Hallo liebe A2-Freunde,
nachdem ich bisher immer nur mitgelesen und Informationen gesucht habe, muss ich heute leider doch mal selbst einen Beitrag verfassen und um Hilfe bitten.
Kurze Randinfo zum Auto:
Audi A2 (A2 1.4 R455 M5S), BJ 01.09.2000, MJ 2001; EZ 27.02.2001; bei uns seit 03/2003, vorher Jahreswagen beim Autohaus)
MSG (MARELLI 4LV 3415; 036 906 034 Q)
Bremsenelektronik (ESP 20 CAN V015; 8Z0 907 379 B)
KI (W1-KOMBIINSTR. VDO D13; 8Z0 920 900 AX)
KSTG (Komfortger·t T04 03B1; 8Z0 959 433 H)
Nachdem wir uns die Jahre nicht selbst drum gekümmert haben, sondern immer bei Problemen zum AH oder Freundlichen gegangen sind, haben wir seit ende letzten Jahres uns auch selbst ans Auto gewagt und mein Vater gleich noch die halbe Werkstattausrüstung dazugeholt
Jedenfalls krempeln wir aktuell das Auto komplett um und machen es "Liebhaber"-Fit und nicht nur "Fahrtauglich und Hauptsache HU bestehen"-Fit.
Das heißt bisher: Bremsen alle neu, Radlager neu, ABS-Sensoren neu, Spurstangenkopf neu, Bremsleitungen gebördelt, Bremszylinder ersetzt, Benzinfilter ersetzt, Innenraumgebläse erneuert, Luftfilter gewechselt, und und und... alles seit Nov 2020.
Jedoch wollten wir uns jetzt mit dem neuen VCDS auch an ältere Probleme mal herantasten, die u.a. schon seit 2015 bestehen.
1. Motorlampe, ruckeln, kein sauberer Leerlauf
Problem begleitete uns gefühlt schon sein Anfang an, ging aber früher immer (wg. VW-Versicherung) in die Werkstatt und es wurden gefühlt jedes Jahr die Lambdasonden gewechselt. Irgendwann war Ruhe und dann ging es wieder los, dass sporadisch die MKL anging. Wie gesagt 2015 beim Freundlichen gewesen, alles durchgecheckt. Zahnriemen wurde von der Werkstatt damals falsch aufgezogen, hat alles richtig aufgezogen und es ruckelte weniger im Standgas. Drosselklappe machte faxen, wurde zusammen mit AGR gereinigt und am Ende erneuert. Fehler war damals "Gemisch zu fettig" und "Zündaussetzer xxx" soweit ich mich erinnere.
Finaler Stand damals: Drosselklappe neu, lies sich aber nicht am MSG anlernen und das MSG auch nicht updaten.
Finaler Stand heute: Drosselklappe gereinigt (versüfft wie sau), Durchgemessen und überprüft (Motor funzt, Poti zeigen auch richtige Werte), anlernen wie bisher immer Fehlgeschlagen (Feld 4 "ERROR)
Fehlerspeicher:
17989 - Drosselklappensteuereinheit (J338)
P1581 - 35-00 - Grundeinstellung nicht durchgef¸hrt
17962 - Drosselklappensteuereinheit (J338)
P1554 - 35-10 - Bedingungen f¸r Grundeinst. nicht erf¸llt - Sporadisch
Readiness: 0010 0101
Grundeinstellung 060:
8.7 % Drosselklappen- winkel (G187)
9.3 % Drosselklappen- winkel (G188)
2.0 Lernschrittzähler
ERROR Status der Anpassung
Grundeinstellung hat sich aber - seltsamerweise - nach kurzer Fahrt zum anwärmen und start des Readiness-Setzens durchführen lassen. 060 - 5 sek warten - ADP i.O.
Wie im Reparaturleitfaden angegeben 30 sek. Zündung aus - Fehlercodes ausgelesen - alles i.O.!
Nachdem wir dann den Readiness-Code komplett gesetzt haben, kurz Kaffeetrinken gewesen, 30 min später wieder FC ausgelesen - erneut: "17989 - Drosselklappensteuereinheit (J338) P1581 - 35-00 - Grundeinstellung nicht durchgef¸hrt"
Und dann konnte wieder die Grundeinstellung nicht erfolgen - Feld 4 "ERROR"
2. AGR-Ventil Grundeinstellung
Danach der nächste Versuch mit dem zurücksetzen der Lernwerte. Siehe da - AGR-Ventil und DK keine Grundeinstellung durchgeführt.
Wieder die selbe Prozedur wie oben - DK nicht möglich. AGR-Ventil Grundeinstellung versucht - auch nicht möglich. Feld 4 springt immer von "TEST AUS" zu "TEST EIN" und vice versa.
Wieder den Readiness einstellen wollen, bis zum AGR-Ventil alles i.O. Danach wieder Drosselklappe - siehe das "ADP i.O." Zurück zur Readiness und seltsamerweise klappte auch nach einiger zeit das mit dem AGR, aber Meldung war "n.i.O." da die Druckdifferenz anscheinend mit "58 mBar" zu niedrig war. Readiness zeigte aber trotzdem "0000 0000". A2 1 Minute schlafen lassen und wieder eingeschaltet - Fehlercode DK Grundeinstellung und mehr nicht. Readiness war erneut bei "1110 0101"
Da das AGR-Ventil aber sowieso von außen sehr bescheiden aussieht, bauen wir nächste Woche ein neues AGR N18 und einen neuen Saugrohrdrucksensor G71 ein.
3. Motorsteuergerät
Das heißt, er nimmt zwar irgendwie die beiden Werte an und speichert diese ab, jedoch "vergisst" er sie nach einiger Zeit wieder. Könnte das auf ein defektes MSG hinweisen?
Wir hatten das Auto zwischendurch noch in einer anderen Freien Werkstatt gehabt, die meinten das MSG ist defekt und müsste ausgetauscht werden und nach 3 Wochen hab ich den wieder bekommen, mit der Aussage, dass ein neues MSG verbaut wurde und jetzt alles funktioniert. Dauerte knapp 1 Monat, dann kam wieder meine schöne MKL zum Vorschein.
3.1 MSG ersetzen
Wir überlegen, ob es sinnvoll ist ein gebrauchtes MSG (nicht-updatefähig) zu holen und das zu ersetzen? Müssen wir halt leider in die Werkstatt wegen der Login-Codes, aber das nutzt ja dann leider nichts.
3.2 MSG erneuern
Wäre es denn möglich, ein anderes MSG (updatefähig) zu besorgen und das anzulernen? Oder wäre das beim AUA schier unmöglich?
Soweit war's das erstmal von meiner Seite her mit den Fragen
Ich hoffe ich hab nicht vergessen.
Viele Grüße und Danke schon mal im Voraus,
Phillip
