hygip
Alle erstellten Inhalte von hygip
  1. Nockenwelle ist richtig - sorry, da habe ich mich vertan! Das überprüfen des Getriebes hat man mir auch so beschrieben, aber das Risiko ist doch recht hoch, daß das gesamte Getriebe überholt werden muß. Alleine der Aus- und Einbau und die Überholung sind nicht unaufwendig und irgendwo muß mal ein Ende mit den Reparaturkosten sein.
  2. Die Ursache waren ein komplett defekter Hydrostößel und drei weitere, die kurz davor waren, ebenfalls die Kurbelwelle zu zerstören. Daher wurde auch die Kurbelwelle erneuert. Ich habe die alte noch liegen und könnte bei Bedarf auch Fotos davon bereitstellen, was aber wenig hilft, da man das erst sieht, wenn man alles zerlegt hat. Resultat der Aktion - Motor läuft wieder ohne Probleme, netter Nebeneffekt - das Problem mit der Start-Stop Funktion hatte sich auch erledigt. Er springt jetzt immer zuverlässig an! Nach drei Wochen zufriedener Fahrt und immer noch einwandfreier Funktion des Motors hat nun das Getriebe sich zur Fürsorge angemeldet - es schaltete nicht mehr in den 5. Gang. Immer wenn das passierte, ging die Motorelektronik in einen Ignore-Modus und nahm weder Gas an noch reagierte die Schaltung. Versuche, die Kupplungseinstellungen der Motoreletronik neu einzumessen hatten zur Folge, daß das Getriebe nun meistens in den 5. Gang schaltete. Wenn man beim Hochschalten nicht voll auf dem Gas geblieben ist, schaltete er einwandfrei. So ging das ca. 3 Monate und nun will er gar nicht mehr in den 5. Gang schalten - also schalte ich immer auf manuell, wenn der 4. Gang erreicht ist und fahre auch auf der Autobahn im 4. Gang. Wenn einer eine Idee für eine Abhilfe hat, w#re ich sehr dankbar. Ansonsten fahre ich den Wagen solange es noch geht und werde ihn dann wohl verschrotten oder zum Elektroauto umbauen, insofern es dafür ein brauchbares Angebot gibt. Ich hoffe, diese Infos helfen anderen ggf. weiter.
  3. Also - ist zwar meines Erachtens nicht relevant, aber der Vollständigkeit halber: Bj 2002, 1.2TLI3L, 182000km, Zahnriemen hat damit nichts zu tun und ist OK,Keine Einträge im Fehlerspeicher, Auto fährt noch, wird aber geschont, Schaden trat zunächst sporadisch auf und kam dann häufiger. Zuerst war es bei kaltem Motor und ging nach ca. 5min von alleine weg, trat dann immer häufiger auf und ist jetzt permanent vorhanden.
  4. Hallo zusammen, mein Motor hört sich gruselig an. Meine Werkstatt hat schon Kompression gemessen, die Kupferdichtringe der Einspritzdüsen erstetzt, das AGR-Ventiel ausgebaut und überprüft - alles ohne Erfolg. Nun steht als Ursache nur noch der Ausbau der Nockenwelle zur Debatte, um die Ventile etc. zu überprüfen. Hat jemand eine Idee, was man vorher noch überprüfen sollte, da der Aufwand recht hoch ist
