heiko123
    1.2 TDI (ANY)
    nürnberg
Leistung von heiko123
  1. Hallo nochmal, nach dem wievielten mal Gangschalten sollte die Hydraulikpumpe ca. wieder anspringen? Ich habe den Hydraulikdruckspeicher getauscht, davor habe ich 2 mal geschaltet bis sie anlief. Jetzt nach dem Tausch 1 mal Schalten mehr, also 3. Es war noch der originale Druckspeicher von 2005 drin. Wurde mal Zeit ihn zu tauschen. Danke
  2. Hallo, danke, habe mir die Baustelleim Motorraum heute angesehen und dachte es ist komplizierter, weil die Bombe sehr verbaut ist. Meiner ist diesen Winter 2mal im 2ten Gang hängen geblieben und die Hydraulikpumpe hat unter 9 Grad bei Motorstart am Abschaltdruck fast ständig gestottert und ging sehr schwer aus. Habe hier gelesen, dass auch Feuchtigkeit in der Hydraulikflüssigkeit der Grund sein kann, desswegen der Wechsel. Ich habe eine Saugflasche mit Rüssel, dass dürfte schnell und einfach gehen. Wahrscheinlich wurden die Sachen seit Zulassung 2005 nicht getauscht.
  3. Hallo, habe gesucht aber nichts gefunden, wahrscheinlich habe ich nicht lang genug gesucht. Ich muss meinen Druckspeicher an meinem A2 3L inkl. Hydraulikflüssigkeit wechseln. Hat einer einer Treat oder eine kurze Anleitung? Soweit weiß ich wie das geht, aber wie komme ich an den Druckspeicher ran? Muss der Kühlflüssigkeitsbehälter und die Hydraulikeinheit ausgebaut werden? Danke
  4. Danke, dann werde ich das so machen.
  5. Hallo, eine kurze Frage. Bei Temperaturen ab ca. 4 Grad und darunter läuft meine Hydrailikpumpe merkwürdig, wenn ich meinen 3L Audi nach paar Stunden Stand einschalte. Sie läuft bis zum Abschaltdruck normal und schaltet dann nicht sofort ab, sondern stottert ca. 1 min und schaltet dann schwer ab. Erst bei einer gewissen Betriebstemperatur, ca. 5-10min Motor in Betrieb, läuft die Anlage normal. Ich hoffe die Pumpe hält noch durch, bis die Außentemperaturen steigen. Habe jedesmal Bammel, dass alles gut geht bis der Motor warm ist. Meiner ist Bj 2005 und hat 210 tsd runter. Ist alles noch original vom Hydrauliksystem. Ich wollte so und so mal den Druckspeicher wechseln, er ist noch der Originale. Danke
