Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
nachtlicht
defekte Mailadresse
Alle erstellten Inhalte von nachtlicht
  1. Hallo zurück, ich habe einen AUA aus dem selben Baujahr wie Du, McGiver, selber Fehler im Speicher. Nachdem ich den Schalter hinterm Bremspedal gewechselt habe auch die Bremsflüssigkeit wechseln und dabei die Leitungen habe prüfen lassen, habe ich vor ca. 2000km mal entnervt folgendes probiert: Steig mal bei langsamer Fahrt mehrfach voll in die Eisen, so dass das ABS anspringt. Mach das 5-10 Mal - bei mir ist der Fehler vorher alle 30km aufgetreten, jetzt besagte 2000km nicht mehr. Bei den 2000km waren auch Autobahnfahrten dabei, allerdings hatte ich den Fehler tw. auch beim Auffahren auf Stauenden oder beim Abbremsen Richtung Baustelle. Ich vermute, dass selbst beim Wechsel der Bremsflüssigkeit tw. Luft im System verbleibt (wenn auch wenig), welches dann zu diesem Fehlerbild führen kann. Mag sein, dass mein Eindruck mich täuscht - aber nen Versuch ists vllt. wert. Grüße, nachtlicht-per
