bipi
    1.4 TDI (75PS)
    Gallneukirchen
Leistung von bipi
  1. Das Türschloss dürfte schon länger kaputt gewesen sein, ist nie aufgefallen weil immer die FB benutzt wurde, dann war die Batterie leer von der FB und alles war zu. MIt dem öffnen der Fenster konnte ich den Schlüssel ins Zündschloss stecken und die Türen entriegeln, dann Batterie gewechselt von der FB und angelernt, jetzt geht wieder alles.
  2. Das war ein Denkfehler von mir, jetzt hats geklappt, konnte die Fenster runterlassen und der A2 ist wieder offen. Vielen vielen Dank an Alle!
  3. Hab jetzt den Stecker abgezogen vom Klimakompressor und dort an den schwarz/blauen 12 angelegt und an den anderen Minus (an das Kabel das weg führt vom Klimakompressor), leider tut sich da gar nichts, weder der Taster für die ZV öffnet noch die Fensterheber funktionieren noch das KI leuchtet, oder muss der Stecker angesteckt bleiben?
  4. Ich brauch ein Zündungsplus auf Klemme 15, ist das der Stecker hier? und hier einfach 12V auf das schwarze Kabel bringen?
  5. Die Serviceklappe bring ich auf, da muss man den Schrauben der Halterung etwas lösen, aber wo ist Klemme 15 genau?
  6. Vielen lieben Dank für die vielen Antworten, ich verstehe auch nicht wieso der Schlüssel nicht funktioniert, das Schloss dreht sich nicht komplett mit, sondern nur der Innenteil, das was sich eigentlich drehen lassen soll, ich kann rechts und links drehen, nur tut sich in beiden Richtungen nichts.l
  7. Der A2 hat ja leider nichts zu öffnen innen, ich hab das schon versucht, hab selber zwei Luftpolster mit denen ich die Tür leicht aufbekomme, leider kann ich innen nichts ziehen oder drücken, da gibts nichts. Mit einer Öffnungsstange komme ich zum Taster für die Zentralverriegelung bei der Fahrertür, da tut sich nichts wenn man da drückt, Weiters komme ich mit der Stange zur Beifahrertür zum Türöffner, aber auch das öffnet mit die Tür nicht. Weiß jemand ob die hinteren Türen öffnen von innen wenn man den Türöffner zieht und aber sonst das Auto verschlossen ist? da könnte ich mir die Stange so hinbiegen dass ich ran komme.
  8. Hallo liebe A2 Freunde, ich hab leider seit gestern das Problem dass ich meinen A2 (1.4 TDI 2003) nicht mehr öffnen kann, weder mit dem Schlüssel noch mit der Fernbedienung, hat irgendjemand eine Idee (Außer die hintere rechte Scheibe beim Kofferraum zu zerstören, und dann die Kofferraumnotverriegelung zu betätigen). Den Schlüssel kann ich einstecken und ganz normal rechts/links drehen, nur passiert eben nichts.
  9. Aber nur wenn eine Tür aufgeht, bei mir ging keine Tür auf, alles zu.
  10. Hallo, heute mir genau das gleiche passiert, habs aber gelöst und zwar war meine Batterie leer, also Kofferraum auf, hab dann versehentlich die Türen verschlossen mit der Fernbedienung und habs nicht gemerkt, hab dann die Batterie rausgenommen und den Kofferraum zugemacht, wie blöd, noch immer nichts schlechtes dabei gedacht, hab dann die Batterie aufgeladen, nach dem Laden wollte ich die Batterie wieder einbauen, nun ging nichts mehr auf, weder die Türen noch der Kofferaum, nichts. Dann kam mir die Idee vorne bei der Motorhaube (Serviceklappe) diese ein bisschen entgegen der Verriegelung einen Spalt weit zu öffnen mit einem kleinen Holzkeil. Der kleine Haken in der Mitte ist mit einer Schraube zum Verstellen fixiert, diese Schraube kann man von der Seite mit einem Schraubenzieher ein bisschen lösen bis die Klappe aufspringt. Dann die Motorhaube auf und beim rechten Stecker der Lüftersteuerung 12V anlegen (Plus Minus nicht vertauschen), Voila - Strom ist da und man kann mit der Fernbedienung wieder aufsperren, Dann die geladene Batterie wieder rein, alle Gut.
  11. Hallo hat noch jemand einen Adapter, ich bräuchte einen! vielen Dank
