speedy666
    1.4 Benz.
    sörup
Leistung von speedy666
  1. Nix zu sehen oder zufinden.. ?
  2. so.. hatte quer getauscht keine Änderung. hab dann die einspritzventile 1+2 gegen gebrauchte getauscht,fehler weg. lief bis gestern einwandfrei. nun ist die lampe wieder an und er sagt wieder sporadische zündaussetzer zyl1+2 kurzschluß nach plus. könnte es auch die Zündspule sein? oder ist der fehler nun auf den motorkabelbaum zurückzuführen? gibt's den nur komplett?
  3. Du meinst etka? Hab den halben tag gegoogelt und keine Infos gefunden..
  4. Ja das ist klar. Nur möchte ich das auch gerne mit den endungen der einspritzventile wissen
  5. Ok. Und was hat es auf sich mit den endungen der einspritzventile c m usw.. Welche kann ich verbauen? Bzw passen auch die vom golf bora 1.4l ? Danke
  6. Aber vcds sagt ja einspritzventile kurzschluß nach plus. Sporadische zündaussetzer.. hm
  7. hi, also unsere kugel meckert und ruckelt. ausgelesen und er sagt sporadischer fehler zyl. 1 und 2 kurzschluss nach plus. hab denn mal nach Einspritzdüsen geschaut. jedoch gibt es da sehr viele unterschidliche. sprich die Endung ist mal c mal q mal m usw. welche passt denn nun genau? es ist ein a2 bj. 2000 75 PS und ein benziner danke schonmal...
  8. Alles geklappt. Alle lampen aus. Keine fehler. Danke
  9. Kannst du bitte die Vorgehensweise bitte erklären? Vcds habe ich
  10. ok. habe jetzt das passende stg erworben. kann ich das einfach austauschen oder was muß ich beachten?? anlernen codieren etc.?
  11. da bei mir ja steht keine komunikation mit abs stg. reicht es das stg zu tauschen oder den ganzen block? muss es zwingend die gleichen teilenummern inc. index haben?
  12. ???
  13. dann hattes aber sicherlich nicht den gleichen fehler im fehlerprotokoll oder??
  14. habe eben an dem stecker vom esp/ abs gemessen. an beiden plusleitungen also die dicken rot und rot/schwarz kommen bei Zündung aus 12,8 Volt an
