Hallo,
habe auch immer noch den beschriebenen Fehler mit dem 1,6 FSI.
Folgende Dinge wurden schon gemacht:
Drosselklappe komplett gereinigt
Unterdruckdose getauscht (natürlich vor Einbau arretiert, um die Klappen nicht zu verbiegen)
Sensor für Saugrohrklappen
Ansaugbrückenunterteil
Im Messwerteblock 142 sind folgende Werte vorhanden:
1. Last 1,2 (schwankt zwischen 1 und 2 im Betrieb, händisch über die Dose bewegt, geht dieser Wert auf ca. 95% hoch, also alles gängig)
2. Last 99,6% (Ab ca. 3000U/min geht dieser Wert auf 0)
3. Spannung 1,640V (Wert änder sich während Testfahrt nicht)
4. Error
Fehler kommt nach löschen wieder. (17439 - N316, Ventil für Saugrohrklappe, Sollwert nicht erreicht)
Ist das Magnetventil defekt, oder kann es noch was anderes sein?
Wenn ja, was kann ich noch prüfen?
Vielen Dank schon mal.
