a2hase
Alle erstellten Inhalte von a2hase
Sorry, da habe ich gepennt. Baujahr 4/2004 habe ein neues Angebot von ca 100,-€ Berti
Es ist ein A2, sonst wäre ich hier nicht im A2 Forum und die Zahlen Stimmen. Berti
Hallo Bei meinem Benziner 1,4 L, Bj. 1994, 93 Tkm ist das Flexrohr defekt. Nun meine Frage: Lässt sich ein Ersatzflexrohr, zum Beispiel von UNIFLEX, einfach mit Schutzgas Einschweißen, oder gibt es Probleme beim Schweißen wenn das Rohr aus Edelstahl ist? Ich habe ein Angebot von einer freien Werkstatt, die ca. 200,-€ für das Auswechseln des Flexrohres will, da für das Einschweißen die Auspuffanlage ausgebaut werden muss. Was habt Ihr für das Auswechseln bezahlt? Wer kennt in 79761 Waldshut-Tiengen oder Umgebung jemanden, der solche Schweißarbeiten ausführt? Gruß Berti.
Hallo Habe bei meinem A2 1,4L Bj. 04, 91Tkm folgendes Problem: beim anhalten wenn die Räder kurz vor dem Stillstand sind hört man vorne rechts von der Vorderachse knarrende Geräusche, löst man die Bremse, sind die Geräusche sofort verstummt. Habe das rechte Vorderrad abgeschraubt und nachgeschaut: Bremse ist alles in Ordnung, nur wenn man die rechte Antriebswelle vor und zurück dreht, hört man in der nähe vom Getriebe knarrende Geräusche. Muss hier etwas geschmiert werden ? Gruß Berti
Auch ich habe nun zum zweiten mal innerhalb eines Jahres das Problem, dass er mit oder ohne eingeschalteter Klimaanlage nur heiße Luft brachte. Das Problem trat immer nur für einen Tag auf. Habe den Fehlerspeicher mit einem Bosch Tester auslesen lassen. Fehler: 04F7 Temperaturklappen-Stellmotor blockiert oder ohne Spannung Fehleranzahl: 1 Weiß jemand welcher Stellmotor das ist? Wenn ich den Fehler nicht beheben lasse, in welchen Abständen kann er wieder auftreten? Im Winter ist es ja nicht so schlimm, wenn der A2 nur heizt. Berti
Genauso sieht es bei meinem A2 auch aus, nur dass die halbe Hülse schon fehlte, weshalb der Meister der Meinung ist,es müsste ein neuer Stabi eingebaut werden. Neue Gummilager auf dem alten Stabi würden nach seiner Meinung nach ein paar Wochen schon wieder Geräusche machen.
Wohne an der Schweizer-Grenze bei Waldshut
Hallo Bei meinem A2 1,4 Bj. 2004 mit 85 Tkm sind die Kunststoffbuchsen beim Stabilisator ausgeschlagen beziehungsweise eine fehlt. Mein Händler will mir nun aber einen neuen Stabi einbauen. Er behauptet, wenn man den alten Stabi mit den Gummilager Repariert hätte man nach ein paar Wochen schon wieder Geräusche, da die Stelle wo die Kunststoffbuchsen waren sich durch Rost der Stabi abgenützt hat. Wie lange hat bei euch die Reparatur mit dem alten Stabilisator und den neuen Gummilager gehalten? Gruß Berti
Danke A2-D2 Das der Schalter Mikroschalter heißt darauf wäre ich nicht gekommen. Der Schalter ist nur von unten nach dem Entfernen der Abdeckung erreichbar. Nach intensiver Reinigung mit WD 40 funktioniert er wieder. Gruß Berti
Hallo. Bei meinem A2 1,4L Bj. 05 leuchten die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr bei eingelegtem Rückwertsgang. Die Birnen sind ok ebenso die Sicherung. Nur wo befindet sich der Schalter am Getriebe? Kann mir eventuell jemand mit einer genauen Beschreibung oder Bild helfen? Gruß Berti.
Habe nun beim Audi-Händler erfahren, dass das Teil 22 € kostet, dann zum Sattler wo wir uns auf 30 € Erstattung einigten. Die Kratzer befinden sich auf der Beifahrerseite am unteren Teil der Verkleidung (vermutlich von der Sitzschiene verursacht) hatte dies aber erst 4 Tage später festgestellt, da es als ich den Audi abholte dunkel war.
Der Autosattler hat mir beim ausbauen des rechten Vordersitzes die Innenverkleidung der B-Saüle verkratzt. Es sind 3 starke Kratzer sichtbar. Weiss jemand wie man diese wegbekommt oder was eine neue Verkleidung kostet? Habe nun wenigstens auf beiden Sitzen eine Sitzheitzung.
Danke für den Tip.
Was für Glühlampen (Watt) hat der A2 drin? In der Bedienungsanleitung steht nicht davon drin. Das habe ich noch nie erlebt,so einen schwachsinn, dass man die Glühlampen nicht selber wechseln soll. Vor allendingen interessiert mich was für welche in den Frontscheinwerfer sind. Danke für eure Tipps.
Autoforum Waldshut / 55 o. 66 kW / Werksdienstwagen Rabatt
a2hase antwortete auf baldA2's Thema in Verbraucherberatung
Hallo. Habe meinen A2 vor ca. 4-Wochen bei Autoforum in Waldshut-Tiengen gekauft. Es ist ein Vorführwagen (es war der letzte) 12 Monate alt 55kw mit 13tkm. Mit der Abwicklung war ich super zufrieden (Verkäufer Herr Jäger) da sie mir auch ein gutes Angebot für meinen BMW gemacht haben. Probefahrt und so war alles kein Problem. Die 55kw reichen normalerweise aus, nur die Klimaanlage wenn sie eingeschaltet ist braucht viel Kraft. Fahre täglich von Waldhaus (850 m.ü.M.) nach Siggenthal (CH) und zurück mit 5,8-6,2 L Verbrauch. -
Die neue Norm Nr. ist 504.00 Habe das Gute-Fahrt Heft leider noch nicht gekauft.
Hat jemand in seinen A2 schon ein Motorvorwärmesystem eingebaut, das man an der elektrischen 220 V Steckdose anhängt? Wenn ja, wo ist der Stecker am A2 montiert worden? Ich habe noch keinen Platz dafür gefunden.
Welche Felgen passen von anderen VW-Audis
a2hase antwortete auf a2hase's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke für eure Tips. Leider kommt man hier im Schwarzwald mit 195er nicht weit bei hohem Schnee. Deshab montiere ich 155 oder 165er Winterreifen auf 5 J oder 5.5 J Felgen. Damit kommt man auch Steigungen mit 18% hinauf. -
Hallo. Nach 20 Jahren BMW habe ich mir nun einen A2 1,4 Benziner Bj 2004 gekauft. Meine Frage: Für die Winterreifen, welche Stahl-Felgen von anderen VW bezw. Audi-Modellen passen auf den A2 .
