NoRust
    1.4 TDI (AMF)
Leistung von NoRust
  1. Hat mich auch gewundert, aber da ich jetzt schon mehrere Wellen in der Hand hatte, bei denen die Gelenke recht leicht (für mich zu leicht) heruntergingen, gehe ich davon aus, das das so soll. Was auch immer sich der Konstrukteur dabei gedacht hat.
  2. Wenn man die Federscheibe und den Kegel weglässt schaut das so aus: Hier würde der Federring das Gelenk blockieren. Dass es sich hier um die falsche Kombination von Welle und Gelenk handelt mag ich ausschließen, da es sich um eine originale Welle von Audi handelt. Mir war beim Zerlegen dieser Welle aufgefallen, dass das Gelenk auch recht leicht herunter ging. Auf Basis dieser Erkenntnis habe ich das neue Gelenk einfach mit Scheibe und Kegel montiert. Ich vermute, dass in dieser Variante das Gelenk gar nicht durch den Sprengring blockiert sondern nur auf der Verzahnung gehalten werden soll. Konnte mir aber bisher niemand bestätigen, weil alle die ich gefragt habe sich dazu noch keine Gedanken gemacht haben. Die Gelenke werden aus dem Karton genommen auf die Welle geklopft und alles wieder zusammengebaut...
  3. Da ich es genau wissen wollte habe ich gestern mal das alte Gelenk zerlegt. So schaut das Innenteil des Gelenks aus. Oben sieht man die Einlaufschräge die den Federring bei der Montage zusammendrückt. In diesem Konus liegt dann nach der Montage auch der Kunststoffkegel. Auf der "Rückseite" ist am Ende der Verzahnung ein kleiner Spiegel vorhanden. Die Zähne sind hier ganz leicht schräg. Aber von einer Fase oder Schräge mag ich da nicht sprechen. Auf die Welle kommen die Federscheibe und der Kunststoffkegel. Dann das Gelenk und siehe da: Die Nut in der Welle kommt hinten nicht aus dem Gelenk heraus.
  4. Da liegt auch meine Hoffnung. Muss halt erst noch einen anderen besorgen. Bevor ist das tue würde ich eher den Kunststoffkonus auf der Drehbank etwas anpassen. Vermutlich brauche ich ja nur ein paar Zehntel. An dem kann man ja auch nur an schrägen Messen - kommt dasselbe Ergebnis heraus.
  5. Welchen Abstand genau meinst Du denn? Natürlich habe ich so gut es geht in die Tiefe der Innenverzahnung gemessen und das Maß mit dem Abstand zwischen dem Federring und der konischen Auflagefläche am Kunststoffkegel verglichen - schrieb ich ha schon. Aufgrund der Formgebung der Bauteile (keine geraden Referenzkanten) ist es aber leider nicht möglich "einfach" zu prüfen ob das passt. Meine Messungen zeigen, dass es keine groben Unterschiede bei den Abständen gibt und das Teil eigentlich passen sollte. Sollte es eine exakte Messmethode geben, bitte ich um einen Hinweis. Gruß Sven
  6. Grad mal mit dem Teiledealer meines Vertrauens telefoniert. Er meinte, dass Kunden schonmal ähnliche Probleme hatten. Die haben dann den alten Sprengring anstatt des neuen verwendet und das ging es. Leider ist meiner ja wech, aber er hat wohl noch ein paar in der Kiste. Da werde ich mir heut Abend mal den dünnsten raussuchen und das testen. In einem der Youtube Videos erwähnte jemand auch sowas. Zum "nicht viel falsch machen" hab ich gestern einiges dazu gelernt bei meiner Internetrecherche
  7. Genau, das Gelenk rutscht nicht final bis über den Sprengring. Gemessen habe ich so gut es geht; ist ja alles irgendwie schräg und natürlich war das Fett schon drin. Auch laut Teilenummer sollte es passen.
  8. Moin, bin nur selten hier, weil die Kiste sonst einfach problemlos läuft ;-) Aktuell plagt mich jedoch der Wechsel eines äußeren Antriebswellengelenkes. Habe ohne Mühe das alte Gelenk herunter bekommen, weil sich der kleine Sprengring wohl aufgelöst hatte - was zum Versagen des Gelenkes führte. Jetzt liegt hier ein neues Gelenk von Febi mit all dem lustigen Zubehör, ein neuer Sprengring, der Federteller und der Kunststoffkegel. Ich bekomme das Gelenk jedoch nicht fest, der Sprenkring schafft es offensichtlich nicht sich hinter dem Ende der Innenverzahlung des Gelenks zu entspannten und das Gelenk zu halten. Habe schon ordentlich auf das Gelenk geklopft, es aber nicht geschafft. Beim schauen einiger Videos fiel mir auf, dass die Montage dort immer ganz leicht ausschaut. Wenn man aber mal genau hinsieht fällt auf, dass einige den kleinen Federteller falsch herum aufstecken. Oder die Jungs klopfen das Gelenk einfach drauf und kontrollieren gar nicht, ob es fest ist. In einem Video kann der "Profi" das Gelenk nach der Montage sogar noch ein wenig nach vorn ziehen - Endmontiert hat er das ganze aber trotzdem. Meine Frage in die Runde - denke ich falsch und der Sprengring verhakt sich gar nicht im innern des Gelenks sondern sorgt nur für eine Art Klemmung in der Verzahnung oder muss ich wirklich richtig fest auf das Gelenk einprügeln? Gruß Sven
  9. Das dachte ich auch, aber in den A2 passen wohl nur Lenkgetriebe vom A2. Bei Ebay findet sich fälschlicherweise auch die Angabe, dass das Getriebe vom Lupo oder Caddy passen soll - dem ist nicht so, die Lenkspindel zum Innenraum steht in einem anderen Winkel. Fragt bitte nicht, woher ich das weiß
  10. Hallo liebe A2 Gemeinde, ich habe meinen A2 nun schon etwas länger und schiebe das Projekt auch schon etwas länger vor mir her. Jetzt bin ich endlich dabei und wollt Euch ein wenig dran Teil haben lassen. Ich pendle jeden Tag und höre gern Musik und Podcasts. Leider kann die Serien Anlage dabei meine Ansprüche nur leidlich erfüllen. Da ich mich früher mal viel mit Car Hifi beschäftigt habe, habe ich mich hier nochmal auf die Reise begeben und eine Anlage zusammengestellt. Diesmal allerdings mit etwas anderen Präferenzen als dazumal. Ich wollte mit möglichst wenigen Eingriffen ins Fahrzeug auskommen und auf jeden Fall die Finger von den Türen lassen. Jeder, der sich mit dem Thema mal beschäftigt hat kenn die Qual eine Tür frei von Klapper- und Resonanzgeräuschen zu bekommen. Klanglich ist mir eine gute Bühnenabbildung und gute Sprachverständlichkeit wichtig. Tiefbass ist nicht so wichtig. Bass ist im tdi aufgrund der Geräuschkulisse eh nicht ganz einfach. Herausgekommen ist das folgende Setup. Alles noch in der Testphase, also die Kabel und Klebepads bitte einfach ignorieren ;-) Unter dem Beifahrerfußraum sitzt auf einer eingeschraubten Montageplatte eine Alpine PDX V9 (5 digital verstärkte Kanäle), ein Pufferkondensator und ein DCSP 6x8. Als Radio tut es ein Pioneer DEH X 8600 DAB Im Beifahrerfußraum liegt ein Polk Audio 20 cm Woofer in ca 6 Liter Gehäuse und auf dem Armaturenbrett sorgen ein ScanSpeak 10F/4424G00 Mitteltöner und ein Omnes Audi T25h für die Beschallung. Beide sitzen in Gehäusen aus 3D gedrucktem ABS Kunststoff und sind derzeit durch Klebepads fixiert. Im Handschuhfach liegen der USB Anschluss, die Fernbedienugn des DSP und der Aux des Radio. Die originale Anlage ist vollständig erhalten geblieben und außer einer Leitung für Zünd+ wird die gesamte Anlage mit einer eigenen Zu- und Masseleitung von der Batterie versorgt. Das Setup scheint erstmal etwas ungewöhnlich, erfüllt aber all meine Anforderung. Die Positionierung des Woofer vorn ermöglicht eine gute Anbindung an die doch recht kleinen Mitteltöner, wodurch ich auf 13er oder 16er in den Türen verzichten kann. Und da ich zu 99% allein unterwegs bin, spielt auch das bisschen fehlender Fußraum keine Rolle. Wenn alles so bleibt bekommt der Woofer eh noch ein etwas anderes Gehäuse, welches den Fußraum weniger einschränkt und natürlich werden die Lautsprecher auf dem Armaturenbrett noch vernünftig befestigt.
      • 2
      • Daumen hoch.
  11. Den nicht ganz gewischten Bereich in der Ecke würde ich in Kauf nehemen, der stört nicht, da ich recht weit unten sitze. Sollte der Wasserkasten komplett anders sein, geht das natürlich nicht - ich schau mir das mal an.
  12. Mir geht es auf den Keks, dass nach Betätigung der Wasserdüsen ewig das vom Wischer weggewischte Wasser vor meiner Nase über die Scheibe hochläuft. Das ganze könnte man abstellen, indem man den Wischer vom Rechtslenker montiert. Hat das schonmal jemand gemacht? Teile sind ja aus England preiswert zu bekommen. Und da das Gestänge eine Einheit bildet, kann der Umbau soo schwer ja nicht sein. Gruß Sven
  13. Ging ja schnell. Scheint also nicht normal zu sein - kann ich mir auch nicht denken. Wenn er fährt, dann klappert es auch wahrnembar. Besonders unter Last - egal ob beim Beschleunigen oder Verzögern. Das Klappern variiert ein Wenig, wenn man über Bodenwellen fährt. Die Antriebswellen sind nach Anleitung angezogen worden. Ich kann das Klappern erzeugen indem ich direkt an den Flanschen am Getriebe drehe. Und es kommt definitiv aus dem Getriebegehäuse. Dann wohl doch Werkstatt. Ich kann vieles selbst, aber ein Getriebe hab ich noch nicht zerlegt.
  14. Nachdem ich nun bei meinem 1,4 Tdi /75PS) zwei ausgeschlagene Antriebswellengelenke getauscht habe ist leider ein weiteres Problem aufgetaucht. Ich habe heute ein Klappern aus dem Getriebegehäuse festgestellt. Hatte den Wagen auf der Bühne und beide Räder frei. Wenn ich an einem der Räder gedreht habe, kam ein recht lautes und sattes klacken aus dem Getriebegehäuse. Vermutlich aus der Gegend des Differentials. Es klappert auch, wenn ich beide Räder drehe. Da ich im WWW nichts zu Problemen mit den Getrieben gefunden habe würde ich mich mal interessieren, ob jemand dazu eine Idee hat. Kann mir nicht vorstellen, dass das normal sein soll. Dank vorab Sven
  15. Tja, habe einen Teilerfolg zu verzeichnen. Bei meiner Neuerwerbung habe ich den Zahnriemen gewechselt und die äußeren Gleichlaufgelenke. Hatten beide etwas Spiel. Leider sind damit noch nicht alle seltsamen Geräusche beseitigt. Nun meine Frage. Gibt einen Kundigen hier aus dem Forum um Raum Ahlen / Hamm / Münster der mal Lust auf eine kleine Fehleranalyse hat? Reparieren kann ich selber, ich weiß grad nur nicht wo ich suchen soll. Und einfach auf blauen Dunst alles mögliche tauschen ist auch nicht so mein Ding. Also, wer hätte mal ein wenig Zeit und Lust sich das anzuhören? SVen
