Spengi
    1.4 Benz.
    86551 Aichach
Leistung von Spengi
  1. Ich hab mein KSG an den "KSG Guru Lau" zur Reparatur geschickt. Jetzt funktioniert es wieder und "Lau" meinte dass am KSG immer das Selbe repariert werden muss.
  2. Hallo zusammen, evtl. kann mir jemand von euch helfen. Hab bei meinem A2 folgendes Problem: Wenn ich das Fahrzeug mit dem Funkschlüssel öffne oder schließe bleibt der Ruhestrom bei 0,3A stehen und somit wird die Batterie mit der Zeit entleert. Ich muss dann kurz die Batterie abklemmen (so kurz dass nicht mal Datum/Uhr eingestellt werden müssen) und der Ruhestrom geht wieder auf 0,01A runter. Aber nur solange bis wieder einmal mit dem Funkschlüssel geöffnet wird. Wenn ich den Wagen ohne Funk öffne oder schließe geht der Ruhestrom auch auf 0,01A runter. Ansonsten eigentlich funktioniert alles. Kann es sein dass das Komfortsteuergerät wirklich defekt ist? Oder was könnte noch die Ursache sein? Hier der Fehlerspeicher. Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\036-906-034-APE.lbl Teilenummer: 036 906 034 EG Bauteil: MARELLI 4MV 4030 Codierung: 00051 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 5BB3E137C9A752C6AEF-4A3A WAUZZZ8Z82N003364 AUZ7Z0A1887680 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Readiness: 1010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8Z0-907-379-MK20.lbl Teilenummer: 8Z0 907 379 B Bauteil: ESP 20 CAN V015 Codierung: 10758 Betriebsnr.: WSC 00000 VCID: 479B2D47652F26261A7-4A9C Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8Z0-820-043.lbl Teilenummer: 8Z0 820 043 D Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510 VCID: 377B5D8715CF56A66A7-254E 1 Fehler gefunden: 00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) 30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8Z0-959-655.lbl Teilenummer: 8Z0 959 655 E Bauteil: Airbag Front+Seite 5005 Codierung: 00102 Betriebsnr.: WSC 02152 VCID: 4E9518638A55F76E591-5072 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8Z0-920-xxx-17.lbl Teilenummer: 8Z0 920 900 N Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05 Codierung: 05142 Betriebsnr.: WSC 11111 VCID: 44813A4B54190D3EFF5-5072 WAUZZZ8Z82N003364 AUZ7Z0A1887680 1 Fehler gefunden: 01304 - Radio 49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8Z0-959-433.lbl Teilenummer: 8Z0 959 433 N Bauteil: Komfortgerát T2D 0614 Codierung: 06720 Betriebsnr.: WSC 23523 VCID: 51AF031F9B6BE896443-4A3A Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801 Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001 Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802 Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001 2 Fehlercodes gefunden: 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) 37-00 - defekt 01561 - Tür hinten links 61-10 - entsafed nicht - Sporadisch Ende --------------------------------------------------------------------
