Servus Gemeinde,
nach vielem hin und her, habe ich mich dazu entschlossen neue BOSCH Glühkerzen einzubauen, da ich weder beim Anfahren noch im Standgas usw. die hier beschriebenen Probleme hatte. Kerzen wollte ich sowieso tauschen, also mal klein anfangen.
Ich versuche das mal so zu beschreiben..... vorsichtig mit einer langen und dünnen 10ner Nuss (bin sehr gut ausgestattet mit Werkzeug) und zuvor auf drei Tage verteilt WD40 an die Gewinde der Glühkreze heran.
Zylinder 1 und 2 alles kein Thema, beim Zylinder 3 alles gut, nur drehte ich sehr lange daran. Vorsichtig, sehr vorsichtig.
Als ich die Glühkerze ausgebaut hatte ....traf mich der Schlag. Letzten beiden Gewindegänge waren an der Herze vorhanden, Rest war mit Aluminium "zu".
Kerze verrostet und bis zum Gewinde schwarz vom Ruß.
Neue Kerze einschrauben war nicht möglich, das diese einfach nicht gefasst hat.
Ich würde ja ein Bild einstellen....aber irgendwie....
Naja, rotes Telefon inn die Hand und Schwiegervater kontaktiert.
Gewindeschneider 10x1,0mm mit Verlängerung und Ratsche hatte er zum Glück.
Kleines weißes, ca. 3x3 cm Stoffteil in das zuvor ausgesaugte Loch gesteckt, ordentlich Wälzlagerfett drauf und dann den Gewindeschneider im gleichen Winkel wie die anderen Glühkerzen angesetzt.
Gaaanz Vorsichtig habe ich den Gewindeschneider in die Bohrung gedreht....und er hat gefasst und ich habe ihn weiter und weiter gedreht, bis ich der Meinung war, es reicht (ca. 1,5cm).
Vorsichtig rausgedreht, dann mit Ohrenstäbchen und meinem Lieblingswerkzeug (Bremsenreiniger) das Loch gereinigt, mit einer Spezialpinzette das Stoffstück raus, nochmals absaugen mit Stabsauger, Glühkerze mit Keramikfett eingesprüht und ....jepp reingeschraubt und mit gefühlten 35Nm angezogen (Handfest!!)
Springt sofort an, läuft und wackelt nicht mehr beim starten.
So Gemeinde, heute ist ein guter TAG!
