A2 Modell
1.4 Benz.
Farbe
Grün- Braun Bicolor
Sommerfelgen
mit Radzierblenden
Ausstattungspakete
Style
Bad Fallingbostel
Beruf
Beruf
Schüler
Leistung von 0idi
der original audi nachrüstsatz. Bild dazu: Google-Ergebnis für http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/59/547/16179682/14032010636-54157.jpg Bedienungsanleitung bei, allerdings steht die jeweiligen Kabel an das steuergerät der funk ZV anschließen und zum Blinker führen und dort ebenfalls mit den jeweiligen Farben des Blinkers Verbinden( grobe beschreibung) Allerdings weiß ich nicht wo das Steuergerät sitzt und auch nicht wo und wie das an den Blinker angeschlossen werden muss. Danke! 0idi
Moin, habe mir vor kurzer zeit die Audi Funkfernbedienung nachrüsten lassen. (Der Knubbel als extra Schlüsselanhänger) Leider wurde in der Werlstatt nicht eingebaut, dass die blinker angesteuert werden. Kabel sind in der Packung und ich möcht nicht extra deswegen Geld für die werkstatt ausgeben. Weiß jemand wo das Steuergerät sitzen könnte und wo ich das an die Blinker anschließe, damit ich beim öffnen/schließen das feedback hab? Würdet mir echt helfen Danke im Vorraus 0idi
Welches Baujahr ist deiner? hab heute mal von oben in Die Stoßstange geguckt und keine gefunden. Werde es ja dann sehen, aber würde mich schon interessieren. Meiner ist Baujahr 2000. Vllt wurde das bei den älteren noch nicht vorbereitet.
Hab die EInparkhilfe heute bestellt, nein FIS hab ich nicht. Ist auch keine original AUdi einparkhilfe...
Super! Ich werde die dann ja sehen, wenn ich die Stoßstange ausgebaut habe:)
Moin, habe mir eine Einparkhilfe bestellt. Habe jetzt die Frage wie ich die gleichmäßigen Positionen der Sensoren herausfinden kann. hat Jemand tipps, tricks oder sogar die positionen der original Sensoren von Audi? Wonach kann ich mich beim positionieren richten? Lg 0idi
Hab ichs also richtig verstanden, dass die Stromversorgung über das Kabel des Rücklichtes erfolgt? Bin nicht so technisch angehaucht, möchte aber trotzdem etwas selber machen
Moin, ich bin am überlegen ob ich mir eine günstige Einparkhilfe besorge. Allerdings habe ich eine Frage, da ich technisch nicht so erfahren bin. Es soll eine Einparkhilfe von amazon sein die wirklich nur in brenzligen Situationen helfen brauch. Nun zur Frage, wie wird eine zusätzliche Einparhilfe mit Strom versorgt? Also anklemmen an die Batterie oder läuft das über den Anschluss am Rückfahrlicht und wenn ja wie schließt man das daran an? Würdet mir echt weiterhelfen! Falls er Link zur Einparkhilfe euch weiterhilft: Einparkhilfe mit Farb-Display und 4 Sensoren in Schwarz: Amazon.de: Auto Danke im Vorraus 0idi:o
Moin, leider hab ich in meinen Seitenscheiben von außen Kratzer, Vllt, durch Schlüssel o.Ä. Hat einer eine Idee ob und wie man diese Kratzer wegbekommt oder zumindest unsichtbar machen kann? Wäre Super.
Ich hab mir im Baumarkt eine Rolle Chromzierleisten geholt mit 9mm Breite. Drüber geklebt und man könnte von der Ferne meinen es sei Original. Nicht too much, und passt gut zu Edelstahlleiste unter dem Kofferraum! 10€ für die Rolle und alles top! Kann ich nur empfehlen
Alternativ mit Carbonfolie folieren, bin am überlegen ob ichs bei mienem auch mache
Mein Freundlicher hat die Lambdasonde getauscht, ordentlich Geld genommen, Lampe wieder an, wieder hin, Agr Ventil gereinigt, Drosselklappe auch, Lampe ging wieder an, heut außer Werkstatt geholt, haben das AGR Ventil ausgetauscht, kostenlos, alles! haben wohl ein schlechtes gewissen, das die Lambdasonde nix gebracht hat. Solang es komplett kostenlos für mich ist, hab ich kein Problem damit. Mal sehen ob sie wieder angeht. Drückt die Daumen das es nciht so ist. Danke für alle Tipps
Neues Radio setzt sich nach abziehen des Schlüssels komplett zurück
0idi antwortete auf 0idi's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Danke für die Ganzen Tipps. Ja die beiden Kabel, Rot und Gelb, hab ich jetzt umgesteckt, funktioniert alles einwandfrei! Mein Radio war ein Chorus. -
Hallo, Ich hab mir nun ein neues Autoradio zugelegt, Das JVC KD X 50BT. nachdem ich es anschließen wollte, war der Rote stecker über. Ich hab mir gedacht, da alles funktionierte, das er keine Bedeutung für das neue Radio hat. Ich habe das Radio eingestellt, mit Farben und Soundeinstellungen. Nachem ich den Schlüssel abzog und erneut einsteckte, war das Radio auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Liegt das am nicht angeschlossenen Roten Stecker, der aus dem Armaturenbrett kommt?. Was muss ich machen, damit sich das Radio nicht ständig zurücksetzt? Nervt nämlich, da das Radio nun in allen Möglichen Farben demonstriert was es kann... Massekabel im roten Stecker? Habe keine Ahnung, vielleicht könnt ihr mir helfen Hab nämlich kienerlei elektrische Ahnung... Daherhilft mir auch das Thema: Iso Radio nachrüsten nichts, da ich die ganzen abkürzungen und bezeichnungen Nicht verstehe ... :(Meiner Hat das Baujahr 2000 fallsdas was hilft, weil ich las das es da unterschiede gibt, die ich allerdings auch nicht verstanden hab Danke!
Danke Deichgraf, werde ich mal testen bei erneutem angehen der Lampe
