Franze
    1.4 TDI (75PS)
    Deutschland
Leistung von Franze
  1. Franze
    Tandempumpe
    Finger hinhalten. laut Reparaturleitfaden gibts da keine Prüfung/Prüfgerät dafür, jedoch für den Kraftstoffdruck. Ich habe einfach einen KFZ-Meister gefragt und der meinte der Unterdruck wäre ziemlich gering. mir wurde jetzt aber gesagt das die Pumpe so geschmiert wird, wie es bei mir der fall ist. ich soll einfach die neuen teile einbauen und ausprobieren
  2. Franze
    Tandempumpe
    so, mir wurde in der arbeit gesagt das das öl nicht von der Nockenwelle her kommen kann und ich sollte einfach mal die neue Pumpe einbauen und den Unterdruck prüfen. Ergebniss: kein spürbarer Unterschied vom Unterdruck, Pumpe wieder ausgebaut, wieder alles voller öl. ich habe auch den öleinfülldeckel abgenommen um zu prüfen ob ein druck im kurbelgehäuse vorhanden ist, der das öl herrausdrückt, war aber keiner vorhanden. Bild 1: Zylinderkopf mit Nockenwellenflansch Bild 2: Neue Pumpe, einmal eingebaut und ausprobiert Bild 3: Alte Pumpe zerlegt, im Vakuumbereich voll Öl
  3. Franze
    Tandempumpe
    ja das ist klar das es nur von der Tandempumpe kommen kann. Die Frage ist nur, ob die Pumpe normalerweise direkt über den Flansch mit der Nockenwelle ölgeschmiert wird, oder über die kleine Ölbohrung, oder das die Pumpe überhaupt nicht geschmiert wird. wenn ich jetzt meine neuteile wieder einbaue und das mit dem öl nicht so sein darf sind wieder 600€ im eimer.
  4. Franze
    Tandempumpe
    Hallo, ich habe folgendes Problem. bei meinem A2 1,4TDI AMF ging nach mehrmaligen vollbremsungen der Bremskraftverstärker nicht mehr. Ich habe die Dichtung vom Zylinderkopf zur Tandempumpe erneuert, ohne Erfolg. Laut einem Werkstattmeister ist der Unterdruck der Pumpe zu gering gewesen, Dieseldruckprüfung war aber i.O. (4,4bar). Nun habe ich bereits neue Pumpe und neuen BKV bestellt (dieser ist auch hinüber weil die Pumpe Öl hineingebracht hat). Die Frage ist nun woher das Öl kommt. An der Stelle wo die Pumpe an die Nockenwelle angeflanscht ist tritt öl aus, ich habe die Pumpe zerlegt und in der kammer mit dem Pumpenelement war alles voller Öl. ist das normal oder läuft die Pumpe trocken? Ist meine Ventildeckeldichtung undicht? vielen dank Franz
