porkchopdiet
    1.4 (AUA)
  • Farbe
    CS Imolagelb
    Nürnberg
Leistung von porkchopdiet
  1. ... und das ganze eben auch unten Dann nur noch am Ende den Anschluss (der mit einer kleinen Lasche gesichert ist) abziehen - und dann tauschen; (Hier im Bild: Der kaputte Knopf) Es waren wirklich nicht mal 2 Minuten und das ganze war erledigt. Danke an alle hier im Forum, die so toll helfen.
  2. Vielen Dank für die ganzen Beschreibungen; Weil es heute bei mir so weit war: Ein paar Bilder, die vielleicht helfen: So sitzt der Knopf drin - oben und unten sind ja diese Metall-Laschen, die ihn in Position halten Also oben.... und unten diese laschen leicht eindrücken, dann kommt der fast schon rausgehüpft
  3. Hallo A2- Freunde, die Außentemperaturanzeige meines A2s spinnt seit 3 Tagen ordentlich: Beim standen die Tage 37 Grad am Display - war aber auch warm; Aber nach kurzer Fahrt auf der Autobahn fällt die Temperatur auf 12 Grad ab (?) - immer in zeitlich regelmäßigen 0.5er Schritten. Nach einiger Zeit lief es dann wieder auf 28 Grad hoch; Für mich klingt das nach einem Unzuverlässigem Sensor - was denkt ihr und was kann ich als Laie machen? Auto: Color.Storm A2, Benziner; Danke für euere Unterstützung, Cheers
  4. Herzlichen Dank! Ich habe gerade selbst die Plastikrückseite des Spiegels wechseln können! In dieser sieht man recht schön, wie man den Spiegel entfernt.Der Rest war dank deiner Beschreibung kein Problem! Dickes Dankeschön dafür!
  5. Kann man diesen einfach wechseln, ist Löten notwendig oder ist das praktisch nicht machbar? Vielen Dank für die ganzen tollen Hinweise und Antworten!
  6. Kann ich leider nicht ganz genau sagen, da Fehler Nummer 2 zuschlägt: Der Lautstärkeregler des Radios springt leider bei der Bedienung manchmal recht willkürlich. Bei einem alten Radio hätte ich auf einen defekten Poti getippt, aber hier weiss ich es leider nicht
  7. Bei meinem Audi A2 fällt immer mal wieder (ca 1/5 der Zeit) die rechte Lautsprecherbox aus. Dabei kann ich keinen direkten Auslöser (z.B. Kurve fahren, Türe auf/zu) festmachen. Was kann ich tun um den ganzen auf den Grund zu gehen / Abhilfe zu schaffen? Der A2 ist ein 2004er Benziner, mit serienmässigem Chorus CD - keine Sondereinbauten oder Nachrüstungen.
  8. Hallo A2-ianer, ich möchte gerne in meinen A2 ein neues Radio einbauen. Der A2 ist ein Beziner, hat das original Audi Radio eingebaut (das mit 2 Reglern) und hatte seine Erstzulassung 2004. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauch ich nun dafür: Radioblende um das neue Radio in die Hülle zu bekommen CAN-Bus-Adapter um das Radio mit Information über den Fahrzeugzustand zu versorgen (damit es z.B. ausgehen kann) Antennen-Adapter Stecker um die Antenne des Autos an den anderen Radio-Anschluss zu bringen Stecker-Adapter um alle anderen Anschlüsse mit dem Radio zu verbinden. 1. Brauche ich diese Dinge - oder fehlt mir noch etwas/ist etwas zu viel? 2. Ich möchte diese Dinge bestellen und habe dabei eine Liste bei Amazon erstellt - passen diese Sachen? Radioblende: http://www.amazon.de/Radioblende-AUDI-A2-8Z-schwarz/dp/B00428OVSI CAN-Bus Adapter: http://www.amazon.de/CAN-Bus-Interface-AUDI-Plug-Play/dp/B00F3V734W Antennen-Stecker-Adapter http://www.amazon.de/Hama-Antennen-Adapter-Audi-Skoda-Baujahr/dp/B000L0X2R2/ Stecker-Adapter http://www.amazon.de/Aktiv-System-Radio-Adapter-Kabel/dp/B007JSB7SK Alternativ habe ich auch noch hier eine "All in one" Lösung gefunden - ist das eine gute Idee? http://www.amazon.de/RTA-032-513-0-Multimedia-Aktivadapter-Sound-System-Adapter/dp/B00N0YZ9EA Ich bin auch für ganz andere Vorschläge (z.B. anderer Versandhandel) gerne offen! Vielen Dank an euch!
