht. Macht es was aus wenn die achs Teile nicht mehr genau an der gleichen Stelle sitzen wie voher ? Weil habe es nicht mehr hinbekomme die Abdrücke genau zu treffen ?. die Spur war auch extrem verstellt?. heute ziehe ich noch mal alles nach und schau mal und gebe euch morgen Bescheid. Danke schon mal für die viele Ratschläge
  22. Habe bei mir die Vorderachse neu gemacht. Sprich neue Querlenker/ Feder / Stosdämpfer/ neue LAGERBUCHSE für die Querlenker / Jetzt habe ich die Spur einstellen lassen Fährt auch grade. Aber Wenn ich beschleunige geht das Lenkrad nach links und wenn ich vom Gaß gehe wider grade?. Was habe ich falsche gemacht oder kann ich vergessen haben was nicht richtig anzuziehen ?. Oder stimmt die Spur doch nicht ganz ?.
  23. Hi. Meinst du die Steckwelle hat sich nur gelöst ?du meinst die M10 Schraube in der Mitte . Wie kann sich den die Schraube lösen? Ich werde an Montag die Antriebswelle ausbauen dann müsste ich ja sehen ob sich die Schraube gelöst hat.
  24. Hi alle A2 Freunde. Habe am Montag Abend festgestellt, dass meine Kugel auf einmal Getriebeöl verliert . Habe gestern nachgeschaut und festgestellt, dass aus der rechten Seite vom Getriebe simmerring alles rausläuft . Grund die Steckwelle Platte vom Getriebe ist total lose und daher das Problem. Kennt das jemand von euch ?. Wie muss ich jetzt weiter vorgehen? muss das Getriebe raus, oder kann man das im eingebauten Zustand machen? was genau ist da eventuell kaputt gegangen? Über Hilfe wäre ich dankbar.
