Beiträge erstellt von chrisly
Diese Antenne hatte ich auch schon im Auge. Danke!
Hörst Du denn nur noch DAB+? Oder kann die auch UKW vernünftig empfangen (in der Beschreibung steht davon nämlich nix)?
Hi.
Ich bin momentan auf der Suche nach einem DAB+ Radio als Ersatz für mein Chorus (Kassette ist ja so langsam out ... ). Gar nicht so einfach, was hochwertiges zu finden, was auch noch optisch passt (meistens sind die Dinger zu verspielt). Schade, dass es Becker nicht mehr gibt!
Was mich nachdenklich macht: dieser Thread! Ist dieser Aufwand wirklich notwendig oder reicht eine (oft zusammen mit dem Radio gelieferte) DAB-Scheibenantenne?
Können diese Antennen dann nur DAB+ vernünftig empfangen oder auch UKW? Ich brauche (wegen eingeschränkter Senderauswahl per DAB+) nämlich Beides ...
Nach allem, was ich so gelesen habe, passt die Serien-Antenne nicht für DAB+. Also muss wohl eine spezielle DAB+ Antenne her - ob die aber dann noch einen vernünftigen UKW-Empfang hat?
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp!? Ich brauche DAB UND UKW ...
Hi.
Ich möchte endlich mein Chorus (Bj. 2004) gegen ein vernünftiges Radio tauschen (hätte ich schon vor 14 Jahren tun sollen ...). Ich weiß noch nicht genau, welches Radio - es soll aber DAB+ haben und hochwertig sein.
Jetzt wollte ich bei @Stanni anfragen wegen eines Adapters (in früheren Jahren wurde öfters berichtet, dass er welche zusammenbaut), aber ich kann ihm keine PN senden. Ist er überhaupt noch aktiv hier?
Ansonsten werde ich wohl einen CAN-Bus-Adapter bestellen - damit sollte es ja auf jeden Fall klappen. Hier gibt es ja zum Glück tolle Anleitungen!
DAB+ Antenne ist wohl auch noch so ein Problem, wie man z.B. hier nachlesen kann:
Aber evtl. reicht ja eine einfache Zubehör-DAB-Antenne wie die hier: https://www.amazon.de/Scheibenantenne-phantomgespeist-Autoradios-Kenwood-Pioneer/dp/B01N1F8HYU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1545781464&sr=8-3&keywords=dab+antenne+autoradio
Ich habe heute auch die Stabilus-Dämpfer verbaut. Sie funktionieren grundsätzlich sehr gut (ähnlich wie die Alten, als sie noch neu waren) - aber:
der linke Dämpfer öffnet etwas weiter als der rechte (beide sind neu), dadurch verzieht sich die Heckklappe offen ein wenig (nicht gravierend, aber deutlich sichtbar).
Könnte das problematisch sein? Einstellen kann man da ja anscheinend nix ...
Eigentlich wollte ich auch gerade das Hypercolor-Set bestellen. Aber wenn ich hier so vom Blitzen beim Einschalten lese, werde ich skeptisch.
Nervt Euch das nicht?
@Klassikfan: Danke für den Tipp!
Ich habe übrigens Sonax MoS2-Oilspray benutzt, aber mein Schloss war wohl nicht mehr zu retten ...
Es hat leider nicht geholfen - mehrfach gesprüht, nach ein paar Tagen hat´s wieder geklemmt. Heute habe ich dann doch ein neues Schloss eingebaut(48 €) ...
Wenn man es sprühen könnte, wäre es noch besser geeignet.
Dann muss ich mir wohl doch noch Kriechöl besorgen. Danke!
Bevor ich jetzt shoppen gehe ...
Die hier hätte ich noch im Bestand:
http://www.brunox.com/website/produkteseiten/Turbo-Spray.htm
(enthält aber wohl kein MoS2)
LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Produkte - LM 47 Langzeitfett + MoS2
(wird man aber wohl schwer an die richtigen Stellen bekommen, da kein Sprühfett)
Vielleicht wäre es doch noch einen Versuch wert!?
Mal sehen, ob ich noch was Anderes als WD40 im Keller finde ...
Nach Allem, was ich so gelesen habe, hilft Fett nur kurzzeitig. Bevor es in ein paar Wochen wieder nicht funktioniert, muss wohl doch ein neues Schloss her.
Reparatur: Heckklappenmotor austauschen und gut ist's. Ca. 20,- EUR ETN: 8E5 962 115 B
Nicht nur, dass ich leider keinen Motor in dieser Preiskategorie finde - auch die ETN der Angebote ist eine Andere: 4B9 827 505 N
Welche ETN ist denn die Richtige?
Im Zweifel kaufe ich wohl wirklich besser ein neues Schloss. 35€ wäre ja okay, aber was ich bis jetzt gefunden habe: über 50 € (neu) bzw. über 30 € (gebraucht und man weiß nicht, wie lange es hält ...).
Verkleidung ist ab - ging relativ gut (mit viel Kraft) und ohne Beschädigung.
Erste Überraschung: die Notentriegelung hat sich nicht vom Hebel am Schloss gelöst.
Zweite Überraschung: der Motor ist nicht defekt.
Aber: das Schloss war blockiert und ließ sich auch von Hand (durch Zug am Hebel) nicht öffnen. Ich habe dann mal ein wenig mit dem Schraubenzieher an versch. Stellen vorsichtig "rumgestochert" und jetzt geht´s wieder.
Das Problem scheint im Schloss zu liegen: dort ist, wenn man von oben durch das Loch reinschaut, ein schwarzes und ein weißes Plastikteil zu sehen, das sich beim Öffnen bewegt. Das weiße Teil hat sich anscheinend irgendwie verschoben. Momentan klappt´s wieder ganz normal. Aber wie lange?
Ob was im Schloss defekt/abgebrochen ist, ist so nicht erkennbar. Ich lasse die Verkleidung mal noch ein paar Tage ab ...
Danke für Eure Hilfe!
Seit ca. 1 Jahr schließt die Klappe auch manchmal nicht richtig. Dann musste man sie immer 2-3x zufallen lassen, bis sie zu war. Ob das auch was damit zu tun hat?
Dann werde ich wohl mal basteln müssen ...
Sofern ich die Verkleidung abbekomme: lässt sich eindeutig erkennen, ob es am Motor liegt? Reagiert der dann gar nicht mehr (dann dürfte es klar sein ) oder evtl. auch "nur noch ein bisschen"?
Danke!
Gerade probiert - hat sich nichts getan. Und als ich etwas fester zog, ist das Plastikseil gerissen ...
Hi.
Seit heute lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Man hört noch ein elektr. Geräusch beim Drücken des Schalters, aber die Verriegelung scheint nicht zu öffnen.
Habt Ihr ´ne Idee, woran das liegen könnte und ob ich das selbst reparieren kann (sofern ich die Klappe überhaupt irgendwie wieder geöffnet bekomme ...) ?
Danke! Das Klicken ist also kein Problem - aber nach erneutem Test funktioniert es leider doch nicht zuverlässig. Manchmal klappt´s (dann klickt auch nix mehr), manchmal nicht. Manchmal wacht das HUD nach Motorstart auch gar nicht auf. Schade - es wäre zu schön gewesen ...
Lt. Angaben soll es ja auch erst für KFZ mit OBD2 ab 2005 funktionieren. Der A2 scheint zu alt dafür zu sein - oder hat jemand ein zuverlässig funktionierendes HUD im A2?
(Noch) nicht - hatte es ja nur mal kurz angeschlossen, um zu sehen, ob´s überhaupt funktioniert.
Aber das "Klicken" macht mir Sorgen ...
Hi.
Ich habe mir dieses HUD gekauft:
W01 Auto Car Fahrzeug HUD Head Up Display System OBD
Eigentlich für meinen CX-5, leider schaltet es sich dort nicht automatisch aus. Das klappt beim A2 - und auch sonst scheint es zu funktionieren, inkl. Verbrauchanzeige.
Aber: es "klackt" bei angeschlossenem HUD alle paar Sekunden irgendwo hinter dem Armaturenbrett.
Ob sich da was nicht verträgt und was kaputt gehen kann?
Hat jemand schon länger ein HUD im A2 verbaut? So teuer sind die Dinger ja nicht mehr und für ca. 40 € ist es eine schöne Spielerei ...
Hat alles gut geklappt - mich ärgert nur ein wenig, dass die carbotex weder Dauerplusanschluß haben noch - alternativ - ein Relais beiliegt.
Außerdem könnten die Matten etwas länger sein. Da fehlt doch noch ein gutes Stück bei Lehne und Sitzfläche. Ansonsten machen sie aber einen ordentlichen Eindruck und es wird auch schön warm ...
Nur noch eine letzte (versprochen!) Frage :
spricht etwas dagegen, Masse (sowohl für Spule als auch für Sitzheizung) am Massekabel des Anzünders anzuschließen?
So ein Mist - und ich dachte, carbotex gehört "zu den Guten".
Brauche ich denn jetzt Klemme 31 oder 38 für Zündplus? Mit Kabeldieb möglich?
Danke für Deine Tipps!!!
Was könnte eigentlich ohne Relais passieren? Wird die Heizung dann nur nicht warm genug oder ...
Hilfe! :confused:
Jetzt hatte ich dank Eurer Hilfe endlich Klarheit und jetzt ist die Carbotex angekommen.
Und was soll ich sagen: sie hat nur 2 Anschlüsse (Masse und Zündplus).
Nur Zündplus kannst du vergessen. Man kann nicht ständig 10 (oder 8 ) Ampere mehr vom Zündplus abverlangenIn der Anleitung steht auch extra "Achten Sie darauf, dass die Elektrik (Zündschloss) für eine zusätzliche Stromaufnahme von ca 7 - 9 Ampere ausgelegt ist ..." (ansonsten: zusätzliches Relais empfohlen).
Damit kann ich das Abgreifen vom Radio und Anzünder vergessen. Und an Dauerplus will ich´s sicherheitshalber nicht anschließen.
Muss ich also jetzt doch an den Sicherungskasten?
Zitat aus einem früheren Beitrag: zündung: sicherung 31.
eigentlich: zündungsplus kommt von sicherung 38
Was heißt "eigentlich"?
*Brauche ich jetzt Klemme 31 oder 38?
*Und kann ich dort mit einem Kabeldieb dran?
*Geht das überhaupt ohne Relais (7-9 Ampere Stromaufnahme)?
Bitte helft mir noch einmal - dann nerve ich auch nicht mehr ...
Antennensplitter für DAB
in HIFI - Handy - NAVI
Haben den ALLE DB-Autoradios zwei getrennte Antenneneingänge? Dann gäbe es ja eh kaum Probleme - außer, wenn der UKW-Empfang des neuen Radios schlechter als vom Chorus ist oder die Scheibenantenne für schwache DAB+Sender nicht ausreicht (beides ist wohl nicht unwahrscheinlich, aber es wäre einen Versuch wert!).
