Petrolhead
Alle erstellten Inhalte von Petrolhead
  1. Das Teil vom Wischer selber, weil es sehr stramm auf der Achse sitzt muss das ordentlich verformt werden bis es runter geht. Das hatte ich an meinem Testwischer auch ausprobiert. Des weiteren ist dann eben das Problem dass der Schlauch einen großen Bogen machen muss und es dadurch nichtmehr sonderlich nach OEM aussieht.
  2. Ich denke er meint, dass er ein Wischerpaar bestellt hat. Nach dem der erste Wischer durch war, hat er die Halterung an dem alten Wischer ausgeclipst und in den anderen reingeclipst. Das funktioniert (leiert aber die Halterung sehr aus) aber der Anschluss ist dann aber auch auf der anderen Seite des Wischerblatts.
  3. Genau. Eine andere Möglichkeit besteht leider aktuell nicht. Ich habe zwar noch Scheibenwischer da, aber bis diese versendet sind, sind wir auch bei deutlich über 40€.
  4. Also, es gibt folgende Wischer: 750mm Linkslenker 730mm Linkslenker 750mm Rechtslenker 730mm Rechtslenker Es passt für Linkslenker A2: 750mm Linkslenker und 730mm Rechtslenker Das Problem ist, dass bei dem anderen Wischerblatt sowohl die Anordnung der Düsen, als auch die Befestigung nicht passt, da sich beim Ford die Wischer in Richtung der A-Säulen gehen.
  5. Es gibt wieder Wischeradapter, sowie Zubehör. Adapter sind sowohl für Rechts- als auch Linkslenker verfügbar. Rückschlagventile und Verbindungsstücke sowie Schlauchdurchführungen um nicht durch den Wasserablauf durch zu müssen. Bei den Verbindungsstücken kann ich aber leider nicht 100%ig sagen ob diese passen (4mm beidseitig) da ich keinen A2 mehr habe zum Testen und es damals bei meinem ohne gepasst hat. Bezüglich Rückschlagventil habe ich von einem Engländer erfahren dass der Druck wohl nicht so hoch ist, weiß aber nicht welches Ventil dort verbaut wurde - aber das Wasser ist sofort da! Ich bin übernächste Woche in Italien und könnte, falls dort Bedarf besteht Sets mitnehmen. In der Zeit wird aber kein Versand stattfinden!
  6. Das kam jetzt erst bei den Engländern auf, da dort der Wasserablauf eher bescheiden geformt ist. Allerdings muss hier dann auch entsprechend ein Loch gebohrt werden, also eine rückstandfreie Rückrüstung ist dann nichtmehr möglich. Aber so wie es aktuell aussieht beziehen die Engländer ihre Wischer selber vor Ort um die Importgebühren niedrig zu halten.
  7. So sehen die Schlauchdurchführungen aus. Ich will es möglichst Original halten
  8. Ich habe jetzt mit den Engländern entsprechende Kits ausgearbeitet. Dadurch dass bei Rechtslenkern das kurze Wischerblatt benötigt wird kann ich auch günstigere Preise anbieten. Außerdem gibt es jetzt noch Schlauchdurchführungen (dass der Schlauch nicht durch den Wasserablauf muss), Schlauchverbinder die für manche A2 benötigt wird sowie Rückschlagventile um das Leerlaufen zu verhindern. Verfügbarkeit der Wischer hängt von den Bestellungen der Engländern ab. 1: Adapter + Wischer + Schlauch + Kabelbinder (53€ + Versand) 2: Adapter + Wischer + Schlauch + Kabelbinder + Schlauchverbinder + Schlauchdurchführung (55€ + Versand) 3: Adapter + Wischer + Schlauch + Kabelbinder + Rückschlagventil + Schlauchdurchführung (60€ + Versand) 4: Adapter + Schlauch + Kabelbinder + Rückschlagventil + Schlauchdurchführung (26,5€ + Versand) 5: Adapter + Schlauch + Kabelbinder (21€ + Versand) 6: Wischer (34€ + Versand)
  9. Kurzes Update: ich bin gerade dabei für Rechtslenker den Umbausatz zu entwickeln. Dazu werden die "kurzen" 730mm Wischerblätter benötigt. Aus diesem Grund und weil auch kaum noch Linkslenker Adapter da sind plane ich wieder Komplettsets anzubieten. Ich denke dass ich das Set preislich wieder attraktiver machen kann, allerdings muss ich das erst noch kalkulieren und mit den Engländern abklären wie wir das machen wegen Zoll etc.
  10. Ich habe mir das Thema bei anderen Herstellern angeschaut. Da braut jeder sein eigenes Süppchen. Bsp. Ford spritzt nur bei der Abwärtsbewegung, Mercedes nur bei der Aufwärtsbewegung. Evtl wäre hier auch einfach ein Controller nötig, der sowohl die Wischerbewegung verzögert, als auch die Spritzzeit fest definiert. Dann wären beide Probleme behoben. Und man könnte mit einmal Spritzen das Waschprogramm auslösen
  11. Für den Fall wäre ein Rückschlagventil im Schlauch eine Option die man nachdenken könnte. Bsp.: https://www.univateq.de/rueckschlagventil-4mm
  12. So, morgen gehen die ersten 6 Komplettsets raus. Diejenigen haben die Sendungsnummer bereits erhalten. Sollten alle offenen Bestellungen/Reservierungen noch bezahlen bleibt nurnoch ein Komplettset übrig. Adapter sind noch genug da.
  13. Es gibt gute und schlechte Nachrichten, zuerst die Guten: ich habe alles da und werde jetzt das Wochenende nutzen, alles versandbereit zu machen. Die Schlechten: Der Preis für die Wischer, den ich per Telefon erhalten habe (und mit dem ich kalkuliert habe) war der Netto Preis... Daher muss ich das Set leider auf 76€ + Versandkosten anheben. Die, die bereits bezahlt haben, nehme ich die Mehrkosten auf meine Kappe.
  14. Wer ein Set/Adapter haben möchte, bitte mir per PN schreiben. Preislich muss ich noch schauen ob ich alles zu den selben Konditionen bekomme. (DHL hat ja leider für den Versand aufgeschlagen) Versand wird voraussichtlich Mitte nächster Woche erfolgen. Also aktuelle Preisliste: Adapter 15€ (so wie bisher) + Versand 2,55€ als Bücher- und Warensendung ohne Sendungsverfolgung Komplettset 69€ + Versand 9,61€ als DHL Paket mit Sendungsverfolgung
  15. Hier ein Video von @Nagah Ich würde sagen es hängt hier auch davon ab wie lange man die Spritzdüsen betätigt. Der Hauptvorteil liegt vor allem dabei dass es nur dort hin spritzt wo der Wischer läuft und es ist Geschwindigkeitsunabhängig und dadurch gleichmäßiger. Vielleicht können andere Nutzer auch ihre Erfahrungen teilen.
  16. Kurzes Update: Nachdem nun rund 40-50 Adapter weg sind, bin ich gerade dabei wieder welche zu drucken. Außerdem habe ich noch 13 Kartons hier - das heißt ich werde noch 13 Sets anbieten. Das Thema VFL habe ich für mich abgehakt, da ich mit der Konstruktion und der Möglichkeiten nicht zufrieden bin. Ein VFL Adapter würde den Wischer rubbeln lassen und zwangsläufig in einem mechanischen Versagen enden - das würde nicht meinen Ansprüchen genügen. Daher bitte auf den FL Wischerarm umbauen, dann ist das mit dem Adapter auch garkein Problem.
  17. Dieses Wochenende hatte ich @HellSoldier zu Besuch hier und wir sind 2 Projekte angegangen: 1. Motorlager: Hier war das Ziel ein Vibra-Technics Motorlager für den A2 kompatibel zu machen. Hierfür habe ich in 8 Revisionen eine passende Adapterplatte konstruiert und 3D gedruckt. Die Platte soll später aus Alu oder Stahl gelasert werden um maximale Festigkeit zu bieten. Zum Test wurde die Platte aber auch in Kunststoff eingebaut und sie hält auch das Gewicht des Motors (zumindest beim 1.6 FSI) 2. Scheinwerfer Reparatursatz: Es gibt zwar schon Möglichkeiten für 3D-gedruckte Reparatursätze hier, allerdings waren die Lösungen entweder nicht passend oder nicht verfügbar. Daher habe ich mir die Mühe gemacht diese erneut zu konstruieren. Ich habe mich bei den Aufnahmepunkten möglichst nahe am Original von Audi gehalten. Vom Material her habe ich eher einen weicheren Kunststoff genommen, der ein verkanten und verbiegen beim Ein- und Ausbau mehr verzeiht, sowie auch leichte Schläge auf den Scheinwerfer besser verkraftet. Außerdem durch die andere Ausrichtung auf dem Druckbett ist eine Seite nicht ganz so schön, dafür habe ich eine verbesserte Stabilität erreicht.
  18. Es gibt Neuigkeiten Ich habe mich heute mal dazu durchgewrungen die VFL Adapter zu konstruieren. Aktuell ist Prototyp 2 auf dem Drucker am laufen. Ich denke dass ich mit Version 4 oder 5 dann die finale Version habe, die dann entsprechend noch auf das andere Material angepasst werden muss. Also wenn alles so läuft wie geplant wäre ich heute Abend soweit zumindest mal einen Prototyp zu versenden. Allerdings ist die Wischeraufnahme beim VFL etwas tricky, dass der Halter aus 2 Teilen besteht. Daher wollte ich mal nachfragen ob euch lieber eine geclipste Variante oder eine geschraubte Variante lieber ist. Geclipst würde bedeuten es sieht hübsch aus, allerdings das Demontieren würde voraussichtlich in der Zerstörung der Abdeckung enden. Bei geschraubt ist allerdings eine Schraube und die Mutter sichtbar, dafür kann man den Adapter abbauen und wieder montieren. Was wäre euch lieber? Und ich brauche einen Freiwilligen zum Testen des Prototyps (Wischerposition und erste Funktionstests). Das sollte möglichst jemand sein, der bereits ein FL Wischerumbau gemacht hat und die nötigen Teile (abgesehen vom Adapter) bereits da hat. Der Prototyp wird aus PETG in Rot sein, also nichts für die lange Nutzung.
  19. schreib mir einfach hier eine Nachricht dann können wir das da ausmachen
  20. Ein Adapter für Vor-Facelift steht noch auf meiner Agenda. Ich habe auch bereits angefangen und erste Zwischenschritte fertiggestellt. Allerdings bin ich mit den bisherigen Ergebnissen noch nicht so zufrieden. Problem ist auch, dass die Nachfrage nicht so groß ist. Aber: ich bin dran und habs auch nicht vergessen
  21. Laut DHL ist das Filament morgen bei mir, dann kann ich am Wochenende wieder Adapter drucken. Preise wie gehabt: Großes Set (Adapter, Wischer, Kabelbinder, Schlauch) 66€ + 8,42€ Versand Kleines Set (Adapter, Wischer) 50€ + 8,42€ Versand Adapter 15€ + 2,25€ Versand (Bücher- u. Warensendung) Bestellung per PN.
  22. Update: Das Filament ist wieder lieferbar. Im Laufe der nächsten Woche werde ich wieder Adapter anbieten können. Wischer werde ich dann auch wieder organisieren.
  23. Zur Einordnung von PA12 Es ist an der Obergrenze der technischen Kunststoffe Übrigens: Schwarzer Kunststoff ist auch am UV-stabilsten, da die Rußpartikel das UV Licht blockieren. Somit hat der Adapter auch keine Probleme mit Sonneneinstrahlung. Das Etsy Zeug ist meist aus PLA, was sehr spröde ist und eine Glasübergangstemperatur von 60°C besitzt. Für deinen Akkuschrauberadapter würde ich eher zu ABS oder PETG (je nach Last mit Glasfaseranteil greifen)
  24. Polyamide finden sich in sämtlichen Kunststoffteilen im Motorraum. Also chemische, thermische und auch physikalische Beständigkeit ist gegeben. PA12 hat die geringste Feuchtigkeitsaufnahme von allen Polyamiden und ist somit auch chemisch deutlich resistenter (Salzwasser ist auch ein Schwachpunkt) Dazu kommt die verbesserte Kältebeständigkeit. Ich hab mehrere Jahre als Versuchstechniker in der Kunststoffextrusion gearbeitet, daher weiß ich auch was hält und was nicht. Zudem habe ich auch verschiedene Druckorientierungen auf mechanische Belastung geprüft. Ps: Nylon ist der Handelsname von PA6.6
