Hallo,
ich habe das gleiche Problem mit dem Lüfter.
Problem 1:
Er funktionierte überhaupt nicht.
Lösung 1:
Habe nach der Anleitung den Lüfter ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Jetzt läuft er wieder....
Problem 2:
Der Lüfter geht nicht mehr aus.
Heisst, der Lüfter läuft permanent und lässt sich nur durch abziehen des Steckers am Steuergerät ausschalten.
Alle Hinweise aus den Beiträgen ausprobiert, ECON an und aus....
Alles ohne Erfolg.
Habe Steuergerät zerlegt, gereinigt zusammengebaut...
Sobald der Stecker vom Lüfter aufs Steuergerät gesteckt ist geht der Lüfter an und nicht mehr aus...
Frage:
1. Was ist der Unterschied zwischen Temperaturschalter und dem G2/G62 - Doppeltemperaturgeber und wo sitzt der Temperaturschalter?
2. Wie kann ich noch das Steuergerät testen?
Ich habe den Eindruck das das Steuergerät nicht mehr schaltet. Kann ich es durch abziehen von Kabeln an dem Temperaurschalter oder dem G2/G62 Doppeltemperaturgeber überprüfen?
