Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
Pekamilou1
    1.2 TDI (ANY)
    Warburg
Leistung von Pekamilou1
  1. Wenn aber doch die Schaltgabel gebrochen ist, dürfte doch auch bei sachter Fahrweise der dritte Gang nicht mehr funktionieren? Wie kann ich das Problem lösen? Schaltgabel reparieren oder gleich ein Austauschgetriebe? Das Getriebe hat eine Laufleistung von ca 350000 km. Danke und viele Grüße Peter
  2. Habe genau das gleiche Problem, anstatt des 3 Gang ist der Leerlauf drin. Zündung ausschalten, erneut starten und man fährt mit Glück weiter......Wenn man dann ganz sachte fährt wird auch der 3 Gang wieder eingelegt. Weiß jemand die Ursache? Wäre für Info dankbar Peter
