Markus
Alle erstellten Inhalte von Markus
  1. Da habe ich reingeschaut, auf beiden Seiten, die sind "trocken" bzw. mit einer Art Oel eingesetzt.
  2. Nach viel Suchen und Lesen hier, wo übrigens gerade die Wiki Exellent ist.... Muss ich nun das Komfortsteuergerät tauschen? Oder welches Steuergerät ist bei den Serienfehlern gemeint, da 3. Aufgeführte Fehler ja am ehesten passt.
  3. Nun ich habe dazu nun "Sikaflex" genutzt, kenne ich aus dem Wohnwagenbau, (und unsere Technik auf der Arbeit steht auch auf das Zeug) die kleben und Dichten alles damit ! Dennoch Danke für den Hinweis
  4. Guten Tag, nachdem ich nun für 86 €uro und 48 Stunden Lieferzeit das Kabel wieder drin habe, habe ich folgende Probleme: Fahrertüre: Zentralverrieglung öffnet nur Sporadisch, Wegfahrsperre (rotes Lämpchen) blinkt ebenso Sporadisch. Fensterheber und Spiegelverstellung ebenso. Beifahrertüre: Zentraverieglung Immer. Spielgelverstellung ohne Funktion. Fenster ohne Funktion beide Knöpfe auf Fahrer und Beifahrer nichts. Alle Sicherung überprüft, ansonsten Funktioniert alles. * Nachtrag: Habe nu ngesehen das mein Ur-Kabel die Nummer: 8Z1 971 035 R hat. Das neue jedoch: 8Z2 971 036 R Laut der Firma Audi gibt es das andere nicht mehr und der Firmen PC zeigt nicht an das die Stecker anders wären.... Batterie hatte ich auch 30 min abgeklemmt ohne Ergebnis. Werde dann nun mal die Stecker- und Farbbelegung kontrollieren.
  5. Nabend, nun die Verkleidungen stehen im Keller zum Trocknen, der Ausbau ist selbst für mich recht Einfach und Plausibel. Mein Sicherungs 41 Problem habe ich dann auch gefunden, der Kabelbaum ist durch gebrannt. Aus den vielen die dort mal drin waren sind noch drei zu erkennen, der Rest ist naja.... Schlecht ist jedoch das es sobald man die Sicherung eingesteckt hat immer weiter gekockelt hat, ohne das die Sicherung ausgelöst hat, wenn man keinen Zündschlüssel eingesteckt hat. Denke das ich durch das entfernen der Seitenverkleidung daran gewackelt habe das ich es dann Knistern hörte und Rauchen sehen sah. Nun jetzt habe ich den Kabelbaum hier liegen, werde Morgen mal zum Händler und schauen was ich der Fa. Audi denn mal wieder gutes zur Verbesserung der Bilanz für das Jahr 2012 tuen kann.
  6. Hmm..., sitzt der so tief? sind ca 10-15cm Nass im unteren Türbereich. Weisst Du ob es hier auch eine Anleitung gibt zum Abdichten der Türen, das was ich habe ist ausgedruckt nicht zu erkennen. Ist das denn so recht das man das mit Silikon abdichtet?
  7. Huhu erst einmal, und Danke für die schnelle Antwort. Auch eine Idee wo der Kurzschluss sitzen könnte? Habe inzwischen mit einen gelernten ehemaligen Kabelmann von BMW telefoniert der mir etwas von Stellmotor der Zentralverrieglung defekt erzählt hat. Und das er einen "Schaltplan" bräuchte..., denke jedoch da man die Kirche mal im Dorf lassen sollte......
  8. Guten Tag, an meiner 2001 Kugel löst seid einigen Tagen die Sicherung 41 "Fahrertüre rechts" aus sobald ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke. Aufgefallen ist mir dies nach den Feiertagen, kann aber auch sein das er einige Tage offen war. Blinker leuchten normal wenn ich die Fernbedienung betätige. Zudem lässt der Kofferraum nicht öffnen. Bin zur Zeit ohne Sicherung 41 unterwegs, so das ich die Fahrertüre mit der Hand aufschliesse, die beiden hinteren Türen sind jetzt ständig zu. E-Fenster auf Fahrer und Beifahrerseite so wie Spiegel gehen nicht. Stecke ich die Sicherung 41 ein ohne den Schlüssel ins Zündschloss zu stecken, lässt sich Kofferraum und die beiden hinteren Türen öffnen. Beifahrerseite öffnet und schliesst ohne Problene mit Fernsteuerung. Jemand eine Idee, was dies sein könnte und wie ich es als ein wenig bewanderter selbst erledigen kann? Ebenso ist mir aufgefallen das der viele Regen meiner Innentür Verkleidung auf Fahrer- und Beifahrerseite nicht gut getan haben und diese "Nass" ist. Dazu habe ich aber schon eine Anleitung gefunden, wie man dies wieder abdichtet, daher nehme ich die Türverkleidungen ohnehin ab. Richtig Prima wäre es wenn jemand eine bebilderte Idee zur Lösung des Problems hätte, auslesen lassen könnte ich die Kugel spätestens nächste Woche wieder da Urlaub. Ich mag mich vorab für alle Tipps bedanken.
