reme
  • Panoramaglasdach
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
2.454 Profilaufrufe
Leistung von reme
  1. Manni: Ebay link ist gut, danke! Muss ich morgen in der Werkstatt vorschlagen! Durnesss: würde das Teil zusammenlöten, leider ist um den Zug noch ein Blech wendelförmig drauf, dieses Blech ist im Eimer, deshalb kann es sein, dass der ganze Aufwand nicht lohnt. Das Auto steht in einer Freien Werkstatt, die haben sich bisher viel Mühe gegeben. Wenn ein Gebrauchtteil zu bekommen wäre, so wäre das die beste Lösung, stimmt! Danke, reme
  2. Es gibt keinen Ersatz für das defekte Schaltseil! Muss die schöne Kugel auf den Schrottplatz??
  3. Leider bekomme ich die Bilder nicht hochgeladen: Dateigrösse überschritten!
  4. Nabend, danke Euch für die Tipps, Hartlöten ist sicher die beste Wahl! Um den Zug ist auch noch eine Metallwendel drum, die hat sich auch in Luft aufgelöst! Mal sehen was geht! reme
  5. Danke, das soll halten?
  6. Hallo, das Auto ist nun in der Werkstatt. Die Schaltseile wurden ausgebaut weil Ersatz oder Reparatur nötig ist. Die Ummantelung des Zuges, die am Ende mit einer Buchse versehen ist und als Gegenhalt dient, hat sich von der Ummantelung ( Federdtaht ) gelöst. Es gibt bei Audi Keim Ersatz ! Hat jemand einen Tipp, was kann ich machen? Das Auto ist zu schade für den Aluhaufen! Gruss reme
  7. Danke Manni, das Auto steht da, wo der Fehler gestern auftauchte, 8 km von Zuhause. werde heut Nachmittag mit Werkzeug nochmal hin und diese Welle erstmal schmieren. Dann kann ich später Ersatzteile besorgen und die verschlissenen Teile tauschen. Schönes WE und danke für die schnelle Hilfe. reme
  8. Moin, die Teile der Mechanik sind so verschlissen, dass ich kein Gang mehr einlegen kann. Da ein Umzug ansteht brauch ich den kleinen Helfer unbedingt. Hat noch jemand Ersatzteile? Guten Morgen reme Es handelt sich um die Mechanik, die Unterhalb dieses drehbaren Gewichtes verbaut ist.
  9. Moin, die Teile der Mechanik sind so verschlissen, dass ich kein Gang mehr einlegen kann. Da ein Umzug ansteht brauch ich den kleinen Helfer unbedingt. Hat noch jemand Ersatzteile? Guten Morgen reme
  10. Hallo, diese Schaltzentrale legt fest, welcher Gang vom Schaltknüppel gewählt wird!
  11. Hallo, Nabend zusammen, bekommt man noch Ersatz für eine verschlissene Schaltmechanik? also die Teile wo die Schaltseile enden! TDI 1.4 290 000 km Danke Reme
  12. Hallo, A2 Freunde, Gestern war die Gelegenheit für eine Aufname. Nehme die Haube ab, starte den Motor und..... Klickern weg ! Keine Ahnung was das war. Danke für die Antworten!
  13. Danke Euch zunächst für die Antworten! Im Moment schneit es hier noch. Wenn sich demnächst der Frühling meldet, mache ich mal einen Smartfoneclip, gute Idee! Wie bekomme den den hier eingestellt??? Danke Gruß RJ
  14. Hi, nabend das stimmt ja auch alles, wenn da was klickert, dann fragt man sich schon wo das herkommt. Zumal Motor hat erst 80 000 km runter. Mein 75 PS TDI Mit 280 000 km läuft ruhiger!!! Schönen Abend!
  15. Guten Abend Gemeinde, neben dem 1.4 TDI gibt es noch ein 75 PS Benziner in der Familie. Man kann beim Lauf des Motors, gerade eingefahren mit 80 000 km ein leichtes Ventilklickern hören. Meine Frage: Kann ich das selbst beheben? Fühlerlehre und Sachverstand liegen vor! LG RJ
